moren
Wys³any: 2009-10-23, 15:08   DuPont 3750s co¶ kiepski efekt...
Sk±d: Wawa
wczoraj robi³em pierwszy raz tym klarem, pokry³em po³owe samochodu na dwie warstwy, pierwsza lekka, druga pe³na. Kto robi tym klarem? jak go nanosicie? jak z rozcieñczaniem? Jestem troche zaskoczony bo z opinni siê dowiedzia³em ¿e piêknie siê rozlewa, nie p³ynie itp. a tu lipa, gêsty jak cholera, dola³em 10% rozpucha i dalej siê nie rozlewa, dola³em kolejne 10% i dalej bez dobrych rezultatów :( tzreba bedzie drzeæ i polerowaæ bo pomarañcza...
Pistolet SICO HP 1.3
Ci¶nienie 3,5
Wys³any: 2009-10-23, 15:57
Sk±d: ko³obrzeg
moren napisa³/a:
jakiego rozpucha ? XB 387 :idea: :idea: na pó³tora warstwy wychodzi ko³o 15 % . ja dodajê trochê wiêcej. wa¿ne aby rozpik by³ XB387 . XB383 za szybki. innych podrób nie polecam :!:
moren napisa³/a:
wiêc to tylko tobie siê przydarzy³o . ja robiê na 3750 prawie dwa lata :)
moren
Wys³any: 2009-10-23, 16:38
Sk±d: Wawa
Rozcieñczalnik firmy DuPont DUXONE DX34 lub DX32...
Dementor
Wys³any: 2009-10-23, 20:46
moren napisa³/a:
Je¿eli rozpuch DX nie jest kompatybilny z lakierami DP to juz to widzê jak siê ten duxon czkawk± odbije du pontowi :fiu:
Wys³any: 2009-10-23, 21:13
Sk±d: ko³obrzeg
Dementor napisa³/a:
je¿eli jest wyra¼nie napisane ¿e do lakieru 3750 dodaje siê rozcieñczalnik XB387 ,to co ma duxon do tego??? my¶lê ¿e nawet wyla³bym ten lakier dodaj±c rozpucha z novola ,czy innego ,ale po co ,jak jest zalecany ten.
Dementor
Wys³any: 2009-10-23, 21:47
baqo napisa³/a:
Przecie¿ nie ja sprzeda³em ten rozcieñczalnik morenowi. A je¿eli 3750 nie rozlewa siê na nim to mo¿e jednak ma. Sam piszesz ¿e nie zalecasz podróbek.
Wys³any: 2009-10-23, 21:53
Sk±d: ko³obrzeg
Dementor napisa³/a:
wiêc albo sprzedawca nie mia³ 387 ,albo kto¶ chcia³ sobie trochê potaniæ.
Dementor napisa³/a:
pi±tka rozcieñczalnika starcza mi na pó³ roku ,wiêc nie ma co ¿a³owaæ.
Wys³any: 2009-10-23, 21:55
Pracowa³em na 3750, utw ori, rozcienczalnik HAYA - doda³em 10-15% i mi siê ³adnie wyla³... Mimo ze rozcienczalnik nie ORI. Gdzie¶ pope³niasz b³±d po drodze. ¬le utawiony pistol, za duza odleg³osc od elementu, nie wiem. Piszesz ze mas zna HP 3.5 to powinno byc ok... wiec pozostaje gêstosc, temperatura, aplikacja. 3750 nawet na innym rozpuchu czy utwardzaczu NIE MA PRAWA SIE ZPOMARANCZYÆ!
Nie ma.
mam nadziejê, ze koledzy co pracuj± na DP potwierdz±.
moren
Sk±d: Wawa
kupi³em to jako komplet 1litr i dosta³em do tego ten rozpuch wiec by³em pewien ¿e jest kompatybilny...
Wys³any: 2009-10-23, 21:57
nawet na NITRZE musi siê wylaæ. Przy takim cisnieneiu jakie mówisz ¿e masz, to nie ma bola ¿eby siê nie wyla³. Moze pistol masz zatkany?
moren
Wys³any: 2009-10-23, 22:05
Sk±d: Wawa
co do ustawienia pistol to raczej jestem pewien ¿e by³o wszystko o.k. Nie posiadam kabiny co za tym idzie du¿e zapylenie, temp. oko³o 22C ale wiele razy pracowa³em w takich warunkach i by³o wszystko w granicach normy. Zdecydowanie przy nak³adaniu lakier by³ za gesty. Przecie¿ nie bêdê maluj±c pó³ boku samochodu trzyma³ pistoletu w odleg³o¶ci 8cm, wtedy by siê napewno rozla³, ale i pola³...
moren
Wys³any: 2009-10-23, 22:09
Sk±d: Wawa
przecie¿ rozpuch na 20% to ju¿ granica mo¿liwo¶ci a klar dalej gesty... Jeszcze tak my¶le, kupuj±c komplet lakier by³ w oryginalnej puszce, utwrdzacz te¿ tyle ¿e 1/3 objeto¶ci puszki, ale rozpuch dosta³em w plastikowej butelce i tak naprawde nie mam pojecia co mi tam nalali...
Nurglepl
Wys³any: 2009-10-23, 22:15
Sk±d: Gryfino
moren napisa³/a:
Ci¶nienie 3,5
A powiedz tak dla pewno¶ci, jak i gdzie ustawi³e¶ te 3,5 bar ?
moren
Wys³any: 2009-10-23, 22:24
Sk±d: Wawa
na manometrze przy pistolecie, na otwartym spu¶cie czyli w momêcie kiedy powietrze wylatuje z pistol, wtedy manometr i 3.5atm
moren
Wys³any: 2009-10-23, 22:25
Sk±d: Wawa
na kompresorze odkrêcone maksymalnie
Bodzio
Wys³any: 2009-10-23, 23:00
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Postaw sobie bezb. obok grzejnika (bez utw. oczywi¶cie), jak siê ogrzeje to bêdzie siê rozlewa³ hehe sprawdzone, nawet na forum kto¶ o tym pisa³ :D
adams90-90
Wys³any: 2009-10-23, 23:11
Sk±d: Krasiniec
Ja tez podgrzewam tylko ja wkladam bezbarwny w ciepla wode :tak:
lukas
Wys³any: 2009-10-24, 11:11
Z tym podgrzewaniem to jest dobry patent i warto go stosowaæ. Utwardzacz te¿ mo¿na podgrzewaæ bo chodzi o to aby oba sk³adniki mia³y przynajmniej temperaturê otoczenia lub trochê wy¿ej ok 5 stC. Chyba ¿e w gara¿u jest 15 stC to wtedy trzeba podgrzaæ do ok 25 stC
A lakier DP 3750 to nie jest VHS? W temp. 22 stC powinien rozlewaæ siê nawet bez rozcieñczalnika.
moren
Wys³any: 2009-10-24, 11:54
Sk±d: Wawa
a czy malutki filtr który jest umieszczany na dnie zbiorniczka w pistolu grawitacyjnym, ten który siedzi na wej¶ciu materia³u do pistoletu, czy on nie hamuje znacznie doprowadzanego materia³u do dyszy? je¶li zapotrzebowanie na wyrzucenie lakieru przez dysze jest wiêksze ni¿ filterek zd±¿a przez siebie przepu¶ciæ to w efekcie nie nie ma pe³nego wachlarza co za tym idzie pracuje siê jak na zatkanym sprzêcie, co o tym my¶licie? kiedy¶ tak mia³em jak k³ad³em podk³ad tyle ¿e on by³ gêstszy i faktycznie nie nad±¿a³ sp³ywac przez filtr do wylotu dyszy...
maras
Wys³any: 2009-10-24, 12:40
Sk±d: Sokolniki k.Poznania
Te¿ zacz±lem grzaæ bezbarwy, ostatnio maluj±c w skrajnie niskich temp wyszlo idealnie, w ogole bez rozpucha.
Kiedy¶ u¿ywalem tego filterka, w starym pistolecie. W Airgunsie,ktora mam od dwoch lat ani razu. faktycznie, czêsto blokuje wyp³yw.
Podgrzej lakier, wywal filterek i bêdzie ok! :spoko:
Nurglepl
Wys³any: 2009-10-24, 13:02
Sk±d: Gryfino
A ja siê nadal czepie tego ci¶nienia :p
Masz zamontowany filterek przy pistolecie ?. Jak tak to w jakiej kolejno¶ci ?
Pistolet -> reduktor -> filterek ?
Czy mo¿e :
Pistolet -> filterek -> reduktor. Jak masz w taki sposób to masz ¼le.
Mi przy Air Gunsie nic siê nie blokuje. Zawsze u¿ywam tego filterka w zbiorniczku.
Wys³any: 2009-10-24, 14:37
Sk±d: ko³obrzeg
moren napisa³/a:
do baz wodnych mam wyjêty,do lakieru 3750 siedzi sobie na swoim miejscu :tak:
moren
Wys³any: 2009-10-24, 22:07
Sk±d: Wawa
Pistolet -> reduktor -> filterek tak mam zmontowany sprzêt wiec chyba raczej jest o.k.
Jeszcze jedno, robi³em dzi¶ b³otnik na klienta materia³ach i ku zaskoczeniu klar rozla³ siê rewelacyjnie! To by³o pierwsze lakierowanie po tym ostatnim kiepskim rozlaniu 3750s ...
Dementor
Wys³any: 2009-10-24, 23:51
moren napisa³/a:
Co to za klar?
Wys³any: 2009-10-24, 23:52
Sk±d: ko³obrzeg
moren napisa³/a:
on siê kiepsko nie rozla³,tylko ty go kiepsko nanios³e¶. nie ma lakierów co siê same lakieruj± :D :D
moren
Wys³any: 2009-10-25, 13:06
Sk±d: Wawa
baqo napisa³/a:
moren napisa³/a:
podaj instrukcje aplikacji skoro twierdzisz ¿e ¼le... Nie lakieruje od wczoraj wiec mam troche pojêcia.
moren
Wys³any: 2009-10-25, 13:08
Sk±d: Wawa
Dementor napisa³/a:
moren napisa³/a:
Co to za klar?
nie wiem co za klar bo nie by³o napisane na opakowaniu w którym dosta³em bodaj¿e 3setki
Wys³any: 2009-10-25, 13:30
Sk±d: ko³obrzeg
1,5 warstwy ,Xk203 /Xb 387 12-15%.skoro innym siê rozlewa ,a tobie nie :nie: jak siê nie rozla³ to przyczyn wiele.
moren napisa³/a:
dobry lakiernik polakieruje ka¿dym lakierem :idea:
mariio211
Wys³any: 2009-11-11, 10:35
mariio211
witam
mam pytanie odnosnie lakierow bezbarwnych dupont ,miale przerwe w lakiernictwie i ponownie do tego wracam ,jakim klarem najlepiej est teraz lakierowac
kiedys jechalem na 690s 1060 to byl ok dobrze sie polerowal prosze o jakies wskazuwki chodzi mi o wysoka jakosc
Wys³any: 2009-11-12, 22:15
mariio211 napisa³/a:
witam
Je¶li nie w kabinie i szybko schn±cy/schn±cy na powitrzu/,to Duxone DX 1044+szybki uwardz./w tej chwili nie pamiêtam symbolu[DX 1066?]/.Mo¿na zast±piæ- 256S,lub XK 203 3:1 zamiast 2:1 DX 1066.S± dobre opinie.
mariio211
Wys³any: 2009-11-13, 21:37
mariio211
witam
dzieki za odpowiedz , lakieruje w warunkach garazowych ,ale ten duxone to jaka ma jakosc chodzi czy sie ladnie wylewa dobry polysk i jak sie poleruje .
Wys³any: 2009-11-14, 11:01
witam
Utwardzacz to DX1024 2:1.Osobi¶cie jeszcze nim nie lakierowa³em,Ale ci którzy spróbowali nie chc± innego.
Wys³any: 2009-11-15, 13:31
Sk±d: ko³obrzeg
w porz±dku ,do tego na szybkim utwardzaczu do¶æ szybko wysycha.
b-rad
Wys³any: 2009-11-15, 23:57
Po jakim czasie polerujecie tego DP?? ok 2h. w temp 60stopni a nastêpnie ok 2h. w temp. ok 20stopni.
Utwardzacz standardowy. Po jakim czasie w ogóle polecacie polerkê? S³ysza³em ¿e najlepiej po 2 tygodniach gdyby w razie siad³ podk³ad tak?
Jeszcze jedno, Mia³em element z odrpyskami, zeszlifowa³em p120 na klocku ostatnia wartswê lakieru(a by³y 3) nastêpnie wyrówna³em p240 na kr±¿ku i p400 na klocku. Na to poszed³ podklad który wygrzewa³em przez 5h. w temp. ok 50-60stopni, nastêpnie szlif papierkiem, baza, lakier. Ma prawo jeszcze si±¶æ ?? Proszê o odpowied¼ i z góry dziêkujê.
Wys³any: 2009-11-16, 18:03
b-rad napisa³/a:
Ma prawo.Nie si±dzie jak delikatnie przejedziesz P500-600 na sucho.
Wick
Wys³any: 2010-05-28, 23:25
3750S tu s± wszystkie informacjehttp://klakiernik.pl/inde...uct&prod_id=269
wd
Wys³any: 2010-07-07, 21:33
jest du¿o przeterminowanego lakieru na rynku-kto¶ go ¶ci±ga z w³och .mo¿e to to jest powód? :blee:
gorzalinek
Wys³any: 2010-07-11, 10:59
raz zly rozpuch dwa zle cisnienie trzy zla ilosc materialu ten lakier sie bardzo dobrze rozlewa
thomas-29
Wys³any: 2010-08-15, 16:34
To jest lakier na 1,5 warstwy wiêc nie malujemy jak MS
Na³ózcie warstwê klej±c± i od razu wylewka,potem dopiero s±siedni element
Nurglepl
Wys³any: 2010-08-15, 21:28
Sk±d: Gryfino
Dok³adnie, bez czekania lejemy po tej pierwszej cienkiej warstwie (czyli te 0,5) odrazu ca³± warstwê. Jak bêdziemy czekali to bêdzie struktura.
