ferek94
Wys³any: 2009-07-20, 22:30 Renault Clio - Lakierowanie;)
Posty: 96 Sk±d: Naprawa
Tym razem mam do polakierowania renault clio (maska , klapa, b³otnik) ;]
Wszystko wiem co i jak, ale chcia³em was prosiæ o komentarze ;] bo robiê jeszcze b³êdy w koñcu nie jestem profesjonalist± a w niektórych momentach chcia³bym was siê parê rzeczy poradziæ :&
Ta elementy do lakierowania s± niezbyt ciekawe poniewa¿ to by³o kiedy¶ lakierowane i porostu lakier w tych miejscach kompletnie spêka³ (czego¶ takiego jeszcze nie widzia³em).
Dzisiaj wzi±³em maszynkê i przejecha³em ca³± maskê, no i wysz³o co¶ takiego:
Jutro wezmê siê za szlifowanie maski coraz drobniejszymi papierami oczywi¶cie ju¿ rêcznie
...pó¼niej zamierzam na to po³o¿yæ podk³ad antykorozyjny (szary), no i szlifowanie jak bêdzie jeszcze ¼le to jeszcze jedn± warstwê podk³adu a¿ bêdzie idealna powierzchnia.
...a pó¼niej no to ju¿ pójdzie lakier
jakie¶ rady???
na pewno co¶ ¼le robiê ;]
pozdro dla wszystkich
Nurglepl
Wys³any: 2009-07-20, 22:42
Pomóg³: 9 razy Posty: 305 Sk±d: Gryfino
Co do maski to bym Ci radzi³ j± zdj±æ i zamontowaæ prawie w pionie, ³atwiej jest lakierowaæ no i brudu mniej si±dzie. |
ferek94
Wys³any: 2009-07-20, 23:00
tak wiem maskê zamierzam zdj±æ do czyszczenia i podk³adowania.
...ale na pewno lepiej bêdzie lakierowaæ w pionie? a poza tym jeszcze narazie nie mam stojaka ¿eby zaczepiæ maskê |
Ryba
Wys³any: 2009-07-21, 06:08
Spróbuj siê dowiedzieæ jakiego producenta by³ ten akryl ... mia³em dok³adnie taki sam przypadek, niestety nie wiem co to by³ za producent !!
Co robisz z b³otnikiem - reperaturka ??
Maskê mo¿esz podwiesiæ na hakach pod sufitem w 2 miejscach, i na dole w 1 b±d¼ 2 ¿eby ja ustabilizowaæ |
ferek94
Wys³any: 2009-07-21, 06:49
ok no ale przewa¿nie na necie widzia³em ¿e takie maski maluj± na le¿±co. |
Wys³any: 2009-07-21, 07:42
ferek94 napisa³/a: | to by³o kiedy¶ lakierowane i porostu lakier w tych miejscach kompletnie spêka³ (czego¶ takiego jeszcze nie widzia³em). | jak rozrabiasz lakier z utwardzaczem 1:1 ,to nie ma siê co dziwiæ ¿e lakier siê potnie to wcze¶niej twój wujek robi³,a ty teraz tak samo to poprawiasz? |
ferek94
Wys³any: 2009-07-21, 09:38
no to jak mam to rozrobiæ??? |
Wys³any: 2009-07-21, 10:50
ferek94 napisa³/a: | :D no to jak mam to rozrobiæ??? | jest co¶ takiego jak karty techniczne,dostêpne z ka¿dej firmy. tylko nie t³umacz siê ¿e nie mia³e¶ nalepki na puszce i nie znasz pochodzenia. wtedy to tylko do utylizacji siê nadaje,albo za rok bêdziesz mia³ to samo. zastanów siê czy warto??? |
ferek94
Wys³any: 2009-07-21, 12:17
ok nastêpnym razem bêdê ju¿ widzia³ jak podej¶æ do tej sprawy
Nurglepl
Wys³any: 2009-07-21, 20:06
ferek94 napisa³/a: | ...ale na pewno lepiej bêdzie lakierowaæ w pionie? a poza tym jeszcze narazie nie mam stojaka ¿eby zaczepiæ maskê |
ferek94 napisa³/a: | ok no ale przewa¿nie na necie widzia³em ¿e takie maski maluj± na le¿±co. |
No Ja osobi¶cie i pewnie wiele innych woli w pionie bo:
- mniej brudu - to jest najwa¿niejsze
- ³atwiej jest krawêdzie zrobiæ
- ³atwiej jest trzymaæ pistolet w odpowiedniej odleg³o¶ci i w odpowiednim koncie ( 90* )
A minusy:
- mo¿esz zrobiæ zaciek |
gola
Wys³any: 2009-07-21, 20:33
Pomóg³: 23 razy Posty: 855
Nurglepl napisa³/a: | ...A minusy:
i slabo rozlany lakier |
ferek94
Wys³any: 2009-07-21, 22:18
No wiêc maska gotowa pod malowanie, w³a¶nie skoñczy³em:
przejecha³em jeszcze papierem wodnym 800
jutro muszê jeszcze raz przejechaæ wodnym ale drobniejszym, wystarczy 1200???
