Auto-Barti
Wys³any: 2009-10-09, 21:58   Problem z pprzygotowaniem pod lakier:(
Na pocz±tku chcia³bym wszystkich przywitaæ ;) Forum jest naprawde ¶wierne a rady konkretne i profesjonalne. Ale teraz konkretnie. Jeszcze takich cudów nie mia³em :shock: Naprawia³em ojca Forda Escorta Kombi tzn. ma³e naloty rdzy na tylnych nadkolach(standard w Fordach).Zdar³em wszystko do blachy "w³osami murzyna", poczym na³ozy³em dwie warstwy podk³adu reaktywne firmy Troton (¿ó³ty),(po ok 20min) na niego dwie warstwy podk³adu akrylowego frirmy Multi Fuller. Przetar³em to po wyschniêciu zielon± w³óknin± ,poczym po³o¿y³em cieñk± warstwe szpachli z w³óknem Firmy NEXA. Nastêpnie star³em papierkiem 120 i na ma³e do³ki uniwersaln± równie¿ firmy NEXA. Po wyschniêciu przejecha³em wszystko papierem 240. Przemy³em zmywaczem silikonu Bolla i po³o¿y³em podk³ad Multi Fuller prusz±c j± inn± baz± w celu dok³adnego dotarcia pod³adu. Odczeka³em d³ugo bo 48h z racji braku czasu i star³em to wszystko na mokro papierem 1000 Mirka na pupcie niemowlêcia bez skazy :spoko: Po oko³o 2h i oklejeniu chcia³em siê zabraæ za lakierowanie a tuszok :shock: Zacze³y wychodziæ na pod³adzie czy raczej pod jakie¶ b±belki i mimo scierania wychodzi³y nowe bez koñca. Wkurzy³em siê i w³±czy³em farelke zobaczyæ co siê stanie i po oko³o 4h grzania b±belki ma³e pozosta³y a wiêksze opad³y tworz±c do³ki! O co tu chodzi? Mam odwadniacz pod pistoletem, z kompresora zpuszcam za ka¿dym razem wode ze zbiornika, pistolet czysty jak ³za, materia³ lany przez sitko. Proszêzatem o Pomoc bo nie wiem co z tym zrobiæ dalej????????????
kamilbusko
Wys³any: 2009-10-09, 22:04
za³ó¿ porz±dny odwadniacz na ¶cianie gdzie¶ zw³aszcza ¿e tera¿ jest du¿a wilgoæ na dworze bo przypuszczam ¿e lakierowa³e¶ w gara¿u jakim¶ a nie w kabinie
Auto-Barti
Wys³any: 2009-10-09, 22:08
Dzieki za szybk± odpowiedz :spoko: Kolega my¶li ¿e to przez wilgoæ?
:blee:
kamilbusko
Wys³any: 2009-10-09, 22:12
tak przypuszczam trzeba by by³o to zobaczyæ na ¿ywo lub przynajmniej zdjêcie
Auto-Barti
Wys³any: 2009-10-09, 22:18
Wiesz tylko z ciekawo¶ci wzi±³em szpilke i chcia³em przebiæ ten niby b±belek'wzdymke "w podk³adzie i nie by³a to wed³ug mnie bañka wodna.
Na marginesie podk³ad nak³adam pistoletem HP z dysz± 1.4 i aby ³adnie go wylaæ dodaje niekiedy 40-50% uniwersalnego ozpuszczalnika Fulera V40 a producent podaje takie proporcje: 5:1+5-30% rozpuszczalnika. Mo¿e jego nadmiar powoduje gazowanie samego podk³adu albo wchodzi w reakcje ze szpachl± :help:
pio_len
Wys³any: 2009-10-09, 22:46
Ja te¿ lakierowa³em tym podk³adem i podobnie rozcieñczonym w gara¿u bez ogrzewania i nic siê nie dzia³o .Mo¿e da³e¶ z³y utwardzacz czy co¶ .
