kondzik
Wys³any: 2009-08-01, 02:23   czarny mat
Sk±d: CK&Ft.Myers
ok mam wizje umalowac auto w ten piekny kolor, jak to zrobic najlepiej?Auto rozumiem, ze przygotowac jak pod normalne malowanie, ale czy sa tu jakies patenty specjalne?chce zeby to wygladalo i sie trzymalo kupy, jak macie jakies wskazowki co do malowania czy farb itp. to prosze psiac
Wys³any: 2009-08-01, 09:11
http://www.fotosik.pl/sho...575e571e8d9bca3 takie cos ? Akurat ten go¶æ przesadzi³ z % i wyszed³ full mat.
Normalnie dodajesz ¶rodka matujacego do klaru albo akrylu. W zaleznosci od % to masz MAT albo PÓ£MAT. O % to sie musisz na mieszalniku zapytaæ bo co firma to inaczej jest.
Wys³any: 2009-08-01, 09:32
zastanawia mnie jedno, czy jak zrobi siê zaciek na takim macie to jak to siê usuwa?! przecie¿ zapolerowac tego nie mozna - chyba jednynie ponowne lakierowanie tylko!!
gola
Wys³any: 2009-08-01, 17:40
kalbi napisa³/a:
nie ma opcji zaciekow na takim lakierze ;) ,tzeba sie postarac.
kondzik
Wys³any: 2009-08-01, 17:46
Sk±d: CK&Ft.Myers
mebArth napisa³/a:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f575e571e8d9bca3 takie cos ? Akurat ten go¶æ przesadzi³ z % i wyszed³ full mat.
no cos takiego, mo¿e ten troche przesadzony ale tez jest w pizdeczke.
Powiedzcie mi jak debilowi, czyli kupuje baze(czarny mat) i na to kalr tez klade?Myslalem ze na to sie juz klaru nie kaldzie
przemo1972
Wys³any: 2009-08-01, 18:57
Sk±d: SC
mebArth napisa³/a:
Wyrywanie chwastow
Wys³any: 2009-08-01, 21:46
kupujesz bazê czarn± powiedzmy i lakierujesz ni± element, nastêpnie rozrabiasz klar + mat pasta (w zale¿no¶ci jaki chcesz efekt matu tyle dodajesz mat pasy 50% itd, potem do tej mieszanki dajesz utwardzacz w zale¿no¶æi od producenta)
kondzik
Wys³any: 2009-08-01, 22:19
Sk±d: CK&Ft.Myers
aaaaaaaaaaaha ok bo ja ¿em myslal, ze baza ma byc juz matowa
Wys³any: 2009-08-02, 10:03
sama baza nie jest odporna na zarysowania i czynniki chemiczne tak¿e zaraz by by³o jakie¶ ¶lady.
Ryba
Wys³any: 2009-08-02, 11:14
Sk±d: Radomsko
Taniej wyjdzie chyba akrylem, a z past± matuj±c± musisz eksperymentowaæ, bo na s³uchaniu mieszalni mo¿esz siê przejechaæ.
Przyk³adowo ja chcia³em pó³-mat 'techniczny' na wnêki i komory, zalecali 50% pasty wychodzi³ pe³nymat, dopiero doswiadczalnie pzrez natryski doszed³em, ¿e po³mat uzyskuje siê przy proporcjach 3:1 (do gotowego lakieru juz z rozpuchem). Lakier akryl DYNA 2K Topcoat.
pearlaga
Wys³any: 2009-08-02, 14:47
jak niema jasnosci to cza eksperymentowac
u mnie wystarczy poczytac karty techniczne np:
- odrazu wychodzi z mieszalnika odpowiedni kolor na komore silnika
Kolor na komorê silnika 100 jednostek
Aktywator D8260 15 jednostek
Rozcieñczalnik * 15 - 20 jednostek,
- albo konwertuje istniejaca farbke:
Kolor Envirobase™ 70 jednostek
Konwerter Bazy T510 30 jednostek
Wymieszaj dok³adnie i dodaj:
Rozcieñczalnik* 15 - 20 jednostek,
Wys³any: 2009-08-03, 19:55
pearlaga napisa³/a:
Przepraszam,mia³o mnie nie byæ ju¿ na forum,ale niektórzy mnie wkurzaj±,Jakie¶ jednostki,proporcje-przecie¿ jest co najmniej 6 stopni po³ysku:matu:Wysoki po³ysk/lustrzany/, po³ysk,; pó³po³ysk/satynowy/ ,pó³mat 50 ,mat 75% ,pe³ny mat 100 ,Super mat 150%.