...na masce nie ma teraz ¿adnych rys ani wg³êbieñ ;] |
Nurglepl
Wys³any: 2009-07-22, 05:10
Na ¶rodku maski jest do³ek.
Po lewej stronie maski pomiêdzy znaczkiem a lamp± jest wgniecenie.
1200 starczy |
ferek94
Wys³any: 2009-07-22, 07:55
a no to wiem, to wszystko by³o , tym siê nie przejmuje, normalne ma³e zagniecenie.
...by³o takie wiêksze po lewej stronie to zaszpachlowa³em, reszta mo¿e byæ.
na tym aucie jest takich wiêcej , to co siê bêdê przejmowa³, autko jest wreszcie z 92r wiêc powinno ju¿ byæ na z³omie
dzisiaj postaram siê pomalowaæ maskê, wiêc wieczór wrzucê foto |
Bodzio
Wys³any: 2009-07-22, 14:17
--B_C_G--
Pomóg³: 9 razy Posty: 405 Sk±d: lubuskie
Wys³any: 2009-07-22, 16:24
Nie ucz siê od pocz±tku dziadostwa,jak siê uczysz, to s³uchaj doradzaj±cych,jak robisz na cenzura i po swojemu,to nie pytaj.Dla w³asnej satysfakcji: usuñ te wgniotki,a maluj±c akrylem bez metalu lub per³y mo¿esz zakoñczyæ na 1000. |
stek
Wys³any: 2009-07-22, 18:20
jacenty 741 napisa³/a: | Nie ucz siê od pocz±tku dziadostwa,jak siê uczysz, to s³uchaj doradzaj±cych,jak robisz na cenzura i po swojemu,to nie pytaj.Dla w³asnej satysfakcji: usuñ te wgniotki,a maluj±c akrylem bez metalu lub per³y mo¿esz zakoñczyæ na 1000. |
@ferek94, Pos³uchaj ch³opaków i rób jak profesjonalista, |
ferek94
Wys³any: 2009-07-22, 18:22
OK
..a odno¶nie ci¶nienia to 2,9 bara mo¿e byæ??? |
Wys³any: 2009-07-22, 18:30
baza 2
bezbarwny 2,5 |
ferek94
Wys³any: 2009-07-22, 18:35
Wys³any: 2009-07-22, 19:15
czyli 2,5 przy RP - zale¿y jaki masz pistolet |
ferek94
Wys³any: 2009-07-22, 19:30
ostatnia rzecz, w mieszalni mi powiedzieli ¿e tak mam pomieszaæ- na 500ml akrylu dali mi 250ml utwardzacz czyli (2:1) , no i jeszcze rozcieñczalnika jakie¶ 300ml i powiedzieli ¿e ten ca³y rozcieñczalnik mam wlaæ, mo¿liwe nie za du¿o???
..zale¿y mi na szybkiej odpowiedzi |
stek
Wys³any: 2009-07-22, 20:01
ferek94 napisa³/a: | ostatnia rzecz, w mieszalni mi powiedzieli ¿e tak mam pomieszaæ- na 500ml akrylu dali mi 250ml utwardzacz czyli (2:1) , no i jeszcze rozcieñczalnika jakie¶ 300ml i powiedzieli ¿e ten ca³y rozcieñczalnik mam wlaæ, mo¿liwe nie za du¿o???
