Tytexo
Wys³any: 2009-08-19, 13:31   Polerowanie ramy motocykla.
Sk±d: Dzia³oszyn
Witam, zrobi³em próbê polerki na aluminiowej ramie mojego moto. Robiê to papierem wodnym o granulacji 800, do starcia mam dwie cienkie warstwy lakieru. Potem pokazuje siê aluminium. Czy dobrze to robiê, czy wyjdzie mi mo¿liwie ³adne lustro aluminium a mo¿e powinienem zrobiæ to inn± technik±??
Dorad¼cie panowie. POZDRAWIAM
f_maciej
Wys³any: 2009-08-19, 18:17
Spolerowana alu rama od roweru:
Zaczyna³em od 220 bo mia³em spore rysy na niej, kolejno: 400 600 800 1000 1200 1500 2000 2500, polerka niemieck± past± autusol dostêpna w dobrych mieszalniach i allegro.
Tytexo
Wys³any: 2009-08-19, 20:32
Sk±d: Dzia³oszyn
Nie wiedzia³em ¿e a¿ tak gêsty przeskok grandacji papierów wodnych musi byæ, ale w takim bad¼ razie tak zrobie, a czy da³o by rade usun±æ ju¿ troszke grubsze rysy na wydechu konkretnie nierdzewka rysy da siê czuæ pod palcem i s± powierzchownie dosyæ g³êbokie.
f_maciej
Wys³any: 2009-08-19, 22:21
220 powinna poradziæ sobie z rysami, a jak nie to poleæ 120 na sucho pó¼niej 240 te¿ na sucho i zacznij mokrymi od 220 w górê. Takich gêstych przeskoków nie musi byæ,ale wydaje mi siê, ¿e efekt koñcowy jest lepszy, zawsze polerujê alu takimi papierami.
