bogdanxx
Wys³any: 2009-08-07, 23:51   usztywnienie wyklepanej blachy
witam mam ma³y problem mam wgniot na klapie d³ugo¶ci 20cm i wysoko¶ci 10cm bez ostrych krawêdzi ,nawet lakier nie uszkodzony .
Problem polega na tym ze blacha jest bardzo miêkka jak wyklepie to mogê to wciskaæ spowrotem bzdêk bzdêk :D :D:D w jaki sposób to usztynic? zebym móg³ to po szpachlowaæ bo teraz to bezsensu bo szpachla tego nie utrzyma
mo¿e punktakiem ponabijaæ jakie¶ punkty ?????
QUSY
Wys³any: 2009-08-08, 09:13
Przewa¿nie stawia siê bañki, (punktowe rozgrzewanie blachy, i jej sch³adzanie) przy takiej operacji blacha siê ¶ci±ga.
Kilka tematów ni¿ej http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2238
Wys³any: 2009-08-08, 14:54
Jak jest dostêp od spodu to mo¿na dla usztywnienia podkleiæ bitumiczn± matê g³usz±c± .
Wys³any: 2009-08-13, 18:32
Sa tez punkty na sucho - gwó¼d¼ i bum... potem klapanko od spodu, mata od spodu i szpachla z aluminium. I pasuje to wygrzaæ na s³onku kilka dni zeby siad³o co ma si±¶æ.
Wiem ¿e prowizorka ale my¶lê ze kolega nie ma dojscia do palnika i nie wie jak zrobiæ [punkta.
Wys³any: 2009-08-13, 22:47
Sk±d: ko³obrzeg
bogdanxx napisa³/a:
jak wyklepie to mogê to wciskaæ spowrotem bzdêk bzdêk :D :D :D w jaki sposób to usztynic? zebym móg³ to po szpachlowaæ bo teraz to bezsensu bo szpachla tego nie utrzyma
cyknij banieczkê migomatem :tak:
groszek923
Wys³any: 2009-08-26, 11:45
B±d¼cie tacy mili i opiszcie dok³adniej ca³e to stawianie baniek. Zw³aszcza jak to robiæ migomatem. Pozdrawiam.
pamusz
Wys³any: 2009-09-17, 08:25
Witam, pozwole sobie dopisac sie do tematu kolegi.
Mam podobny problem, prostuje dolne czesci drzwi przod i tyl, na przednich nie ma uszkodzonego lakieru. Jesli ktos moglby podpowiedziec:
1. Jak poradzic sobie z pofalowanym elementem, do jakiego stopnia go wyklepac/wypchnac?
2. Jak zastosowac w/w bankowanie, samochod ocynkowany, lakier caly, nie chcialbym uszkadzac orginalnej powloki antykorozyjnej.
3. Jaka szpachla jest najlepsza na taka powierzchnie?
4. Czy przed polozeniem szpachli konieczne jest podkladowanie, czy wystarczy przeszlifowac klar?
Dziekuje za wyrozumialosc i pomoc ;)
Wys³any: 2009-09-17, 08:58
Sk±d: ko³obrzeg
pamusz napisa³/a:
jak to do jakiego???do prostego,minimalnie mo¿e byæ g³êbiej na szpachle
pamusz napisa³/a:
kolejna banalne pytanie. mo¿esz sobie wstawiæ nowe drzwi ,bo inaczej nie da siê bañkowaæ ,nie dotykaj±c blachy :nie:
pamusz napisa³/a:
poliesrtowa
pamusz napisa³/a:
a po co klar podk³adziæ pod szpachle ?
pamusz napisa³/a:
nie da siê :nie: ale nie bierz tego do serca,ka¿dy ma w czasami s³aby dzieñ
pamusz
Wys³any: 2009-09-17, 09:32
baqo napisa³/a:
pamusz napisa³/a:
pamusz napisa³/a:
pamusz napisa³/a:
poliesrtowa
pamusz napisa³/a:
pamusz napisa³/a:
Widze ze sie troszke nie zrozumielismy, Moze i dwa pierwsze pytania byly banalne ale czasem warto chyba zapytac bo czlowiek nie jest alfa i omega, by poznac wszytskie techniki. Nie posadzaj mnie ze chcialem klasc klar pod szpachle, po prostu w skrocie chodzilo o to ze lakier to baza + klar, stad moje pytanie czy mam przeszlifowac klar czy oddzielic to podkladem.
Pozdrawiam ;)
pepi
Wys³any: 2009-09-17, 20:14
Sk±d: krzczonów
najlepiej by pasowa³o to podk³adem to masz wtedy gwaracjie ¿e siê nic nie stanie ale niekoniecznie :)
