IVAN
Wys³any: 2009-10-08, 11:22   Problem z baz±
Lakierowa³em dzisiaj b³otnik baz± APP. pistolet AZ3 HTE2. Ci¶nienie 2 atm. Na ca³ym elemencie wysz³a du¿a morka. co ¼le robi³em?
Wys³any: 2009-10-08, 14:04
baz± APP?? czy bezbarwnym APP??
IVAN
Wys³any: 2009-10-08, 14:51
Chodzi³o mi o bazê ale wszystko siê ³adnie wyrówna³o. Teraz mam inny problem. Pojawi³y siê dwa zacieki na bazie. Gdy je usune to muszê jeszcze raz ca³y element baz± lakierowaæ? wystarczy jedna cienka warstwa??
Wys³any: 2009-10-08, 18:09
Przepylasz baz± na lewo i prawo góra dó³ miejsce gdzie zeszlifujesz zlewke. I jak Ci starczy materia³u, to po przetarciu szmatk± antystatyczna ca³osci ca³osc raz na wylanie albo nawet dwa ¿eby zgubiæ ³atki. Tylko nie dolewaj tych przepy³ek bo sie odetn± i bedzie mina.
IVAN
Wys³any: 2009-10-08, 18:55
Ok. Czyli tam gdzie jest dobrze to nie trzeba starej bazy matowiæ?
"Tylko nie dolewaj tych przepy³ek bo sie odetn± i bedzie mina". To jak bêde ca³o¶æ robi³ baz± to mam mniej materia³u daæ tam gdzie by³y przepy³ki.Ile czasu odczekaæ aby móc szlifowaæ zacieki?
Wys³any: 2009-10-08, 20:11
No w tym czasie to pasuje lizn±c co¶ ...zeby przyczepnosc by³a. Proponujê szar± w³oknine matuj±c± (scotch,mirka.mirlon) i na wodzie t\delikatnie przelecieæ ca³osc tak zeby nowa baza siê z³apa³a starej.
A co do czekania na zacieki - jak bêda suche pod palcem to mozesz szlifowaæ. Depnij palcem w kulke zacieku i jak sie nie odbijesz to mo¿esz drzec :) . Tragedii nie ma...lepsze to niz pyta na bezbarwnym :) i lepsz eniz zlewka bazy na wodzie :D to dopiero zabawa.... nie polecam nikomu ale jestem hardkorem i poradzi³em sobie ze zlewa bazy wodnej :D - opalarka + trabka venturiego + 1500 + pylenie, suszenie, pylenie, suszenie, przepylenie ca³osci i bangla.
pepi
Wys³any: 2009-10-08, 20:23
Sk±d: krzczonów
rozpuszczalnik z nowej bazy rozpu¶ci t± pod spodem ^^ ale jak kto¶ chce mo¿na przetrzeæ
Wys³any: 2009-10-08, 20:26
Nic nie rozpusci, jak popyli a nie doleje to nie ma opcji zgryzienia. jak 2,3 razy popyli i zamknie przedarcie i ³atke ro moze smia³o zamykac na 2x baz± na wylanie tylko musi d³uzej pauzowaæ przed w³asciwym bazowaniem.
A co do rozcienczalnika - jak jedziesz na nitzre to sie zezre. Jak jedziesz na dedykowanym to sie nic nie stanie
siwus2007
Wys³any: 2009-10-08, 20:43
podepnê siê pod temat....
Polakierowa³em b³otnik... Lakierowanie przebieg³o bez problemów brak zlewek itp ale ukaza³y siê odciêcia i ryski które wcze¶niej nie by³y dla meni widoczne:/ Nie po³o¿y³em bezbarwnego....
Rozumiem ze muszê zedrzeæ bazê do zera i wyrównaæ wszystko? I jak zaradziæ tym odciêciom??
IVAN
Wys³any: 2009-10-08, 20:57
Dziêki meb. Masz punkta. Rozcieñczalnik app dedykowany. Zrobi³em jak pisa³e¶, narazie nic z³ego siê nie dzieje.
Wys³any: 2009-10-08, 21:04
Nie, szlifnij baze 1500 i po³oz jezcze raz baze na to co masz po przeszlifowaniu.
Odciecioa sa win± chu.... podk±³du albo z³ego przygotowania pod baze.
Jelsi masz odciecia to tez moze byc ze przedar³e¶ siê do poprzedniej bazy a ta by³a franca i sie siciê³a z now± baz±je¶li k³adziesz baze, to musisz mieæ idealnie g³adka powierzchnie bez przezdaræ itd.
na konwencji jest mozliwosc ze nowa baza sie ze¿re ze stara, na wodzie nie ma takiej opcji ale jest ¶lad. Dla szarego cz³owieka nie widoczny a dla mnie tak.
Baza wodna sie nie ¿re z niczym. Ale lubi odci±æ tam gdzie tego nie chcemy. Natomiast baza konwencja odcina przewaznie wszedzie tam gdzie sa przedarcia do wcze¶niejszej bazy. jak nie chcesz robic podk³adu 2gi raz to szlifnij to co mas zna g³adko...i popyl baz± tak zeby zamkn±c przedarcie i jak bedzie zdrowo to dolej na 2x. po kazdym przypelniu przetrzyj szmatk± antystatyczn±.
Tylko nie dolewaj jak bedzies zamyka³ przedarcie bo sie znów ze¿re.
siwus2007
Wys³any: 2009-10-08, 21:41
Ogólenie zmasci³em podk³ad bo bym zbyt gêsty i sie zrobi³ szorstki a podczas oszlifowania zosta³y dziurki wiec pewnie bede musia³ ca³± reszte podk³adowac rzadkim by zalac te dziurki ca³y czas pod górkê. Ale czegos sie nauczy³em:)
siwus2007
Wys³any: 2009-10-09, 15:20
Jeszcze jedno pytanie czy na przetarcia na randach lub te¿ w przypadku bardzo cieñkiej warstwy podk³adu (prze¶witywanie szpachli) mogê na³o¿yæ baze? Czy baza na szpachli sie pogryzie lub te¿ wyjd± jakie¶ plamy?
