Wys³any: 2009-10-03, 23:39   Podk³ad izoluj±cy/izolacyjny
Poniewa¿ czêsto pojawia siê temat przeszlifów/przeszlifek/ na forum,podnoszenia bazy itp.tematów proponujê i zapraszam do wyja¶nienia tych problemów.Chodzi o podzielenie siê swoimi do¶wiadczeniami.Wiem,¿e temat wielokrotnie by³ poruszany,ale dobrze by³oby wyja¶niæ ten problem w formie jednego tematu.
Ryba
Wys³any: 2009-10-04, 09:25
Sk±d: Radomsko
Ja opiszê swój przypadek; Malowa³em zderzak bordowa per³a, standardwa ocierka na rogu. Przygotowywa³ kolega, bo to jego auto i w miejscu przeznaczonym na cieniowanie przetar³ siê do bazy przy uzyciu P1500 (niez³y hardkor z niego). Pyta³em czy siê przetar³ mówi³, ¿e nie, ja te¿ nic nie zauwa¿y³em no i na 2 warstwie bazy wysz³o "paj±czek".
Po przeschniêciu bazy, lakier który "powsta³" sci±gn±³em szpachelk± z ostr± koñcówk±, dalej obróbka 600 na mokro i na to podk³ad epoksydowy z novola, w wersji bez rozcieñczalnika, z utwardzaczem 1:1. Przelecia³em ca³y naprawiany obszar 2 warstwami podk±³du. Na 2 dzieñ szlif 600 --> 1200 i malowanie. I wszystko jest ju¿ ok :spoko:
Wys³any: 2009-10-04, 14:05
Sk±d: ko³obrzeg
No-limit napisa³/a:
trza zacz±æ porabiaæ na wodzie i nic siê nie bêdzie podnosiæ :D
glover
Wys³any: 2009-10-04, 14:33
Ryba, sorki ¿e tak polecê po tobie ale da³e¶ przyk³ad to cierp :D Na takich wydawa³oby siê szybkich naprawach te¿ nie ma co oszczêdzaæ. Jakby¶ da³ przed baz± podk³ad mokro na mokro, jedn± warstwê która wysch³aby w 10 min to nie by³oby jaj. Koszt ¿aden bo rozrobiona piêædziesi±tka z rozcieñczalnikiem to nawet 2 z³ nie kosztuje. Schnie szybko jak warstwa bazy, mo¿na w³óknin± przetrzeæ i wtedy smia³o now± bazê. U mnie po pokazie gdzie by³ pokazywany taki podk³ad z novola spectral 325 to teraz sporo ludzi tego u¿ywa a wcze¶niej jak by¶ zapyta³ którego¶ czy robi mokro na mokro to by³o wielkie zdziwienie... a po co :shock:
Ryba
Wys³any: 2009-10-04, 15:14
Sk±d: Radomsko
Tylny zderzak zrobili¶my ju¿ jak nale¿y :D I nie by³o problemów ... co¿ chcia³o siê szybciej i pro¶ciej wysz³o jak zawsze ^^
lukas
Wys³any: 2009-10-05, 19:08
glover napisa³/a:
Wielu lakierników my¶li ¿e podk³ady m/m s³u¿± do podk³adowania nowych elementów, które i tak w wiêkszo¶ci nie s± idealne i trzeba je podszpachlowaæ, wiêc broni± siê przed m/m a prawda jest taka ¿e zdecydowana wiêkszo¶æ zakresu stosowania gruntów m/m to:
- izolacja przeszlifek do blachy po obróbce szpachli (epoksyd lub wash primer)
- izolacja rozszlifowanych starych warstw przed wnikaniem rozcieñczalników z wype³niaczy akrylowych (epoksyd)
- izolacja przeszlifek na wype³niaczu akrylowym, przed baz± (grunt akrylowy m/m)
- przygotowywanie t³a pod bazê gdy mamy ju¿ po³o¿ony wype³niacz akrylowy (grunt akrylowy m/m)
- przygotowywanie t³a pod bazê gdy mamy po³o¿on± i wyprowadzon± natryskow± (grunt akrylowy m/m)
- przy cieniowaniu, wychodzenie na s±siedni cieniowany element aby jeszcze bardziej zgubiæ ró¿nicê przy kolorach transparentnych (grunt akrylowy m/m)
- izolacja starych warstw z którymi s± problemy (epoksyd lub grunt wodny)
- izolacja przeszlifek przy ponownych naprawach ¶wie¿ego lakieru (epoksyd lub grunt akrylowy m/m)
- izolacja gruntów transportowych na nowych elementach (grunt akrylowy m/m)
Jak co¶ pomin±³em to dopiszcie, ale widaæ ¿e zastosowañ jest mnóstwo.
Ryba
Wys³any: 2009-10-05, 19:21
Sk±d: Radomsko
Gdzie mo¿na dostaæ grunt wodny i ile takei co¶ kosztuje ?? Jak z nak³adaneim tego na go³± blachê ?? Blacha + woda = :nie:
dooku
Wys³any: 2009-10-16, 20:00
Sk±d: £ód¼
te grunty M/M to dlamnie syf ;)
dajesz duzo rozcienczalnika wiec jak ma sie zwazyc to i tak bedzie lipa.
jak masz pod jakies wzmocnienie czy w bazie czy moze jakis akryl to jest ok ale pod np.jasna baze? moze srebro?
nie przejdzie chyba ze nie przeszkadza wam baran na bazie.
jak mam przetarty rant to daje podklad w spray ale jak jest srebro to i tak trzeba wysuszyc i przymatowac.
a wlasnie mialem przeszlify do starych warstw w bazie i wymyslilem ze dam taki cienki m/m zeby bylo git ,a tu lipa Novol 335 jak dodasz duzo rozcienczalnika to odcina pozniej laty,nawet jak to wysuszysz i przypilujesz :cool:
juz nie kombinuje bo szkoda czasu wale podklad Autocolor 668 szybkie suszenie ,pilowanie i nic sie nie podnosi ,ani nie odcina.
a wlasnie QRS z mieszalni CSV tez strasznie odcina laty z bazy starej ;)
to tyle.
Ryba
Wys³any: 2009-10-16, 20:50
Sk±d: Radomsko
A je epoxa rozrabiam 1:1 z utwardzaczem bez rozpucha i nic nie odcina bo nie ma co. Fakt jest niby niezbyt gêsty, ale nie rozlewa siê idealnie.
lukas
Wys³any: 2009-10-17, 19:52
dooku napisa³/a:
Napisz dok³adniej po jakiej operacji by³y te przeszlify?
dooku
Wys³any: 2009-10-18, 17:06
Sk±d: £ód¼
jak masz juz szpachle wytarta to pod podklad rozszlifujesz np. 240 na kolko ,przecinasz sie np,na rantach itd.wtedy bezbarwny odslania stara baze. i tu moga byc juz problemy.jak to byl element orginalny lub dobrze polakierowany to nic nie podniesie , a jak zrobiony na szybo jakims syfem to jak kladziesz juz podklad to czasami ci podnosi na rantach przeszlifu.a nowol 335 nawet jak wytrzesz ten podklad i wyglada wszysztko ok to po penym czasie moze odciac tam latke i odcina ^^
