Micha¶_1977
Wys³any: 2009-07-20, 12:57   Grudki
Phantom Lord
Sk±d: Le¿ajsk
Mam problem z na³o¿eniem bazy,tzn.przy robieniu wpy³ki im dalej zapylam tym wiêksze grudki powstaj±.
Tam gdzie jadê jednolicie pistoletem,to jest fajnie-ig³a,a przy robieniu ciêcia powstaj± w/w grudki.
Wygl±da to tak jakby baza zd±¿y³a zwi±zaæ zanim po³±czy siê z elementem.
Wszystko zaczê³o mi siê chrzaniæ,gdy zmieni³em pistolet.
Nie wiem,mo¿e nie potrafiê go wyregulowaæ...?Mo¿e za du¿e ci¶nienie w stosunku do ilo¶ci podawanej bazy?
Je¿eli kto¶ mia³ podobny przypadek,to proszê o poradê,czyli co i jak ugry¼æ,¿eby to mia³o rêce i nogi,bo jak na razie to te rêce mi opadaj±...
Pozdrawiam,Micha³
Wys³any: 2009-07-20, 15:27
Sk±d: ko³obrzeg
Micha¶_1977 napisa³/a:
ci¶nienie za du¿e to raz.a dwa ,u¿yj ¿ywicy do cieniowania. jakiej firmy ta baza? niektóre maj± takie ¿ywice do bazy ,¿e siê tak w³a¶nie robi, jak rzep ostra,szorstka. wtedy nic tylko trzeba zmatowaæ t± bazê i na nastêpny element wej¶æ ,¿eby wycieniowaæ.
Micha¶_1977
Wys³any: 2009-07-22, 22:12
Phantom Lord
Sk±d: Le¿ajsk
baqo napisa³/a:
Sorki za d³u¿sz± nieobecno¶æ,ale musia³em wyjechaæ.
Baza jest firmy RM,ale o ¿adnej ¿ywicy to ja w ¿yciu nie s³ysza³em.
Co daje taka ¿ywica?
W³a¶nie takie mi wysz³o jak piszesz-jak rzep,ostre,szorstkie :sciana: ,ale tylko tam gdzie cieniowa³em,czyli koñczy³em powiedzmy w po³owie elementu.
Element przygotowany do poprawki,tym razem na mniejszym ci¶nieniu ;)
Napisz proszê co¶ wiêcej o tej ¿ywicy,bo mo¿e warto zmieniæ producenta bazy.
Pozdr.
Wys³any: 2009-07-23, 12:03
w Rm-e ¿ywica ma symbol BC100. Przed lakierowaniem (kolorem) lecisz ca³y element t± ¿ywic± (jest bezbarwna) i talej od razu baz± (kolorem), pamiêtaj o tym, ¿e ¿ywica ma byæ mokra przez ca³y etap. ¯ywicê rozcieñczasz oko³o 2:1 z wolnym rozc, a bazê 2:1 z normalnym rozc.
Micha¶_1977
Wys³any: 2009-07-23, 13:27
Phantom Lord
Sk±d: Le¿ajsk
OK.
Mam jeszcze takie dwa pytanka.
Czemu ma s³u¿yæ owa ¿ywica?
Co w przypadku lakierowania po³owy elementu,ile jej na³o¿yæ?Tyle co pod bazê?
Wys³any: 2009-07-23, 18:06
¿ywicê podrzucam, gdy cieniujê trudne kolory - srebro. Wtedy ³adnie siê ziarno uk³ada na koñcu cieniowania. Polecam j± jedynie pod cieniowanie trudnych kolorów. Pierwsza warstwa kontaktowa, a druga wylana - ma siê b³yszczeæ na ca³ym elemencie i tyle.
Micha¶_1977
Wys³any: 2009-08-01, 09:15
Phantom Lord
Sk±d: Le¿ajsk
Wspomniany element poprawiony,ale musia³em wej¶æ na kolejny element,czyli ten poprawiany psikn±³em w ca³o¶ci,a nastêpny element poci±gn±³em ¿ywic± i na nim ¶cieniowa³em.Pó¼niej klar i jest gitara ;)
Dziêki wielkie za pomoc :wink:
Pozdr.
