raper
Wys³any: 2009-10-17, 20:59   Lakierowanie struktura do plastiku pytania?
mam do pomalowania 2 lusterka i b³otnik od skutera 35 na 15cm moje pytanie wystarczy 100ml? czy kupiæ w sprayu 400ml z bolla? jesli pistol jak rozpu¶ciæ zeby uzyskaæ ma³y baranek 15-20% jak z trwa³o¶cia ten na pistolet jest lepsy ? nie wyblaknie mi to od s³onca po 2 latach?
lukasz509
Wys³any: 2009-10-17, 21:16
w sprayu sobie odpu¶c s³±ba odporno¶c na hemie itp. lepiej wymaluj pistoletem bo w sprayu nie ma utwardzacza czyli jest do kitu.pozdro
Wys³any: 2009-10-18, 09:29
Jak baranek 15% ? nie rozumiem tego. Chcesz uzyskac strukture/more? Zmniejsz cisnienie na pistolu.
A po drugie - pisz jasniej bo ciezko Ciê odczytaæ.
Po trzecie - 100ml to ma³o, we¼ 200, lepiej zeby zosta³o ni¿ ¿eby mia³o brakn±æ w trakcie.
raper66
Wys³any: 2009-10-18, 19:24
mebArth napisa³/a:
Ok chodzi mi o to ¿e jak nie rozpuszcze to wyjdzie gruba struktura a ja chce taka drobn±...
tylko na pistolet 100ml 20z³ a puszka kosztuje 55z³ wiêc sam njiewiem zostanie mi 2/3 puszki i co z tym robiæ potem
Javka
Wys³any: 2009-10-18, 21:25
Sk±d: Kraków / Wieliczka
W Standoxie jest specjalny mix, a w zasadzie dwa, które siê dodaje do lakieru podczas mieszania. I to od tego który z tych 2 dodatków wybierzemy w najwiêkszym stopniu zale¿y czy uzyskamy grub± czy drobn± strukturê.
Wys³any: 2009-10-19, 10:13
raper66 napisa³/a:
[Ok chodzi mi o to ¿e jak nie rozpuszcze to wyjdzie gruba struktura a ja chce taka drobn±...
Strukturê rozrabia siê w takich samych proporcjach jak lakier arylowy.W DP wystêpuje struktura drobnoziarnista/AK 117/ i gruboziarnista/AK119/,jêsli lakier ma by macie lub pó³macie trzeba dodaæ ¿ywicy matuj±cej/AU175/.100ml + utwardz. i rozc. w zupe³no¶ci wystarczy.Nie zapomnij wyj±æ sitko z pistoletu.
raper66
Wys³any: 2009-10-20, 15:30
Strukturê rozrabia siê w takich samych proporcjach jak lakier arylowy.W DP wystêpuje struktura drobnoziarnista/AK 117/ i gruboziarnista/AK119/,jêsli lakier ma by macie lub pó³macie trzeba dodaæ ¿ywicy matuj±cej/AU175/.100ml + utwardz. i rozc. w zupe³no¶ci wystarczy.Nie zapomnij wyj±æ sitko z pistoletu.[/quote]
ok je¶li mam orginalna strukture na b³oniku to ja matowiæ czy na to malowaæ? do wyboru mam tylko APP w sklepie na pistolet nada siê?albo boll w sprayu
