Arbiter
Wys³any: 2009-08-24, 01:28   Wybór lakieru z Allegro
Chcê polakierowaæ zderzaki w swoim samochodzie i szukam materia³ów na allegro
NIe znam siê na lakierowaniu, zale¿y mi na tym aby wybraæ lakier najmniej problematyczny, prosty do po³o¿enia i taki który nie bêdzie wa¿y³ siê z baz± etc.
Do wyboru mam bezbarwny
http://allegro.pl/item717..._1_5_litra.html
lub bezbarwny wraz z baz±
http://allegro.pl/item718..._najtaniej.html
bezbarwny
http://allegro.pl/item714...oka_jakosc.html
czy taka baza bedzie ok?
http://allegro.pl/item719..._in_france.html
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-24, 07:00
Sk±d: Gryfino
Arbiter napisa³/a:
Kiedy¶ te¿ go kupi³em. Bardzo dobre krycie. Ciemno zielony metalik. No ale niestety nie dobrany prawid³owo. Chyba ze sprawdzisz w mieszalni tej samej firmy jaki to odcieñ i zamówisz ju¿ dok³adnie. Ja zamawia³em po numerku i napisa³em ¿e najciemniejszy odcieñ. Jak sprawdza³em w innej mieszalni, to prawid³owy by³ najciemniejszy, a dosta³em jeszcze ciemniejszy.
Wys³any: 2009-08-24, 08:14
Chcesz pomalowaæ zderzak.Co to za auto?¦rednio na zderzak potrzeba ok. 300-400ml bazy i podobna ilo¶æ bezbarwnego.To licz±c po cenach z typowej mieszalni ok. 45 pln za bazê i ok 40pln za bezbarwny wraz z utwardzaczem rozlewany z bañki.W mieszalni jak ¼le dobior± odcieñ,masz ¿ywego cz³owieka do poprawienia partactwa,kupuj±c przez Allegro wk³adasz w paczkê,wysy³asz do poprawki,ponownie p³acisz za paczkê przy odbiorze,a w tym czasie minê³o w najlepszym przypadku 4 dni,i tak wygl±da oszczêdno¶æ.Nie twierdzê,¿e na Allegro jest drogo,sam robiê tam czasami zakupy,ale przy tak ma³ej ilo¶ci gra wydaje mi siê nie warta ¶wieczki.
Arbiter
Wys³any: 2009-08-24, 08:52
NIe znam ¿adnych mieszalni w Warszawie, a allegro pod rêk± i reklamuj± ze daj± instrukcje, utwardzacze etc, st±d ten kierunek...
Kolor który bêdê chcia³ malowaæ to Corolla z 2000r czarny metalic: 205 BLACK EFFECT, L9024 DUPONT, B941B ICI, SIKKENS Toy205, spies hecker 97765, standox 205
Mam te¿ cich± nadziejê, ¿e do czarnego ³atwiej dobraæ?
PLanujê kupiæ litr klaru i litr bazy, tak aby starczy³o na lusterka i ewentualne poprawki.
Ile za taki zestaw zap³aci³bym w mieszalni (Warszawa) i gdzie ewentualnie mogê siê udaæ?
Wys³any: 2009-08-24, 10:46
A z której strony Warszawy?
Arbiter
Wys³any: 2009-08-24, 11:38
jacenty 741 napisa³/a:
np Wola
Wys³any: 2009-08-24, 13:01
A mo¿e Jab³onna lub Legionowo?
Wys³any: 2009-08-24, 16:34
ja na zderzak zu¿ywam 200-250 ml max
Wys³any: 2009-08-24, 16:36
Arbiter napisa³/a:
np Wola
z tego co pamiêtam to na Ochocie jest. Bitwy Warszawskiej/Górczewska. Jak chcesz to jed¼ na Ursynów na ul. Janowskiego - ja tam biorê.
Wys³any: 2009-08-24, 17:06
Chylê czo³a przed Twoim profesjonalizmem,Kalbi ,naprawdê.Ty jednak jeste¶ zawodowcem,masz inne wyczucie pistoletu,ilo¶ci farby...Ja,skromny amator,wolê zamówiæ trochê wiêcej,na wypadek konieczno¶ci poprawki,100 ml to raptem 15 pln.
Wys³any: 2009-08-24, 17:51
200ml + rozp to daje ponad 300 ml (pó³ pistoletu lakieru) tak¿e to jest naprawdê du¿a ilo¶æ i na ¶redniej wielko¶ci zderzak wystarczy, je¶li mam du¿o zakamarków i wielki zderzak np Chrysler 300M to biorê 250 ml. Te¿ zale¿y pewnie od si³y krycia bazy. Ja p³acê za 100 ml oko³o 25 z³.
Arbiter
Wys³any: 2009-08-24, 18:41
kalbi napisa³/a:
Arbiter napisa³/a:
np Wola
Z tego co pamiêtam, nie ma takiego skrzy¿owania Bitwy Warszawskiej/Górczewska. Ochota mi jak najbardziej pasuje
Wys³any: 2009-08-24, 18:44
Arbiter napisa³/a:
Z tego co pamiêtam, nie ma takiego skrzy¿owania Bitwy Warszawskiej/Górczewska. Pamiêtasz dok³±dnie w którym to miejscu?
sorrryyyyy Grójecka, widzia³em tam kiedy¶ mieszalnie ale czy jeszcze jest to nie wiem - by³a po przek±tnej Chiñczyka
