Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 16:41
beny
Wys³any: 2007-05-21, 00:39   Lakierowanie zderzaka
witam!
mam takie pytanko... czym i jak bylo by najlepiej pomalowac metalowy zderzak? chromu juz prawie na nim niema.... wczesniej byl na nim czarny lakier, ale sie ³uszczy³ i wyczyscilem go... i teraz niewiem jak zrobic zeby sie chwycil ten lakier...i by sie nie ³uszczy³ po wyschnieciu...
pozdrawiam
lukas
Wys³any: 2007-05-21, 10:31
Skoro tego chromu ju¿ prawie nie ma to przejed¼ go prz±dnie papierem P120-150. Potem papierem P220. Na to daj podk³ad akrylowy z utwardzaczem, 2-3 cienkie warstwy. Nastêpnie wyszlifuj ten podk³ad na mokro P600 i na to co tam chcesz. Mo¿e byæ lakier akrylowy 2K, czarny mat a nawet baza, tylko pod bazê to trzeba podk³ad przelecieæ dodatkowo papierem P800.
beny
Wys³any: 2007-05-23, 12:31
ok tak zrobie.... mysle nad czarnym matem.... i na niego puzniej bezbarwny akryl.... trzeba ten czarny mat jakos przygotowac wczesniej pod bezbarwny ? i jak nakladac tzn poczekac az ten czarny wyschnie i dopiero czy jak?
pzdr.
tak myslalem nad podkladem i lakierem Boll'a.... dobry pomysl czy niebardzo?
online
Wys³any: 2007-05-23, 20:30
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
Pomaluj czarn± baz± niemetaliczn± (np. AM5 DuPont'a-najczarniejsza z czarnych) i dopiero na to klar.
beny
Wys³any: 2007-05-23, 21:50
ok ale nadal nie otrzymalem odpowiedzi na wyzej zadane pytanie ;)
"mysle nad czarnym matem.... i na niego puzniej bezbarwny akryl.... trzeba ten czarny mat jakos przygotowac wczesniej pod bezbarwny ? i jak nakladac tzn poczekac az ten czarny wyschnie i dopiero czy jak?
pzdr.
tak myslalem nad podkladem i lakierem Boll'a, czy moze podklad NOLOVa a lakiery puzniej Boll.... dobry pomysl czy niebardzo? niewiem doradzcie...chodzi mi o konkret lakier akrylowy...
online
Wys³any: 2007-05-24, 18:43
MTGarage.
Jaki chcesz efekt uzyskaæ? Matu czy po³ysk? Bo "gotowy" mat (do nak³adania tylko go rozcieñczaj±c) dostêpny jest jedynie jako emalia renowacyjna (karbo).
Co do produktów Bolla (bezbarwnego) to siê nie wypowiem, bo nie mia³em do czynienia, ale my¶lê ¿e bêdzie ok!
lukas
Wys³any: 2007-05-24, 22:13
no w³a¶nie, napisz co chcesz uzyskaæ bo to co napisa³e¶ nie jest jasne. Je¿eli chcesz uzyskaæ czarny mat to nie mo¿esz dawaæ lakieru bezbarwnego (klaru). Je¿eli tak to masz dwie opcje.
1. czarny lakier akrylowy 2K z dodatkiem matuj±cym i tu w mieszalni okre¶lasz stopieñ matu lub ró¿ne inne wersje przemys³owe czyli poliuretany, syntetyki itp
2. gotowy czarny lakier matowy 1K w sprayu
Pierwsze rozwi±zanie jest zdecydowanie lepsze, zw³aszcza akryl 2K + ¶rodek matuj±cy.
Drugie rozwi±zanie w porównaniu z pierwszym trzeba nazwaæ "pó³¶rodkiem". Wybór nale¿y do ciebie.
W obu przypadkach lepiej po³o¿yæ podk³ad chemoutwardzalny (2K) czyli Boll odpada, chyba ¿e robisz na tzw "sztukê" to mo¿esz wszystko od pocz±tku do koñca polecieæ sprayami i wtedy boll jak najbardziej Ok ale musisz siê liczyæ z mo¿liwo¶ci± szybszej korozji. Móg³by wtedy pomóc wash primer ale to ty musisz okre¶liæ jak chcesz mieæ zrobione i ile kasy mo¿esz przeznaczyæ. Od tego trzeba zacz±æ.
online
Wys³any: 2007-05-25, 21:52
MTGarage.
A ja zamiast spreje 1K mat polecam kupiæ puszke renolaku (chodzby nobiles) za 30z³. W sprejach np. motipa tez jest renolak, a jako¶æ gorsza od puszki na pistolet i wydajno¶æ duzo mniejsza! A dodatkowo reg. pistolet mo¿na dobraæ sobie samemu to, jaki mat chcemu uzyskaæ!
