zed
Wys³any: 2009-09-21, 19:04 jak przepisac dzialalnosc
Pomóg³: 7 razy Posty: 328
panowie jak przepisac dzialalnosc ? senior chce na emeryturke i nie wiem czy jak teraz pojde zarejstrowac na siebie to czekaja mnie wszystkie kontrole itd.moze dopisac sie jako wspolnik a potem senior sie wypisze?? doradzicie cos |
MODULAR
Wys³any: 2009-09-21, 20:49
Jaka jest forma prawna tej firmy ? spó³ka prawa handlowego, czy osoba fizyczna prowadz±ca dzia³alno¶æ gospodarcz± ? |
_________________ PLANUJESZ BUDOWÊ WARSZTATU - ZOBACZ - http://www.modularny-warsztat.pl/
zed
Wys³any: 2009-09-21, 21:37
osoba fiz prowadzaca dzialalnosc |
_________________ Inteligentni ludzie s± czêsto zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spêdzaæ czas z idiotami |
Wys³any: 2009-09-21, 22:39
To nic siê nie da przepisaæ bo wszystko jest w³asno¶ci± seniora i prawomocnych dziedziców. W zakresie samej dzia³alno¶ci jako tytu³u - nie ma takiej mo¿liwo¶ci bo dzia³alno¶æ jest na osobê fizyczn± a drugi cz³onek rodziny mo¿e co najwy¿ej otworzyæ w³asn±. Co do budynków to postêpuje siê tak samo z warsztatem jak i z domem. Mo¿na go odziedziczyæ, otrzymaæ w darowi¼nie albo odkupiæ notarialnie. Podatki jak od osób fizycznych nie prowadz±cych dzia³alno¶ci ... bo w±tpiê ¿eby grunt by³ kupiony na FV a obiekt wybudowany z amortyzacj± ... ale je¿eli tak to tylko zmienia siê wysoko¶æ podatku, a nie forma prawna transakcji. Je¿eli chodzi o wyposa¿enie to to co nie jest ¶rodkiem trwa³ym w amortyzacji to w zasadzie nie istnieje ... a jak jest amortyzowane to powinno byæ zdjête protoko³em zniszczenia ze stanu , lub sprzedane przez FV. Zapasy magazynowe i produkcja w toku ( naprawy w toku ) schodz± ze stanu dawnej fimy jako inwetaryzacja koñcowa wy³±czona z odpisu podatkowego do koñca kolejnego roku rozliczeniowego. Robisz inwestaryzacjê w listopadzie 2009 i do³±czasz do rocznego zeznania. Sprzedajesz to w styczniu 2010 i p³acisz podatek tak jakby¶ nie mia³ na to FV zakupu. Na koniec roku 2010 odpisujesz od podatku ca³± inwestaryzacjê. Wcze¶niej to tylko jak US zarz±dzi kontrolê ! ... mo¿na o ni± poprosiæ samemu !
Pozwolenia dla warsztatu jako budynku s± zwi±zane z budynkiem tj. to co wynika z PRAWA BUDOWALNEGO i rozporz±dzeñ o warunkach technicznych obiektu. Pozwolenie wydane na tzw "firmê" tj. imienne na przedsiêbiorcê wygasaj± w chwili zakoñczenia dzia³alno¶ci pod danym adresem.
Nie wiem co jeszcze ciê interesuje i w jakim aspekcie ? Pytaj ! Je¿eli wiem to ci odpowiem ! |
zed
Wys³any: 2009-09-22, 22:53
wielkie dzieki .mam jeszcze pytanie; jezeli zarejstruje swoja dzia³alnosc w miejscu obecnie prowadzonej (pod tym samym adresem) to czy czekaja mnie jakies kontrole dodatkowe oplaty,pozwolenia na prowadzenie itp. |
Wys³any: 2009-09-23, 06:08
Tylko to co jest zwi±zane z pozwoleniem imiennym ... Nic co dotyczy samego budynku.
Musisz zg³osiæ dzia³alno¶æ do PIP i SANEPID jak zatrudnisz pierwszego pracownika. Musisz uzyskaæ pozwolenie lub zg³osiæ zamiar wytwarzania odpadów sta³ych i niebezpiecznych oraz emisjê gazów i py³ów na 30 dni przed planowanym uruchomieniem obiektu ... a osoba na która wcze¶niej wydano takie pozwolenia musi zg³osiæ zakoñczenie dzia³alno¶ci pod tym adresem tak¿e do 30 dni po jej ustaniu. No i je¿eli sanepid to tak¿e pomiary NDS i Ha³as. |
