Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 16:41
DrCruel
Wys³any: 2007-05-25, 10:26   Czy zawsze potrzebny jest podk³ad?
GO¦Æ
Go¶æ
Wys³any: Wto Kwi 18, 2006 7:01 am Temat postu: Czy potrzebny jest podk³ad????
Witam!
Je¶li ten temat gdzie¶ by³ to wybaczcie ¿e znów go powtarzam.
Chodzi mi o to czy je¿eli NIE ma zmiany koloru to czy musze daæ w to miejsce podk³ad czy wystarczy ¿e zmatowie lakier i na to po³o¿e nowy????
Dziêkuje za odpowied¼ i proszê o wyrozumia³o¶æ.
Pozdrawiam Grzesiek
Powrót do góry
grzesiek3210
Do³±czy³: 23 Lis 2005
Wys³any: Wto Kwi 18, 2006 8:25 am Temat postu:
Je¿eli kupi³e¶ u¿ywany element i jest on w bardzo dobrym stanie(brak uszkodzeñ,wgnieceñ,brak g³êbokich rys,ognisk korozji itp.)to nie musisz podk³adowaæ.Wystarczy ¿e bardzo dok³adnie zmatujesz,tak aby powierzchnia by³a idealnie g³adka.Na to po odt³uszczeniu mo¿na k³a¶æ lakier.
Ale podkre¶lam ¿e to jest tylko ekonomiczna alternatywa.Najlepiej jest zawsze k³a¶æ podk³ad w kolorze dobranym pod lakier nawierzchniowy(nie mówiê tu o komputerowym dobieraniu,ale chodzi o wskazówki producenta,jak np.pod srebro k³adziesz szary podk³ad.Choæby dlatego ¿e lakiery metaliczne,per³y mog± oddaæ inny kolor w przypadku zastosowania innego koloru jako t³o.Osobi¶cie zdarza mi siê lakierowaæ bez podk³adu:)
Powrót do góry
GO¦Æ
Go¶æ
Wys³any: Wto Kwi 18, 2006 8:36 am Temat postu:
DZIÊKUJE BARDZO za szybk± odpowied¼. Przynajmniej bêdê mia³ mniej roboty
Jeszcze raz WIELKIE DZIÊKI!
