Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-15, 18:39
DrCruel
Wys³any: 2007-05-25, 10:14   Filtr powietrza
wojtek kubok
Do³±czy³: 30 Lip 2005
Wys³any: Czw Lut 16, 2006 10:34 pm Temat postu: filtr powietrza
witam serdecznie! trochê skaczê po tym forum i chcia³bym poruszyæ temat z którym siê nie spotka³em. mianowicie chodzi mi o powietrze, które rozbija nasz lakier. chcia³bym zobaczyæ zdanie na temat FILTRACJI POWIETRZA do pistoletu lakierniczego. opini o filtrach i jak to wp³ywa na lakier. pytanie CZY WARTO ZAINWESTOWAÆ W DOBRY FILTR POWIETRZA? jakie mog± byæ tego rezultaty?pozdrawiam serdecznie
Powrót do góry
Lukasz
Do³±czy³: 24 Lis 2005
Sk±d: Poznañ
Wys³any: Pi± Lut 17, 2006 11:45 am Temat postu:
Rezultaty - brak b³êdów lakierniczych (oczka i kraterki silikonowe, pêcherzyki na lakierze) wiêc na pewno warto zainwestowaæ. Ale cena porz±dnych filtrów jest wysoka - filtr kombi SATA (podwójny) to chyba ok. 2500 zl ...
Powrót do góry
andrew
Do³±czy³: 11 Lut 2006
Sk±d: gdynia
Wys³any: Pi± Lut 17, 2006 12:53 pm Temat postu:
on mia³ na my¶li te ma³e filtry do pistoletów - te co siê dokrêca do raczki , lub montuje na wê¿ach- takie g³upie -wtedy ³azi siê z d³ugim kondonem na kilkanascie centymetrów.
Powrót do góry
Lukasz
Sk±d: Poznañ
Wys³any: Pi± Lut 17, 2006 1:22 pm Temat postu:
Te dokrêcane do pistoletu mo¿na sobie wsadziæ w d..., je¶li nie ma tych porz±dnych filtrów wcze¶niej...
Powrót do góry
andrew
Sk±d: gdynia
Wys³any: Pi± Lut 17, 2006 2:05 pm Temat postu:
a ja dodam ,¿e jak sie ma dobre filtry wstêpne , a ju¿ najlepiej z osuszaczem to potem przy pistolecie i tak nie sa juz potrzebne.
wiêc wszystko na ten temat.
Powrót do góry
Go¶æ
Wys³any: Pi± Lut 17, 2006 10:04 pm Temat postu:
424 sata .seperator wody i oleju,5 micron wystarczy. kolejne s¹ do he³mu. filtr pod pod istolet-zbêdne.
Powrót do góry
aRPi
Do³±czy³: 15 Mar 2006
Sk±d: Krk
Wys³any: Sro Kwi 12, 2006 2:22 pm Temat postu:
Witam wszystkich.
Chcia³bym zapytaæ co my¶licie o przedstawionych poni¿ej filtrach, czy warto daæ za nie te pieni±dze. Wiem ¿e pewnie nie jest to jaki¶ ¶wietny sprzêt, ale lakieruje sporadycznie i przede wszystkim dla siebie, i nie chcê inwestowaæ kupy kasy w filtr.
Linki do allegro:
http://www.allegro.pl/ite..._1_mikrona.html
http://www.allegro.pl/ite...sprezarki_.html
http://www.allegro.pl/ite...beckum_1_2.html
Który z nich polecaliby¶cie?
Z góry dziêkujê za odpowiedzi.
Pzdrawiam...
Powrót do góry
wojtek
Go¶æ
Wys³any: Sro Kwi 12, 2006 8:52 pm Temat postu:
oczywi¶cie sata jest nr 1, ale do majsterkowania . mo¿e te0,1 mikrona na filtr bez wstêpnych troche byæ z³y. do lakierowania bez che³mu wystarczy 4-5 mikron. do tego przepustowo¶æ od 1000 do 3000 l.
Powrót do góry
aRPi
Sk±d: Krk
Wys³any: Sro Kwi 12, 2006 10:03 pm Temat postu:
Wstêpne jakie¶ ju¿ s±, jest na kompresorze jeden do¶æ starawy z reduktorem (nie wiem jakie ma filtrowanie), oraz pod³±czona dodatkowa butla o pojemno¶ci ok. 200l, i dodatkowo takimaly przed pistoletem (ale s³ysza³em ¿e to badziewie). Zastanawia³em siê wiêc czy wymieniæ ten na kompresorze na ten 10 mikrona, czy nie ruszaæ go, a tylko na wyj¶ciu na w±¿ do pistoletu zastosowaæ np. ten 0,1 mikrona.
Powrót do góry
wojtek
Go¶æ
Wys³any: Czw Kwi 13, 2006 11:14 pm Temat postu:
4-5 micron seperator wody i oleju 3000 l/m to bêdzie lepsze ni¿ 0,1 . do pistoletu to jest zbêdne do oddychania w he³mie stosuje siê te parametry + filtry wêglowe. zap³acisz za t± dok³adno¶æ a to nie potrzebne.kliknij www.sata.pl znajd¿ pana KO£ODZIEJA którego serdecznie pozdrawiam, na pewno po¶wiêci ci trochê czasu na temat filtracji powietrza.hej
Powrót do góry
marcin
Do³±czy³: 31 Lip 2005
Wys³any: Pi± Kwi 14, 2006 3:30 pm Temat postu:
Ile mo¿e kosztowaæ pi razy taki filtr saty (mam na my¶li 424 )?
Z oczyszczeniem powietrza jest naprawdê problem bo wypróbowa³em ju¿ kilka filtrów odwadniaczy ale ¿aden znich nie daje pe³nej satysfakcji chocia¿ prawie 400 pln drog± nie chodzi(tyle ¶renio kosztuje taki bezmarkowy filtr. Dlatego chyba tylko sata zostaje.... zap³aci cz³owiek raz i zapomina o problemie
Powrót do góry
WOJTEK
Go¶æ
Wys³any: Pi± Kwi 14, 2006 5:57 pm Temat postu:
1600 z³!
