jzagaja
Wys³any: 2009-09-09, 09:40   Przeróbka pistoletu na podci¶nieniowy
Jacek
Czesto zachodzi potrzeba malowania farbami innymi niz akryle co implikuje duza dysze. Nie zawsze taka farba dobrze splywa do motylka. W stolarniach i przemysle stosuje sie np. pistolet z gornym zbiornikiem i podcisnieniem. Czy ktos z Was przerabial zwykly pistolet na podcisnieniowy? Teoretycznie wystarczy trojnik i reduktor na wejsciu oraz wezyk do zbiorniczka.
przemo1972
Wys³any: 2009-09-09, 13:22
Sk±d: SC
jzagaja napisa³/a:
Nie ma czegos takiego jak pistolet podcisnieniowy.Podcisnienie to cisnienie nizsze od atmosferycznego.Masz na mysli pistolet w ktorym cisnienie powietrza wspomaga podawanie towaru(Np.Accuspray) Taka przerobka jest troche ryzykowna, zbiornik normalnego pistoletu moze nie wytrzymac cisnienia.Orginalne pistolety maja troche inna konstrukcje zbiornikow.Zbiorniki w takich gunach wytrzymuja do 10 atm.Poza tym oprocz trojnika i reduktora Musisz miec jeszcze zaworek zwrotny :tak:
jzagaja
Wys³any: 2009-09-09, 14:01
Jacek
Zbiornik cienkoscienny np. Sata RPS moze nie wytrzymac ale ten tradycyjny bez przesady. Zreszta mozna dopasowac z metalu. Po co kupowac dodatkowa dysze 2,5mm jak za pare zl mozna to obejsc. Ciekawe o ile trzeba bedzie zwiekszyc cisnienie aby zrekompensowac ten dodatkowy przewod?
gola
Wys³any: 2009-09-09, 20:37
czy chodzi ci o cos takiego?
linia pistoletoe Air Gunsa jest juz do tego przygotowana,posiada specjalny otwor w pistolecie (zaslepiony) celem podlaczenia przewodu do zbiorniczka na material.
jzagaja
Wys³any: 2009-09-09, 21:56
Jacek
Gdzie mozna dostac taki reduktor :)
