diablomichal
Wys³any: 2009-08-09, 23:02   Zabezpieczanie czêsci podwozia motocykla
I¿ Planeta 350cm3
Sk±d: Staszów
Witam!
Czym zabezpieczyæ polakierowane elementy maj±ce kontakt z piachem, kamieniami i innymi materia³ami walaj±cymi siê po drodzê? Dok³adniej co daæ na spód b³otników w motocyklu? Najlepiej w kolorze bezbrawnym czy tez bursztynowym-przezroczystym. Mo¿e jaki¶ wosk? Co polecacie?
optionall
Wys³any: 2009-08-10, 09:32
sklep z lakierami
Sk±d: Gdynia
SikaGard®-6450 jest przeznaczony do zabezpieczeñ szczególnie wra¿liwych na uszkodzenia czê¶ci samochodu takich jak: progi, b³otniki, nadkola, pas przedni. Wykazuje dobr± przyczepno¶æ do ró¿nych metali i PCW.
S±dzê, ¿e do b³otników w motocyklu równie¿ siê nada :)
http://sklep.optionall.pl...akierowankoinfo
wersja w sprayu: http://sklep.optionall.pl...akierowankoinfo
diablomichal
Wys³any: 2009-08-10, 10:45
I¿ Planeta 350cm3
Sk±d: Staszów
W karcie produktu pisze, ¿e kolor jest szary lub bia³y, mo¿e co¶ przezroczystego?
optionall
Wys³any: 2009-08-10, 11:38
sklep z lakierami
Sk±d: Gdynia
Tak przeszukuje produkty pod k±tem ochrony podwozia i chyba ciê¿ko bêdzie prze¼roczysto¶æ z ochron± po³±czyæ: http://sklep.optionall.pl...akierowankoinfo
Produkty g³ównie wystêpuj± w³a¶nie w odcieniach szarnym, czarnym, ciê¿ko o transparentno¶æ. Jeszcze jeden produkt na bazie wosku znalaz³em, ale jest br±zowy i równie¿ zawiera wosk: http://sklep.optionall.pl...dwozia_WAX.html
Mo¿e nie w tym kierunku id± poszukiwania i nale¿a³o by u¿yæ np. lakieru akrylowego wysokoelastycznego? http://sklep.optionall.pl...akierowankoinfo
Skoro jest elastyczny, powinien absorbowaæ czê¶æ energii i nie odpryskiwaæ.
Ryba
Wys³any: 2009-08-10, 18:46
Sk±d: Radomsko
Zawsze mo¿esz pomalwoac ¶rodek ochrony karoserii na jaki kolor chcesz ;)
diablomichal
Wys³any: 2009-08-10, 20:02
I¿ Planeta 350cm3
Sk±d: Staszów
Zgadza siê, tylko poprzedni w³asciciel mia³ to zasmarowane w³asnie czy¶ podobnym do wosku o kolorze transparentno-bursztynowym i takie co¶ w³a¶nie poszukuje:)
diablomichal
Wys³any: 2009-08-10, 20:27
I¿ Planeta 350cm3
Sk±d: Staszów
Znalaz³em co¶ takiego:
Fertan UBS 220 UNDERBODY WAX
Preparat do zabezpieczania podwozi, nadaje siê równie¿ do zabezpieczania powierzchni lakierowanych w kolorze nadwozia. Z powodzeniem zastêpuje ¶rodki bitumiczne.
- daje d³ugookresowe zabezpieczenie
- wytwarza przezroczysta pow³okê o bursztynowym odcieniu
- obojêtny chemicznie
- odporny na dzia³anie chemikaliów i wp³ywów atmosferycznych
- pow³oka zbli¿ona struktur± do pokrycia PVC (polichlorku winylu)
Co wy na to?
