sawmaster
Wys³any: 2009-10-25, 20:20   Dziwne, bia³e i ma³e zacieki/kropki po 2 dniach od malowania
Sk±d: Bia³ystok
Co to mo¿e byæ? Pomalowa³em 2 elementy i po kilku dniach( sta³ na mrozie -1 do -2*C) pojawi³y siê takie jakby mini p³askie zacieki(kropki 0,5cmx0,5cm)których wcze¶niej nie by³o gdy pomalowa³em. To bardzo dziwne. Wygl±daj± tak jak zaschniêty zmatowany lakier.
Podk³ad Novol 530
Baza: srebrny metalik duponta
Lakier: Novol stary MS
Malowa³em 3bary ci¶. rob. i bez ¿adnego filtra odwadniaj±cego
Przed malowaniem przemywa³em Zmywaczem do silikonu
Wys³any: 2009-10-25, 20:59
Skad ty tak± temp wzi±³es?
Próbowa³e¶ to spolerowac?
Jesli jest taka temp jak piszesz to jest przemro¿ony lakier wiec nie wina fabryki.
sawmaster
Wys³any: 2009-10-25, 21:23
Sk±d: Bia³ystok
mebArth napisa³/a:
mo¿e siê nie zrozumieli¶my, samochód sta³ sobie na dworze i w nocy temperatura spada³a do -2*C, spolerowaæ to spolerujê ale chcia³bym siê dowiedzieæ co ¼le zrobi³em, mo¿e kto¶ mia³ taki sam problem
mo¿e to byæ wina temperatury czy mo¿e wody w pompowanym powietrzu z pistoletu?
Wys³any: 2009-10-27, 19:01
Wina? lakier Ci zmarz³ a nie wysech³. Wilgoæ plus minusowa temperatura. Lakieruje sie w 20stopniach, suszy w 20 -70, a nie w 2!! masz odpowied¼, Zepsu³es lakier i teraz musisz go poprawiæ lakieruj±c ponownie w odpowiedniej temp.
pepi
Wys³any: 2009-10-27, 19:26
Sk±d: krzczonów
masz opalarkê :spoko: jak tak to delikatnie go podszusz tylko delikatnie bêdzie ok -sam tak mia³em
gdulus
Wys³any: 2009-11-21, 03:29
albo umyj lakier goraca woda ja tez tak mialem polakeirowalem i po czterdziestu minutach samochod musial wyjechac z garazu przed garaz a potem zaczelo padac i bylo simno i miealem centki plamy i tak jak mowisz ,umylem goraca woda i szmatka i zeszlo ;)
