sillybilly
Wys³any: 2009-09-23, 22:29   Ruda gryzie...
Jako ¶wie¿ak na tym Forum witam wszystkich jego U¿ytkowników.
Pod uszczelk± przedniej szyby, przy dachu jest mocno skorodowane miejsce:
[img][/img]
Chcia³bym siê z t± rdz± rozprawiæ i tutaj pytanie:
czy próbowaæ co¶ zdzia³aæ bez wycinania szyby (wklejana)?
Jak widaæ na fotce korozja jest g³êboka i obawiam siê, ¿e po oczyszczeniu blacha bêdzie dziurawa.
Mariuszczs
Wys³any: 2009-09-24, 12:22
dziura na 100%
najlepiej wyci±æ szybê bo napwno pod klejem te¿ gnije a ja mia³em taki przypadek ¿e najprawdopodobniej purchel spowodowa³ pêkniêcie szyby - w ka¿ym b±d¼ razie nad purchlem szyba zacze³a lecieæ
mo¿na ratowaæ to te¿ w³uknem z ¿ywic± klej±c ³atê od spodu - te¿ tak raz zrobi³em i dwa lata nie by³o ¿adnych obajwów
napewno musisz wyci±æ blachê gdzie rdza ju¿ j± bierze od obu stron
teraz ju¿ mam 3 auto gdzie zaczyna tam rdza wy³aziæ i chyba jest to spowodowane samym wycinaniem szyby - przy wycinaniu uszkadzaj± lakier na rancie i potem rdzewieje
a u ciebie widzê ¿e du¿o w górê jest ¼le z lakierem
sillybilly
Wys³any: 2009-09-24, 18:43
Dziêki!
Pocieszaj±ca ta wiadomo¶æ to nie jest...
Tak czy siak zrobiæ co¶ trzeba bo za jaki¶ czas ( pewnie krótki) woda bêdzie lecieæ do ¶rodka.
Je¿eli próbowa³bym usuwaæ rud± bez wycinania blachy - zak³adam prowizoryczne rozwi±zanie, które przetrwa³oby do wiosny kiedy planujê renowacjê ca³o¶ci - to jak dzia³aæ? I czym?