Z tego co widzê to masz 40% ,czyli 2+1+40%, ja rozcieñczam oko³o 20 % oczywi¶cie zale¿y jaki lakier. A co to za akryl? musi byæ gêsty. |
ferek94
Wys³any: 2009-07-22, 21:43
no w³a¶nie by³ gêsty, ale tak porównywalnie do innych farb co rozpuszcza³em to po rozpuszczeniu raczej by³o ok , nie by³ ani za gêsty ani za rzadki |
ferek94
Wys³any: 2009-07-22, 23:12
skoñczy³em lakierowaæ maskê zosta³a klapa tylna i to nadkole ;]
...lakier mi siê ³adnie nawet rozla³ ;]
tylko kompresor trochê nie wyrabia, bo na szerokim strumieniu (20cm) dojadê do po³owy maski i spadnie ci¶nienie poni¿ej 2 atmosfer, a gdy zaczynam malowaæ to w butli jest nabite 8 atmosfer
...na zdjêciu widaæ jak by³ ja¶niejszy kolor na przodzie maski ale to tylko od lampy b³yskowej w aparacie
odno¶nie tego tylnego b³otnika, to zamierzam to zrobiæ tak:
1. Wyczy¶ciæ rdzê do go³e blachy.
2.Podk³ad reaktywny.
3. Podk³ad epoksydowy(¿eby odizolowaæ reaktywny)
4.Podk³ad akrylowy
5. Szpachla
6.Podk³ad akrylowy
7.Lakier
Tylko w tym jest problem ¿e nie posiadam reaktywnego, i nawet w okolicy go nie mogê dostaæ, muszê dopiero zamówiæ a ja to potrzebujê jutro skoñczyæ, wiec mo¿e cos siê da wymy¶liæ ¿eby siê obesz³o bez reaktywnego???
Ryba
Wys³any: 2009-07-23, 06:56
Tych wgniotek pewnie nie wyci±gn±³e¶
Epoksydowego nie k³adzie siê na reaktywny. Co zrobiæ ?? Albo epox + akrylowy, albo sam akrylowy
Jak chcesz dzi¶ to skoñczyc - kiedy zaschnie akrylowy ?? No chyba, ¿e masz promiennik |
ferek94
Wys³any: 2009-07-23, 07:16
aha, a ile ta maska ma schn±æ bo przyszed³em rano i jeszcze gdzie¶ na rancie jak wbije paznokcia to jest trochê miêkki lakier
ile to ma schn±æ??? |
bogdanxx
Wys³any: 2009-07-23, 10:43
jak malujesz takim ma³ym kompresorem to nie zaczynaj malowania na nabitym kompresorze
zrób tak upu¶æ ci¶nienie a¿ siê za³±czy ,czekaj a¿ nabije do 7,5 atm i zaczynaj malowanie wtedy unikniesz wy³±czenia sprzêtu i trochê d³u¿ej pomalujesz |
Ryba
Wys³any: 2009-07-23, 12:49
Teoria mówi o 12h (u mnie w kartach technicznych do Dyny). Ja jednak nie ruszam w ogóle lakieru przed up³ywem 24h, a zawsze satram siê odczekaæ wiêcej (je¶li mnie nic nie goni). |
ferek94
Wys³any: 2009-07-23, 22:13
Maska gotowa
Teraz biorê siê za t± rdzê
dam epoksa-akryl-szpachla-akryl-lakier
bêdzie???
Pozdro |
skwaros
Wys³any: 2009-07-23, 23:14
Pomóg³: 2 razy Posty: 51 Sk±d: zpm
daj reaktywny, akryl, szpachla, akryl, lakier . nie ciekawie wygl±da ten b³otnik, nie dasz reaktywnego to znów wyjdzie |
ferek94
Wys³any: 2009-07-29, 22:37
Ok autko skoñczone ;]
Przed:
Po ;]
...da³em podk³ady w takiej kolejno¶ci jak pisaliscie wiêc powinno byæ ok
no to w sumie kolejny temacik do zamkniêcia
dziêki wszystkim!!!
