markoss24
Wys³any: 2009-08-03, 23:00   sadajaca szpachala co robic
Witam wszytkich . malowa³em ostatnio mache od autka i po kilku dniach powychodzi³y rysy hmm tak jakby szpachla siad³a, co zrobi³em nie tak ? moze zbyt cienko podk³adem ? jak to szlifowac zeby te rsysy nie powychodzi³y ?prosze o pomoc pozdrawiam
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-04, 06:23
Sk±d: Gryfino
do szpachli da³e¶ za du¿o utwardzacza, albo na jeszcze nie do koñca wyschniêt± szpachle k³ad³e¶ podk³ad.
Nic nie zrobisz, tylko patrzeæ i p³akaæ a nastêpnie ponownie lakierowaæ.
Wys³any: 2009-08-04, 08:01
Sk±d: ko³obrzeg
markoss24 napisa³/a:
szpachla jest dobra ,tylko ty ¼le przygotowa³e¶ powierzchniê pod podk³ad,zostawiaj±c te rysy nie dostosowuj±c siê do stosowania odpowiednich gradacji papieru. mile widziana maszyna oscylacyjno-obrotowa :)
Wys³any: 2009-08-04, 09:27
Tam gdzie masz ³ate ze szpacli to obok masz rysy. Staraj siê jak najbardziej zag³adzic szpachle z rysami jak najdrobniejszym papierkiem (180) a potem, ca³o¶æ z rysami zaszpachluj "mgie³k±" szpachl± wykoñczeniow±. Startuj szlif od 240 do 320. Nie ma prawa nic siadac. Utwardzacz w odp. proporcjach i nie szlifuj pó³ mokrej szpachli.
@baq z klocka tez nie bedzie rys ale siê c¿³owiek urobi niesamowicie.
Wys³any: 2009-08-04, 16:39
Sk±d: ko³obrzeg
mebArth napisa³/a:
spod maszyny lepiej widaæ pozostaj±ce rysy.chodzi o to ¿e maszynka wykonuje inny szlif :)
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-04, 19:53
Sk±d: Gryfino
Oscylacyjna robi takie ¶laczki, ale mimo¶rodowa nie :)
