elmo
Wys³any: 2009-09-23, 13:23   KOlor proszkowy a baza
Mam jedno proste pytanie. Otó¿ mam stalowy element wypiaskowany i pomalowany proszkowo. Czy po zmatowieniu papierem wodnym mo¿na pomalowaæ go kolorem metalik (pistoletem) a nastêpnie bezbarwnym, czy wcze¶niej koniecznie trzeba jeszcze jak±¶ bazê po³o¿yæ. Czy kolor proszkowy mo¿e byæ baz±?
Pozdrawiam!
Mariuszczs
Wys³any: 2009-09-23, 15:50
Ten proszek to jaki¶ plastik raczej wiêc np pcv, nie znam siê ale my¶lê ¿e na to jaki¶ ¶rodek zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ do plastiku.
przemo1972
Wys³any: 2009-09-23, 17:47
Sk±d: SC
Mariuszczs napisa³/a:
Farby proszkowe produkowane sa na bazie epoksydow lub poliestrow.Do malowania np.felg alu stosuje sie proszki poliestrowe, co nie przeszkadza je matowac i malowac metoda tradycyjna ;) (baza-bezbarwny lub sam bezbarwny) Smialo mozesz malowac bez izolacji od podloza, o ile podloze zostalo wczesniej dokladnie wymatowane.
Wyrywanie chwastow
elmo
Wys³any: 2009-09-23, 17:53
Nie za bardzo wiem co masz na my¶li mówi±c o plastiku. Wydaje mi siê, ¿e do pomalowania u¿yta zosta³a zwyk³a poliestrowa farba proszkowa (taka odporna na czynniki zewnêtrzne). Kolor tego elementu jest obecnie najogólniej mówi±c podobny do wi¶niowego a ja chcia³bym przemalowaæ go na czerwony metalik.
Tak wiêc wystarczy zmatowiæ i k³a¶æ pistoletem nowy kolor, czy najpierw koniecznie bazê?
Dodam mo¿e jeszcze, ¿e warstwa proszkowej farby jest dosyæ gruba przez co kontury nie s± ju¿ tak wyra¼ne. Chcia³bym wiêc unikn±æ k³adzenia du¿ej ilo¶æ warstw, ¿eby jeszcze bardziej ich nie zniekszta³ciæ.
Najlepszym rozwi±zaniem by³o by wypiaskowanie, niestety z tego co siê dowiedzia³em farby proszkowej tak ¶ci±gn±æ siê ju¿ nie da, a chemiczne metody sa bardzo ma³o skuteczne i pracoch³onne.
elmo
Wys³any: 2009-09-23, 17:55
przemo1972 Dziêki za podpowied¼. Czyli wystarczy, ¿e zmatowiê to papierkiem wodnym, potem lakier metalik a na koniec bezbarwny? Dobrze zrozumia³em?
berag1
Wys³any: 2009-09-23, 18:43
dobrze zrozumia³e¶, po zmatowieniu odt³u¶æ i jazda tak jak napisa³ przemo
Mariuszczs
Wys³any: 2009-09-23, 18:50
Piaskowaniem usuniesz t± farbê napewno. Farby proszkowe s± w³a¶nie ró¿ne i wiêkszo¶æ jakie spotka³em przy piaskowaniu schodz± opornie.
Dok³adnie nie dochodzi³em nigdy z czego to tej zrobione i tak kojarzy³em ¿e to jakie¶ plastiki ( tak jak butelka zwana plastikow± to te¿ poliester )
elmo
Wys³any: 2009-09-23, 19:14
Dziêki za pomoc.
Mariuszczs niestety nie usuniesz, no chyba ¿e u¿yje siê grubego piasku, ale to zniszczy piaskowany element. Zak³ady zajmuj±ce siê piaskowaniem nawet nie chc± przyjmowaæ proszkowo pomalowanych elementów.
Mariuszczs
Wys³any: 2009-09-23, 20:56
Usunê piasek np 0,5 mm, dysza 4-5 mm, cisnienie min6 bar i idzie dobrze - nie idzie tak szybko jak rdza dysz± 8 mm i ci¶nieniem 10 bar i to dlatego zak³ad ci nie we¼mie, dla nich liczy siê szybka kasa.
Zapytaj po prostu ile to bêdzie kosztowaæ a nie czy wypiaskuj±.
Chyba ¿e jest to aluminium to rzeczywi¶cie mo¿e byæ tak ¿e szczegó³y które chcesz zachowaæ znikn± przy piaskowaniu, to wtedy podobno piaskowanie sod±, ale za to nie dam sobie g³owy urwaæ.
elmo
Wys³any: 2009-09-23, 21:41
Mariuszczs rzecz dotyczy stalowej ramy rowerowej. Ma dosyæ mocno wycieniowane rury i obawiam siê, ¿e po piaskowaniu po prostu porobi³y by siê dziury. O mo¿liwo¶æ piaskowania pyta³em i w zak³adzie gdzie drobiem to pierwszy (profesjonalny zak³ad, maj± sporo zamówieñ z zagranicy, piaskuj± te¿ szk³o, drewno i inne cuda wiêc chyba znaj± siê na robocie) oraz w lakierni proszkowej. Wszêdzie s³ysza³em, ¿e farby nie da siê usun±æ be¿ szkody dla ramy, ale tak jak piszesz byæ mo¿e nie chce im siê w to bawiæ bo d³ugo by to trwa³o. W ka¿dym razie przelecê to papierem, pomaluje pistoletem i my¶lê, ¿e powinno byæ dobrze.
Jeszcze raz dziêki za pomoc.
Mariuszczs
Wys³any: 2009-09-24, 09:28
Tak dla informacji jesli to stalowa rama to nic jej nie ubêdzie z grubo¶ci :) , przy odpowiednim piaskowaniu.
Jedynie co to nabierze chropowato¶ci na poziomie setek milimetra. Bawi³em siê kiedy¶ z felgami aluminiowymi i w³a¶nie by³y proszkiem pomalowane - zaczo³em od wyskrobania farby ¶rubokrêtem ko³o napisów które by mog³y siê "wybladziæ" przy piaskowaniu bo w takim zakamarku trzeba d³u¿ej przytrzymac strumieñ. Dalej posz³o tak ¿e wystarczy³ podk³ad i po szlifowaniu ju¿ by³o g³adko. Je¶li masz blisko mnie to zapraszam na wypiaskowanie tej ramy. ( miejscowo¶æ blisko Radomska ).
Dobra informacja ¿e mo¿na pomalowaæ proszek po zmatowieniu bo ja my¶la³em ¿e mo¿e siê ³uszczyæ, ale w sumie niektóre proszki rozpuszczalnik trochê podtapia - jak siê trze szmat± to puszczaj± na szmatê kolor.
