siwus2007
Wys³any: 2009-10-10, 14:17   Szlifowanie bazy
Jestem zmuszony z powodu natrêtnych muszek i zlewki zmatowic baze....
Czy mogê to zrobic w poniedzia³ek, Je¶li tak to wiem ze po takim czasie bede musia³ zmatowic ca³y element a nie tylko miejscowo. A na to klar. Papierem 2000??? Czego moge sie spodziewac posuwaj±c sie do takich kroków. Bardzo prosze o porade.
pajk
Wys³any: 2009-10-10, 14:23
Na twoim miejscu to, zmatowa³bym to 800 maks. 1200 i bazê jeszcze raz.
Jak zmatujesz bazê i dasz na to klar to mo¿e nie ciekawie wygl±daæ (bêdzie widaæ ryski od matowania).
siwus2007
Wys³any: 2009-10-10, 14:25
ok ale moge to zrobic w poniedzia³ek??? wszytsko bedzie sie trzymac podk³adu?
pajk
Wys³any: 2009-10-10, 14:29
Jasne. Wszystko bêdzie ok. W razie jakby¶ przeszlifowa³ bazê to dobrze by by³o zaizolowaæ to miejsce, inaczej mo¿e siê zrobiæ otoczka.
siwus2007
Wys³any: 2009-10-10, 14:37
zapomnia³em dodac ze baza jest niemetaliczna wiec chyba szlifowanie jej 2000 pod lustro nie zmasci az tak sprawy. W przypadku metaliku wiem ze to w gre nie wchodzi tylko trezba robic przepy³ke ca³osci.
P.S. ile schnie baza aby mo¿na by³± ja szlifowac?
pajk
Wys³any: 2009-10-10, 14:52
to zale¿y od producenta i od tego czy to woda czy konwen. Na ogó³ to oko³o 15-20 min w 20 C woda oko³o 10-15 min d³u¿ej.
Je¶li chodzi o szlifowanie to 2000 daje za ma³a przyczepno¶æ pod klar (takie jest moje zdanie). Nawet gdy baza jest nie metaliczna to i tak mo¿e byæ co¶ widaæ. Decyzja nale¿y do Ciebie. Ja bym to zmatowa³ 1200 i przypili³ baza i mam pewno¶æ, ¿e bêdzie ok.
siwus2007
Wys³any: 2009-10-10, 15:08
ok wiec tak zrobie ze przelece jedn± pe³n± warstw±:) tylko troszq bedzie szlifowania bo to drzwi:P
Dziêki za pomoc
Wys³any: 2009-10-10, 15:51
Szlifowac mozes zkiedy chcesz.
800 za grube bo porobi rysy których nie zalejesz baz±.
Baze w razie "W" szlifuje siê 1500.
Szlif 2000 nic nie da bo po 2000 nic siê nie trzyma.
siwus2007
Wys³any: 2009-10-10, 15:59
Ok wiec zakupie w poniedzia³êk 1500 i przelece wszytsko... Jedna warstwa pe³na potem wyatarczy by sie rozla³o ³adnie?
Wys³any: 2009-10-10, 16:27
Szlifowana baza to ta sama powierzchnia co podk³ad tylko w kolorze. Musisz zrobiæ 2 wylane.
stek
Wys³any: 2009-10-10, 21:23
Sk±d: ok kraków
siwus2007 napisa³/a:
baze mo¿esz szlifowaæ juz po 15-20 minutach najlepiej tak jak Ci mówia 1500, warunek aby by³o super trzeba przelecieæ baz± jeszcze raz, ja niedawno tak zrobi³em, malowa³em znajomemu jego sprzêtem w gara¿u i zrobi³a sie cytrynka ( za gêsta baza) i matowi³em i wysz³o cacy.Pzdr.
siwus2007
Wys³any: 2009-10-10, 22:49
A jesli nie zmatowi³ bym drzwi w miejscach gdzie jest baza dobrze wylana (wewnêtrzna strona) to clar z³uszczy sie z czasem?
pajk
Wys³any: 2009-10-10, 23:53
lepiej zmatowaæ zawsze masz pewno¶æ, ¿e bêdzie ok, tym bardziej, ¿e dzi¶ to pryska³e¶, a klar ma byæ dopiero w poniedzia³ek (je¶li dobrze wnioskuje z twoich wiadomo¶ci). Chyba, ¿e jutro z rana dasz wewnêtrzn± stronê w klar, a zewnêtrzna zmatujesz, baza i klar w poniedzia³ek.
emaus
Wys³any: 2009-10-18, 15:29
Sk±d: Lublin
A ile czasu maksymalnie mo¿e min±æ od po³o¿enia warstwy bezbarwnego do nastêpnej warstwy bezbarwnego (np. skoñczy³ siê i trzeba dokupiæ).
Bezbarwny Novol Novoakryl 580 - wg producenta w 20 stopniach :
czas przydatno¶ci od wymieszania z utw. 8godzin
py³osucho¶æ 35 minut
sucho¶æ dotykowa 3,5 godziny
twardo¶æ u¿ytkowa 11 godzin
twardo¶æ ca³kowita 7 dni
A je¿eli przeschnie za d³ugo lub k³adziemy bezbarwny na stary lakier to jakim papierem przetrzeæ?
1500 lub w³óknina szara Mirka ultra fine?
pajk
Wys³any: 2009-10-18, 15:52
Czas schniêcia klaru zale¿y od utwardzacza, który zastosujesz (standard, wolny, szybki).
http://www.novol.pl/att/1...ovakryl_580.pdf
Je¶li miedzy jedna a drug± warstw± klaru mia³o by min±æ wiêcej ni¿ 2h (utwardzacz standard, 20C) to poczekaj jeszcze 2h do pe³nej sucho¶ci dotykowej i przematuj nawet sucho szar± w³óknin±.