Auto-Barti
Wys³any: 2009-10-09, 23:00
zerwa³em to wczoraj do szpachli i da³em podk³ad i dzisiaj star³em na lustro i to samo! Najgorsze jest to ¿e materia³ kosztuje,czas ucieka a efektu brak. Zrobi³em ju¿ ze 20 aut ca³o¶ciówek i nigdy takich cyrków nie mia³em. Rozmawia³em z innym lakiernikiem i on powiedzia³ ¿e to jest efekty s³abo lub wogóle nie wydmuchanego py³u po szlifowaniu szpachli przed po³o¿eniem podk³adu :blee: Ale jak pisa³em zmywa zawsze wszystko zmywaczem silikonu Bolla! Naprawde nie wiem czego siê czepiæ! Zerwe wszystko i co dalej znowu bêdzie to samo!
Auto-Barti
Wys³any: 2009-10-09, 23:36
Panowie mimo wszystko czekam na wasze opinie! Wiadomo ¿e ciê¿ko pomóc na odleg³o¶æ nie widz±c tego na w³asne oczy ake mo¿e kto¶ z was mia³ taki przypadek :sciana: :roll: Tak my¶le bo nadkole nie by³o prze¿arte przez rdzê na wylot tylko malutkie w¿erki na czystej blasze dane podk³ady jak pisa³em wy¿ej. Raczej nie ci±gnie szpachla wilgoci od wewnêtrz bo jest odizolowana podk³adami a one raczej nie absorbuja wody czy wilgoci tak czy nie ????????????/Szukam ju¿ dziury w ca³ym a czas p³ynie?Jutro zrobie fotki i wkleje na forum mo¿e to przybli¿y jakie¶ sugestie :roll:
Wys³any: 2009-10-10, 13:09
A ile czasu minê³o pomiêdzy u¿yciem zmywacza silikonu a na³o¿eniem podk³adu?. Wiem z do¶wiadczenia i od osoby przeprowadzaj±cej pokazy lakiernicze ¿e zmywacz pomimo ,, wzrokowego,, odparowania mo¿e zostaæ do 2h na elemencie tym bardziej przy zmywaniu porowatej szpachli. Skutecznym sposobem na szybkie odparowanie zmywacza jest ,,odmuchanie,, elementu.
pajk
Wys³any: 2009-10-10, 16:32
Ile dajesz warstw podk³adu? Spróbuj daæ 2 cienkie warstwy zamiast jednej grubej.
Wys³any: 2009-10-10, 16:49
CIekawe... nparawde. Co do ilosci rozcienczalnika to przesadzasz z tymi 40%. Podk³ad ma byæ gêsty, przynajmniej na 2 pierwsze warstwy, potem mozna lac wodê.
Jelsi to by³by py³ po szpachli to nie powinien wyjsc od razu tyko poczasie np pó³ roku na s³oñcu.
Jak ktos wczesniej pisa³, spróbuj dac podk³ad na 2 cienkie ale geste warstwy. Wyjdzie Ci groch albo kasza ale lepsze to ni¿ b±ble. I tak samo jak kto¶ pisa³ szuka³bym wody w wêzu. Spu¶c wode z kompresora bo napewno jest, i zainteresuj siê odstojnikami.
stek
Wys³any: 2009-10-10, 22:42
Sk±d: ok kraków
Auto-Barti napisa³/a:
Kolego z ca³ym szacunkiem, ale ja praktycznie nie rozrzadzam podk³adu, a co pistoletu to za ma³a dysza. A co do sprzêtu, to nie rzuca ci czasem olejem? a mo¿e ten rozpuch za agresywny na spodni± warstwê? i rozpuszcza spód. ja te¿ nie trzymam guna od ¶wiêta a mia³em kiedy¶ problem z oczkowaniem i te¿ szuka³em kwadratowych ja... ., a okaza³o siê ¿e rzuca³ mikroskopijne ilo¶ci oleju i to wystarczy³o, Pozdr.
