Przesuniêty przez: przemo1972 2009-08-06, 13:15
Ari29
Wys³any: 2009-08-06, 12:06   Receptura a dobarwianie lakieru
prosze o pomoc czy dobieranie lakieru z receptury to jest tylko po numerze?a czy z dobarwianiem to znaczy dokladny odcien jaki jest teraz na aucie?Dokladnie bede potrzebowal baze per³owa na drzwi jedne tylko dól ale drugie drzwi musze cale pomalowac czy bedzie róznica bez wpy³ki?
przemo1972
Wys³any: 2009-08-06, 13:14
Sk±d: SC
Perly nie dobiera sie na "ostro"jesli bedzie pasowac na wprost, to pewnie pod katem bedzie roznica.Wplyw ma takze cisnienie natrysku czy wilgotnosc powietrza.
drevan
Wys³any: 2009-08-06, 13:24
wszystko zale¿y od mieszalni, w której dorabiaj± lakiery, zazwyczaj dobór receptury nastêpuje wy³±cznie po kodzie lakieru, niektóre zak³ady prosz± o dostarczenie elementu - wówczas wykonuj± próbny natrysk, co nie jest równoznaczne, i¿ uzyskany odcieñ bêdzie idealny - na to nie ma 100% recepty
nieliczne zak³ady dobieraj± odcieñ przy u¿yciu spektofotometru, ale jakkolwiek lakier nie by³by dobrany, to u¿ycie niew³a¶ciwych komponentów lub proporcji (tj rozcieñczalnik, lakier bezbarwny) znacz±co pog³êbi ró¿nicê
moim zdaniem bez cieniowania ró¿nica bêdzie widoczna dla wprawnego oka
Ari29
Wys³any: 2009-08-06, 18:17
Dzieki za odpowiedzi
Wys³any: 2009-08-13, 19:41
I co z tego? Wystarczy ¿e zmniejszysz/zwiêkszysz cisnienie/materia³ i juz wyjdzie inny kolor. Albo wywalisz ziarno albo utopisz, a jak masz do ty³ko pistol to zrobisz chmury cienie i blaski. Jak masz nie ORI rozcienczalnik to moze wyj¶c gesto¶c bazy nie taka jak nalezy. Jak za goraco to stawia w³osa baza....
Per³y siê cieniuje.
