cder
Wys³any: 2009-09-11, 19:55   Baza siê ³uszczy - pomocy!!
Witam - mam powa¿ny problem.mia³em ma³y purchel na b³otniku.star³em go.By³ ju¿ wzer - wiêc wzie³em zaprawk± antykorozyjn±.potem podk³ad,szpach³owka,no i baza.Ale w miejscy gdzie jest zaprawka jest ok.,a obok gzdzie wchodzê na star± bazê lakier siê ³uszczy.Co robiæ??? - przecie¿ dooko³a tej zaprawki star± bazê matyjê.Tryskam i chwilê jest dobrze a po chwili ju¿ zaczyna siê ³uszczyæ.Tak wysz³o ¿e z ma³ej zaprawki jest ju¿ spory plac i brne dalej.Czy jest jaki¶ ¶rodek gruntuj±cy? - czym to zwalczyæ,proszê o pomoc.
Ryba
Wys³any: 2009-09-11, 20:22
Sk±d: Radomsko
Podk³±d musisz daæ, je¶li przetar³e¶ siê do starej bazy. Je¶li ma byæ szybko i jest równo to mo¿e byæ epoxydowy w systemie m/m
cder
Wys³any: 2009-09-11, 20:28
co to znaczy w systemie m/m???
Ryba
Wys³any: 2009-09-11, 20:29
Sk±d: Radomsko
m/m = mokro na mokro - robisz ³atkê epoxydem czekasz 15 min lub troche d³u¿ej dajesz bazê. Podk³adu nie dotykasz nie szlifujesz nic z nim nie robisz. Tylko powierzchnia musi byæ idealna bo taki podk±³d nic nie wype³nia.
cder
Wys³any: 2009-09-11, 20:40
Tak kolego ,ale te l€szczenie jest w miejscy wytarcia starej bazy z nowym podk³adem.I tylko na tym przej¶ciu siê ³uszczy dalej stara baza dobrze przyjmuje.
Ryba
Wys³any: 2009-09-11, 21:17
Sk±d: Radomsko
Mo¿e rozpuszczlnik z podk³±du "gryzie" bazê. Pewnie masz tak± "obwódkê" przy malowaniu ??
Spróbuj epoxydu, bo jego siê nie rozcieñcza wiêc nie pozinno siê nic dziaæ - dtego w³a¶nie jest dobrym izolatorem. Ewentualnie s³ysza³em kiedy¶ o "podsypce wodnej" czyli jakim¶ podk³adzie/gruncie na bazie wody w³a¶nie do izolacji takich dziwnych miejsc.
Wys³any: 2009-09-11, 21:26
Sk±d: ko³obrzeg
Ryba napisa³/a:
pod kolorem typu metalik ,taka ³atka mo¿e siê odznaczaæ. lepiej przymatowaæ odkurz aby by³o równo i g³adko.
to mo¿na od razu u¿yæ lakieru wodorozcieñczalnego .
cder
Wys³any: 2009-09-11, 21:28
Dziêkujê jutro kupie ten podk³ad epoxydowy i zobaczymy - mo¿e pomorze.O rezultatach dam znaæ.
pepi
Wys³any: 2009-09-11, 21:45
Sk±d: krzczonów
pewnie by³o ciapane farb± z puszki a tego nie zamalujesz :sciana:
cder
Wys³any: 2009-09-11, 21:52
Czyli co w takiej sytuacji zrobiæ? - ten podk³ad epoxydowy nie pomorze?
pepi
Wys³any: 2009-09-16, 20:44
Sk±d: krzczonów
blacha i podk³ad i potem lakier :sciana: -teraz sam to przerabiam :>
stek
Wys³any: 2009-09-16, 20:53
Sk±d: ok kraków
cder napisa³/a:
Witaj, spróbuj to zapruszyæ na kilka razy a nie dolewaj na raz, powinno pomóc.(zbyt du¿o rozcieñczlnika i sie gryzie)
lukas
Wys³any: 2009-09-18, 08:51
cder napisa³/a:
Kolego cder, po pierwsze z tego co piszesz to zabrak³o podk³adu na szpachlówce. Ja zrozumia³em ze "wa¿y" (nie ³uszczy bo to inna wada lakiernicza) ci siê baza na krawêdzi czyli w zasadzie ju¿ na zmatowionym bezbarwnym o ile mo¿na powiedzieæ ¿e gdzie¶ jest krawêd¼. Baza powinna ³agodnie przechodziæ z miejsca naprawianego w nienaprawiane. Sory ¿e piszê jak dla laika ale co¶ mi tu nie pasuje.
Jak ju¿ kupisz ten epoksyd to tak jak pisz± koledzy zapodk³aduj nim ca³± t± rozbabran± naprawê, wysusz i przeszlifuj. Przy takich trudno¶ciach M/M jest ryzykowne.
cder
Wys³any: 2009-09-19, 12:13
Dziêkuje koledzy - popróbujê i napiszê co pomog³o.
kdian
Wys³any: 2009-09-20, 19:50
Je¶li podk³ad jest na ca³ej szpachli nie ma nie zamalowanych miejsc to lej na kilka razy to siê nie "zwa¿y"