Auto-Barti
Wys³any: 2009-10-10, 23:02
Witam ponownie! Zmywaczem silikonu przemywam element przed lakierowaniem przynajmniej dwa, trzy razy, przy czym ostatni raz u¿ywam zmywacza mniej wiêcej 5-10min przed samym lakierowaniem czy to ¼le :roll:
Auto-Barti
Wys³any: 2009-10-10, 23:07
Tak my¶le czy to olej z kompresora mo¿e byæ przyczyn± ale na prosty ch³opski rozum to nie bo na bazie,klarze czy akrylu rzadnych wtr±ceñ,oczek itp brak ;) Podobno jak wychodz± takie fajerwerki pod podk³adem to zrywa sie to i wali grubo szpryc± i "podobno" nie ma prawa wyj¶æ ponownie :shock: Tak mi powiedzia³ starej daty lakiernik czy to prawada?
pajk
Wys³any: 2009-10-11, 00:59
Moim zdaniem jest to gazowanie podk³adu, którego przyczyn± jest albo z³e proporcje albo, jak ju¿ wcze¶niej pisa³em da³e¶ za grub± warstwê podk³adu. Tak wiêc sprawd¼ dok³adnie proporcje, a je¶li to jest ok to zmniejsz grubo¶æ warstwy i powinno byæ OK. Co do tej metody ze szpryc± to nigdy tego nie robi³em ani te¿ nie s³ysza³em o takiej metodzie.
mineks600
Wys³any: 2009-10-13, 15:20
Byæ mo¿e s³abo wymieszany podk³ad wtedy rozcieñczalnik jak odparuje to zostaje skorupka z podk³adu która po pêkniêciu tworzy krater.
banshee
Wys³any: 2009-10-16, 08:37
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
Witaj.
Wydaje mi siê, ¿e zbyt szybko przykry³e¶ podk³ad reaktywny.
Ja w warunkach amatorskich czekam oko³o 2h, bo ju¿ kiedy¶ mia³em jajca jak za szybko go pokry³em kolejnym rodzajem lakieru.
glover
Wys³any: 2009-10-16, 12:46
eee, reaktywny juz dawno zd±¿y³ odparowaæ to nie to, choæ te¿ nie mam pomys³u :blee:
Obieca³e¶ zdjêcia, poka¿ bom ciekawy. Ja bym siê jeszcze przyczepi³ do podk³adu którym przykry³e¶ reaktywny ale nie w kontek¶cie tych b±bli tylko ¿e ta warstwa powinna byæ izolacj± a ten multi fuller to jest wype³niacz z ogromn± ilo¶ci± talków i innych cudów ale nie ¿ywicy, tym bardziej jak to pó¼niej szpachlowa³e¶.
przemo1972
Wys³any: 2009-10-16, 13:22
Sk±d: SC
A ja mysle ze pogazowal Ci podklad, blad lezy w zbyt grubej warstwie podkladu, zbyt krotkim czasie miedzy warstwami podkladu i zbyt duzej zawartosci rozcienczalnika.Kup nawet zwykly pistolet za 40 zl z dysza do podkladu (np.1.8mm) i stosuj sie do informacji na etykiecie produktu.
kamilbusko
Wys³any: 2009-10-16, 22:40
mo¿ecie mi wierzyæ lub nie ja podk³aduje pistoletem professional dysza 1.3 i zawsze rozcieñczam podk³ad na oko nigdy nie mierzê i nigdy nie mialem problemu z podk³adem
Auto-Barti
Wys³any: 2009-10-16, 23:28
Panowie nie wiem co to by³o ale po wygrzaniu podk³adu 3dni w gara¿u w temperaturze 25 stopni C wszystkie dziurki usiad³y tworz±c maleñkie do³ki. Ma³o my¶l±c cieniutko je przyszpachlowa³em szpach³ówk± wykañczaj±c± Nitro z tubki i po³ozy³em lakierek. Na razie 4 dni mine³y i nic nie wy³azi a samochód dzieñ i noc stoi pod chmurk±. Ale ci±gle mêczy mnie co to by³o i co zrobi³em nie tak aby unikn±c powtórki z "rozrywki" :shock: po raz kolejny. Reaktywnego po³o¿y³em grubo na 2 razy wiec mo¿e tu le¿a³a przyczyna bo niedawno doczyta³em ¿e k³adzie sie go cieniutko na raz :fiu:
