m³ody19
Wys³any: 2009-10-15, 21:35   Pare pytañ - pasta g±bka polerka
Æwicz æwicz æwicz :D
Dzisiaj w³asnie kuzyn dostarczy³ mi maszynke do polerowania, jest to jakas 'power up 78950' Czy ktos ma taka machine ? Co moze mi o niej powiedziec ?:)
Odrazu wzi±³ mi paste 3m z zielon± zakretka. Pytanko jaka gabka pod nia najlepsza i papier. Ta 3m pasta co mam podobno jest to to samo co mirka tylko ze ta jest litrowa, do mirki mialem gabke bia³a twarda, robi³o sie ok, a moze ma byc inna do niej ?
Ile aut powinno mi wyjsc na takiej litrowej pascie ?
Jako mleczko mam Sonax Politura,i pytanko czy moge nim jechac maszynowo ? Tym gofrem ? Czy lepiej szmatka z mikrofibry i recznie ?
To chyba by³o by tyle z moich pytañ :)
Pozdro m³ody19
m³ody19
Wys³any: 2009-10-16, 10:23
Pytanie o polerke anulowane, bedzie ona wymieniona na inna :)
Wys³any: 2009-10-16, 17:08
Tak czy inaczej - do polerki na sucho s± inne gabki ni¿ do polerki na mokro. To co mówisz,¿e mia³e¶ mia³e¶ bia³± g±bke tzn to polerki na mokro która jest za twarda do polerkina sucho. Do polerki na sucho sa inne gabki, wygl±daja tak jak ¶ciête stare gabki na mokro. Cienkie, nie twarde, nie miêkkie a w sam raz.
m³ody19
Wys³any: 2009-10-16, 18:42
Mozesz mi podac jakas firme czy nazwe takich na sucho ?
Mart-Dent
Wys³any: 2009-10-16, 20:37
A my¶lisz chocia¿ trochê? Masz mleczko 3M to szukaj reszty z 3M.
kamilbusko
Wys³any: 2009-10-16, 21:36
proszê my¶liciel siê znalaz³
m³ody19
Wys³any: 2009-10-16, 23:03
Chocby to by³a tylko 1 gabka z 3M o.O to bym sie zgodzi³, myslicielu
Mart-Dent
Wys³any: 2009-10-17, 08:56
m³ody19 napisa³/a:
Zacznij pisaæ bardziej zrozumiale. A najlepiej w szukajce.
Mart-Dent
Wys³any: 2009-10-17, 08:58
kamilbusko napisa³/a:
No nie wiele masz do powiedzenia.
przemo1972
Wys³any: 2009-10-17, 14:31
Sk±d: SC
m³ody19 napisa³/a:
1Do lakierow SR (scratch resistant),do lakierow twardych lub starych 3M zaleca polerke na futrze .(Morzesz uzyc zamiast futra gabki zielonej 3M lub pomaranczowej z Farecli, najtaniej Cie wyjdzie zwykla pomaranczowa np.z Boll-a)
2Do standardowych bezbarwnych HS 3M zaleca swoja zielona gabke(w zastepstwie-jak wyzej)
Wyrywanie chwastow
Wys³any: 2009-10-18, 09:35
BOLL ma bicia od fabryki. A po umyciu pod kranem to wyrywa maszynke z r±k. Jedyne co dobre ma BOLL to gume w tubie i zmywacz.
m³ody19
Wys³any: 2009-10-18, 15:43
Aha no to do zielonej zakretki zielona gabka :D
A polerke która dostalem to Sico dosyc malych rozmiarów i lekka to mi sie podoba bo niemeczy to jak niektore co maja ponad 3 kg, fajne ustawianie obrotow elektronicznie ale ma to swoj minus bo w zawadnym miejscu sa te przyciski i przy robocie zdarza sie ze obnize lub podwyze przypadkowo obroty, pozatym jest super
Wys³any: 2009-10-18, 16:20
SICO m isie kojazy z pistolem który kupi³em za 250z³, rozpad³ sie po 3 podk³adach. Odda³em na gwarancje - oddali mi taki sam zepsuty - wyrzuci³em do kosza 250z³. SICO = szajs. Kwestia czasu i tez maszynka Ci siê wysra. Napewno nie wytrzyma 5 lat i 200 polerowañ.
m³ody19
Wys³any: 2009-10-18, 20:38
Spoko, zobaczymy czy pociagnie chociaz rok ;D
Co do tej zielonej od 3m to taka ?;> http://interfil.pl/opis.php?id=4c300d3b
Wys³any: 2010-01-12, 21:18
Pomóg³: 24 razy
sprobuj gabki firmy BODZIO...napewno nie jest to 3M, ale niewiele ustepuje trwaloscia co rekompensuje cena (trzy razy tansza)...
ps..czasami potrafi puscic klej laczacy rzepa z gabka..