Je¶li mia³by¶ czekaæ do nastêpnego dnia to przematuj 1500 lub w³óknin± szar± z past± matuj±c± na mokro (nie wiem czy Mirka ma co¶ takiego na pewno dostêpne w 3M), to samo je¶li chodzi o stary lakier.
Wys³any: 2009-10-18, 16:18
@pajk jakim cudem chcesz w 20° po 4h szlifowac klar? Przecie to bêdzie mokre jak woda. Moze chcia³e¶ napisac po 40h?
A co do pasty matujacej - mirka ma takie co¶ i wygl±da jak pasta do r±k BHP.
pajk
Wys³any: 2009-10-18, 16:24
mebArth.
Nie mia³em z tym ¿adnego problemu, poza tym nie chodzi mi o szlifowanie tylko o przetarcie warstwy szara w³óknina w celu zwiêkszenia przyczepno¶ci.
przemo1972
Wys³any: 2009-10-18, 16:27
Sk±d: SC
pajk napisa³/a:
Polecam Gmatt Farecli :spoko:
Wyrywanie chwastow
emaus
Wys³any: 2009-10-18, 18:10
Sk±d: Lublin
ok, dziêki za podpowiedzi.
Oczywi¶cie wiem ¿e s± 3 rodzaje utwardzaczy, a ja poda³em czasy z Karty Technicznej dla utwardzacza standard.
aha, a czy sucho¶æ dotykowa klaru wystarczy do przyklejenia ta¶m maskuj±cych do zrobienia odciêcia drugiego koloru?
emaus
Wys³any: 2009-11-16, 12:58
Sk±d: Lublin
Jeszcze jedno pytanie.
Pajk radzi siwus2007, ¿eby klar po³o¿y³ nastêpnego dnia z rana. Od postu siwusa (14:17) do rana (powiedzmy 6:00) mija 16 godzin. Nie ma obawy o odpadanie klaru?
Pytam bo robi³em ca³o¶ciówkê baz± IVATa i trochê mi z tym zesz³o. W dodatku malowa³em baz± partiami bez przykrywania klarem, tak¿e od najwcze¶niejszej bazy do klaru mog³o min±æ 11godzin w temperaturze nie wy¿szej niz 10 stopni. Nie mogê nigdzie kart technicznych do bazy IVATa znale¶æ, ¿eby czasy sprawdziæ. Powinienem sie martwiæ przyczepno¶ci± klaru? Klar Novakryl 580.
Wys³any: 2009-11-16, 14:19
Sk±d: ko³obrzeg
wal ten lakier i nie czekaj d³u¿ej bo bêdziesz musia³ ca³o¶æ zmatowaæ !!!
emaus
Wys³any: 2009-11-16, 14:33
Sk±d: Lublin
nieno lakier ju¿ dawno po³o¿ony, w sobotê. poprostu teraz zacz±³em siê martwiæ.
czyli rozumiem ¿e twoja prognoza co do mojego klaru jest optymistyczna? :)
Wys³any: 2009-11-16, 14:41
Sk±d: ko³obrzeg
emaus napisa³/a:
czasami jak lakier badziewny ,wadliwy ,to i po na³o¿eniu w dwadzie¶cia minut od wysuszeniu potrafi siê odwarstwiaæ.
gola
Wys³any: 2009-11-16, 20:40
emaus napisa³/a:
...Nie mogê nigdzie kart technicznych do bazy IVATa znale¶æ, ¿eby czasy sprawdziæ.
TUTAJ
Wys³any: 2009-11-16, 22:02
emaus napisa³/a:
Jak masz czucie w opuszkach palców to wyczujesz czy lakier nadaje siê pod ta¶mê :) .
A jak nie masz czucia to poczekaj,a¿ bêdziesz pewny :cool: .
emaus
Wys³any: 2009-11-17, 08:29
Sk±d: Lublin
Dziêki gola za kartê. Niestety pola max/min time to overpaint in 20stC s± puste. Jedyne co da sie wyczytaæ to czas suszenia w 20stC - 1godzina. Nie wiem tylko co ten czas ma oznaczaæ.
No-limit. Nie chodzi w tym momencie o ta¶mê maskuj±c±, ale ogólnie o przyczepno¶æ klaru Novola do bazy Ivat przykrytej nim dopiero po 11 godzinach w 10stC. Czy nie bêdzie od³azi³.
Wys³any: 2009-11-17, 15:06
emaus napisa³/a:
Nie powinien,Ale klar radzi³bym suszyæ w temp. minim. 18 st.C,a najlepiej chocia¿ z 1godz. w temp. 25st.C bezpo¶rednio po lakierowaniu./nie zapomnij o przetarciu ¶ciereczk± antystat./.
emaus
Wys³any: 2009-11-17, 17:34
Sk±d: Lublin
No niestety na to ju¿ za pó¼no. Mêczy³ siê biedak w 10 stopniach. Co mo¿e siê staæ z klarem w tak niskiej temperaturze?
pepi
Wys³any: 2009-11-17, 19:19
Sk±d: krzczonów
nic siê nie stanie -aby wody nie by³o bo bêdzie bia³e potem i tyle :)
emaus
Wys³any: 2010-04-12, 07:24
Sk±d: Lublin
Witam ponownie.
Czy móg³by mi kto¶ napisaæ jakie s± konsekwencje przemro¿enia bazy? Wygl±da jak zwykle, nie ma grudek ani niczego takiego.
giermek
Wys³any: 2017-08-27, 13:38
Sk±d: Tarnów
stek napisa³/a:
To jak z tym papierem - 1500 na mokro? na sucho? potem zmywacz antysilikonowy czy lepiej nie?