Pzdr |
pio_len
Wys³any: 2009-07-29, 23:40
¶wietna robota kolego ferek94 . jakiej firmy dawa³e¶ podk³ad reaktywny ,jaki podk³ad k³ad³e¶ na reaktywny mokro na mokro czy matowa³e¶ reaktywny .mam jeszcze jedno pytanie ile bierzesz za element maluj±c amatorsko ,ja te¿ nie jestem profesjonalist± nie mam super warunków i czasami i ciê¿ko mi wyceniæ swoj± prace. |
ferek94
Wys³any: 2009-07-30, 07:07
podk³ad novol, pó¼niej akryl (nie zmatowi³em reaktywnego) , no i szpachla , akryl , lakier
...no w sumie ja tez mam z tym problem
a ty ile bierzesz za element???
profesjonalista ile??? |
mariozory79
Wys³any: 2009-07-30, 09:14
A na tym b³otniku by³y dziury ,bo wyglada tak jak by by³y po wyczyszczeniu ,jesli by³y to czy je zaspawa³es ? |
lukas
Wys³any: 2009-07-30, 09:19
Pomóg³: 5 razy Posty: 339
W sumie temat ju¿ prawie zamkniêty ale chcia³em wróciæ do tych spêkañ lakieru bo to super przyk³ad rzadko spotykanej wady lakierniczej. Ostatnio ogl±da³em dok³adnie co¶ podobnego a lakiernik pyta³ siê co siê mog³o staæ?
Ta wada to ewidentnie z³a proporcja lakieru z utwardzaczem a konkretnie to o wiele za du¿o utwardzacza w stosunku do lakieru! Czasami zdarza siê jak kto¶ pomyli rozcieñczalnik z utwardzaczem i doda dwa razy utwardzacz. Roztargnienie, rutyna, po¶piech, z³e opisy na opakowaniach z mieszalni itp.
Jak siê autor zdjêæ zgodzi to proponujê aby moderatorzy zrobili galeriê wad lakierniczych z ciekawymi przypadkami, moze z czasem wyjdzie ciekawa pomoc dla pocz±tkuj±cych. |
ferek94
Wys³any: 2009-08-01, 21:32
Ok, pewnie ¿e siê zgadzam mo¿e co¶ z tego wyjdzie |
ferek94
Wys³any: 2009-08-03, 12:34
...nie chcê zak³adaæ nowego tematu, mam takie 2 pytania:)
1.Jak bêdê malowa³ nowe nadkole przednie (czarne) to muszê dawaæ na to jeszcze podk³ad akrylowy i potem lakier czy od razu lakier???
2. Na ile warstw mam po³o¿yæ lakier akrylowy niebieski na tym nowym nadkolu???
drevan
Wys³any: 2009-08-03, 14:20
lepiej po³o¿yæ lakier podk³adowy
w przypadku koloru niebieskiego jest on zazwyczaj szary, a wiêc zdecydowanie ja¶niejszy - podk³ad jest tak dobierany aby krycie kolorem by³o jak najdok³adniejsze ju¿ na samym pocz±tku, w przypadku czarnego podk³adu na oryginalnym b³otniku bêdziesz musia³ po³o¿yæ kilka warstw bazy aby uzyskaæ w³a¶ciwy odcieñ |
Wys³any: 2009-08-03, 16:15
Czarny podk³ad to zazwyczaj tylko zabezpieczenie magazynowe i transportowe.Najlepszym wyj¶ciem by³oby usuniêcie go,a nastêpnie podk³ad epoksydowy,nawet w opcjii m/m,albo epoksydowy i na niego akrylowy. |
ferek94
Wys³any: 2009-08-04, 21:54
...w³a¶nie dzisiaj kupi³em podk³ad wype³niaj±cy akrylowy dwusk³adnikowy, po rozmieszaniu z utwardzaczem by³ bardzo gêsty wiêc dola³em rozcieñczalnika uniwersalnego poniewa¿ na puszce nie pisze czym rozcieñczaæ
poni¿ej foto:
czy mo¿na to tak rozcieñczaæ???
Pzdr |
DrCruel
Wys³any: 2009-08-04, 22:03
ferek94 napisa³/a: | dola³em rozcieñczalnika uniwersalnego poniewa¿ na puszce nie pisze czym rozcieñczaæ |
Nazwa podk³adu mówi jaki powinien byæ rozcieñczalnik - akrylowy. A czy ten uniwersalny nie narobi ci problemów to trudno powiedzieæ. |
Wys³any: 2009-08-05, 08:28
