Arbiter
Wys³any: 2009-10-18, 21:01   Polerowanie lakieru
By³o tak:
Prace:
Pojawi³y siê hologramy po pierwszym polerowaniu
Efekt koñcowy
Fotorelacja pod adresem
http://toyota.arbiter.pl/...rowanie.lakieru
Wys³any: 2009-10-19, 18:53
No i? Gdzie mamy Cie chwalic ? Ze ³adnie auto umy³e¶? Wg mnie, temat/post bez sensu.
jakbys przygrza³ lakier + nowa gabka to bys nie mia³ hologramów. Mniej wody, bardziej dopiec farbie na pó³ sucho Farecl± i nei ma hologramów.
kamilbusko
Wys³any: 2009-10-19, 21:31
ale jest wgniecenie na b³tniku :D :D
DrCruel
Wys³any: 2009-10-19, 23:24
Liczy siê lustro :mrgreen:
Arbiter
Wys³any: 2009-10-20, 01:16
kamilbusko napisa³/a:
No niestety, moze masz na to jakis sposób który amator móg³by wykorzystac?
Arbiter
Wys³any: 2009-10-20, 01:18
mebArth napisa³/a:
G±bki by³y nowe, obydwie.
Nie chodzi o chwalenie, je¶li masz uwagi, ze co¶ by³o ¼le, napisz, jeszcze druga po³owa auta zosta³a do spolerowania, chetnie skorzystam.
CO do dopiekania to t± maszynk± chyba jest problem, na niskich obrotach brakuje mocy a na duzych ciê¿ko utrzymac taki nacisk, aby nagle nie rozkreci³a siê do 2000rpm. Czytalem tu na forum aby tak polerowac zeby sie lakier rozgrza³, sprawdza³em, lakier nie by³ niestety gor±cy
Wys³any: 2009-10-20, 20:11
Sk±d: ko³obrzeg
Arbiter napisa³/a:
raczej jajka sadzonego siê na nim nie da usma¿yæ . wszêdzie tam gdzie jest tarcie ,tam jest temperatura. proponujê do wykoñczenia 3M-a. nie trzeba siê tak bawiæ w tej wodzie i efekt bdb. . foty fajne, ale efekt hologramu jest widoczny w blasku s³oñca ;)
