mezotr
Wysłany: 2009-09-26, 09:54   zabezpieczenie felca
jak najlepiej zabezpieczyc od srodka nowa reperaturke tylnego blotnika
dodam ze zostal zrobiony felc i wstawiona rep. chcialem to zalac elaskonem od srodka ale niewiem czy to wystarczy( wiecie pomiedzy tymi dwoma blachami bedzie goly metal bo przeciez bylo tam spawane) jak byscie to zrobili
[ Dodano: 2009-09-26, 18:17 ]
:idea: nikt niewie
to jak oddaje do lakierni to nic z tym nie robia wala sztuke czy co bo przeciez na tym forum sa prawdziwi lakiernicy(chyba) co powinni wiedziec
Wysłany: 2009-09-27, 15:26
Fluidol
mezotr
Wysłany: 2009-09-27, 15:57
dzieki czyli srodek do profili zamknietych da wystarczajace zabezpieczenie przed korozja
przemo1972
Wysłany: 2009-09-27, 17:05
mezotr napisał/a:
Jesli uwaznie przestudiujesz Forum to odpowiesz sobie na to pytanie... :/
Wyrywanie chwastow
optionall
Wysłany: 2009-09-28, 07:48
sklep z lakierami
Albo uzywasz wyszukiwarki u nas i wpisujesz "do profili zamkniĂŞtych" i masz wynik: http://sklep.optionall.pl...akierowankoinfo
paszczurski
Wysłany: 2009-12-13, 01:59
Witam, nie wiem czy temat jeszcze aktualny ale jakby co... Jeœli dobrze zrozumia³em chodzi³o ci o ³¹czenie dwóch blach i zabezpieczenie krawêdzi wewn¹trz na zak³adce? Jesli tak to tylko podk³ad wysokocynkowy z mo¿liwoœci¹ spawania. Jest parê firm które robi¹ takie rzeczy. najszybciej chyba kupisz wurtha w spreju. Jak zrobisz zak³adkê na go³ej blasze, unikorze, neokorze czy innym gównokorze to kapota. Od drugiej strony jak jest dostêp masa uszczelniaj¹ca na spawy. Pozdrawiam
LAKIEROWANKO Strona Główna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Blacharstwo i inne naprawy