Ale na efekt wp³ynie te¿ ilo¶æ elementów. Bo jak chcesz za du¿o lakerowaæ, to odkurz z lakierowania ostatniego elementu si±dzie na wyschniêtym ju¿ pierwszym i jest kupa.
thomas-29
Wys³any: 2010-08-16, 21:54
Do du¿ych malowañ zastosujcie utwardzacz XK 205 .Stosujcie rozcieñczalnik XB 387 ,chyba ¿e do zaprawek przy¶pieszacz 431R w miejce rozcieñczalnika.
Efekt rewelacyjny.Trochê popróbowaæ i nie bêdziecie chcieli innego klaru,chyba ¿e 3800S (trochê
dro¿szy )
all-mar
Wys³any: 2010-11-21, 11:47
zajmujê sie lakierowanie frontów meblowych, kto¶ mi poleci³ 3750s ogólnie jest super ³adnie siê wylewa.Mam problem nie chce schn±æ a u¿y³am utw.xk203 i do tego 431R,jak go spakjê w foliê strecz to siê folia odbija jaka jest tego przyczyna.Dziêki z góry za pomoC
thomas-29
Wys³any: 2010-11-21, 20:13
Podaj proporcje mieszania,czas po którym s± pakowane, w jakiej temperaturze malujesz a potem temp schniêcia ewentualnie w jakiej temperaturze s± przechowywane fronty bezpo¶ednio po lakierowaniu
³ysy73
Wys³any: 2010-11-21, 20:19
3750 dobrze schnie... Mo¿e to wina tego przyspieszacza co pewnie g³upio brzmi.
Ja nie s³ysza³em aby 3750 kto¶ jeszcze pogania³. Mo¿e zrób próbê tylko z utw. 203 i rozp. 383.
Jak wyschnie -a powinien- to albo przyspieszacz trefny, albo mo¿e proporcje do bani?
Jak proporcje to je¶li mieszasz wg. jakiej¶ podzia³ki to zmieñ to na wagê?
all-mar
Wys³any: 2010-11-21, 21:46
thomas-29 napisa³/a:
5:1,pakowane s± na 3 dzieñ po pomalowaniu,temp.mam ca³y czas 19-22 st na 24h.A mo¿e byæ wina ¿e za grubo wyla³em ?
all-mar
Wys³any: 2010-11-21, 21:55
³ysy73 napisa³/a:
wcze¶niej u¿y³em 1044 i utw 1024 plus 5% rozp.i te¿ siê strecz odbija³ i doradzili mi 7350s ¿e szybszego niema.Lak ogólnie jest super Gloss zajeb... polerka ok.zero jakichkolwiek rysek Nawet po 4 dniach jest on miêtki pod paznokciem czy to jest normalne?po ilu dniach on siê w 100%utwardza.A z wag± to muszê to spr. bo mówili mi ¿e proporcje trzeba sztywno trzymaæ bo mo¿e nie schn±æ albo byæ za bardzo elastyczny dziêki.
³ysy73
Wys³any: 2010-11-21, 22:33
all-mar napisa³/a:
5:1
I tu masz podstawowy b³±d !!!
DP 3750 to 3:1 !!! A nie 5:1
thomas-29
Wys³any: 2010-11-21, 22:35
ZA MA£O UTWARDZCZA.
Przecie¿ pisze na opakowaniu 3:1:0,4(10%),ale lepiej dolaæ rozc 12-15% XB 387
Mo¿na daæ w miejce rozcieñczalnika katalizator 431R
³ysy73
Wys³any: 2010-11-21, 22:39
Je¶li chodzi o 1044 to do niego W OGÓLE NIE DODAJE SIÊ ROZPUCHA !!!
1044 bez rozpucha wylewa siê lepiej ni¿ 3750 z rozpuchem. Oczywi¶cie przy porz±dnym sprzêcie nie ma tu prawie ¿adnej ró¿nicy, ale im gorszy pistol tym lepiej to czuæ i widaæ.
{a Ty czym malujesz?}{ I 1044 jest 2:1 a Ty jak go rozrabia³e¶?}
A tak poza tym wszystkim 1044 na pewno schnie szybciej ni¿ 3750 i to du¿o szybciej. Nie porównywalnie. Mo¿e i w nim skopa³e¶ proporcje mieszania z utwardzaczem?
all-mar
Wys³any: 2010-11-21, 22:51
³ysy73, Dla mnie te¿ 1044 schnie szybciej ale da³em 5% rozp. bo bez rozp.sech³ mi d³u¿ej proporcje 2:1 5% rozp.Dlatego spróbowa³em na 3750 i zamiast rozp.da³em 431R .wydaje mi siê ¿e 1044 na drugi dziêñ wycina siê lepiej ni¿ 3750
