guardian
Wys³any: 2009-11-11, 21:03   pierwsze kroki i prezentacja zestawu
Sk±d: kraków
Na poczatek witam wszystkich forumowiczow
To moj pierwszy post i kilka juz mam za soba przeczytanyc z sekcji podstaw
Ponizej link do mojego aktualnego zestawu:
http://img297.imageshack....35/cimg1590.jpg
Skad wzial sie pomysl na aerograf:
od czasu do czasu robie ró¿ne modyfikacje elemntow samochodu (plastiki) i do tej pory malowalem je ...zwyklymi sprayami
Oczywiscie efekty byly dalekie od zamierzonych i pomyslalem o precyzyjnej namiastce pistoletu lakierniczego czyli o aerografie.
Stad tez zakup sprawdzonej marki Paasche i ich nowego produktu Talon
Jak widzicie nawet jeszcze nie rozpakowany bo kupilem tez (ten podpiety pod reduktor) drugi tani aerograf to nauki i testow.
W powietrze zaopatruje sie w stacji serwisowej dla nurków. Cisnienie w butli (200bar) redukowane jest za pomoca reduktora I stopnia (nie widoczny na foto) do 10bar a nastepnie przez drugi reduktor z odwadniaczem w zakresie regulowanym 0-10bar.
Jakiejrady oczekuje od Was.
Mam 0 pojecie na temat doboru i rozcienczania lakierow do malowania plastikow (np. list ozdobnych tapicerki drzwi czy wewnetrznych kloszy lamp samochodowych)
Zatem:
1. jak wlasciwie przygotowac powierzchnie do malowania tak, aby osiagnac ladny blyszczacy efekt koncowy?
2. jakich farb i rozcienczalnikow uzywac? - byle byly dostepne w PL
3. czy na plastik stoowac podklad? jaki?
4. czy na baze stosowac klar bezbarwny (utwardzacz?) tak, aby chronic przed zadrapaniami?
Na poczatek to na tyle moich watpliwosci
Z gory dziekuje za pomoc
Wys³any: 2009-11-12, 08:06
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Wiêc tak... ten czarny aerograf jednofunkcyjny mo¿esz sobie odpu¶ciæ... nic sie nie nauczysz a siê zniechêcisz. Co do lakierów to proponujê jednak farby dedykowane po aerograf przynajmniej na pocz±tek... jak wykminisz co i jak to proponujê wtedy dopiero przej¶æ na bazy... Przygotowanie powierzchni pod malowanie dok³adnie takie samo jak przygotówka pod lakierowanie renowacyjne, b³yszcz±cy efekt koñcowy uzyskuje siê lakierem bezbarwnym i jego pu¼niejsz± obróbk±... Na plastik stosuje siê podk³ad taki jak przy lakiernictwie renowacyjnym (w zale¿no¶ci co z tym plastikiem by³o robione) .... Na baze zawsze stosuje siê lakier bezbarwny (nie jest to utwardzacz, utwardzacz jest sk³adnikiem lakieru dodawanym podczas jego przygotowania, lakier bezbarwny to rodzaj lakieru, tak jak baza to te¿ rodzaj lakieru - s± to dwie warstwy potrzebne do uzyskania pow³oki lakierniczej) klar chroni nie tylko przed zadrapaniami i jest niezbêdny przy malowaniu bazami, jak równie¿ farbami pod aerograf np. Createx... ale to juz dowiesz sie z karty produktu...
Powodzenia w odkrywaniu ¶wiata aerografii...
>>> Airbrush'Lab <<<
guardian
Wys³any: 2009-11-12, 20:36
Sk±d: kraków
ok
postanowilem zakupic 2 podstawowe kolory z palety createx'a: bia³y i czarny
pytania:
jak duza glebie prezentuje te 2 kolory z ich palety? tzn jak czarny jest czarny i jak bialy jest bialy?
jaki dokladnie podklad stosowac do plastikow (nazwa, producent) i czym go nanosic - tez aero?
jaki klar (nazwa, producent) nanosic i czym - aero czy jakims pistoletem z wieksza dysza? - jaka?
po prostu niechce nis spieprzyc przy zabawie Talonem
Wys³any: 2009-11-13, 07:49
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Jak na przes³uchaniu... :D no dobra... wiêc czarny jest czarny dosyæ bardzo, a bia³y jest bia³y (z nut± niebieskiego) ... podk³±d do plastików mo¿esz stosowaæ jakiegokolwiek producenta.... idziesz do mieszalni i mówisz co ci trzeba. Podk³ad mo¿esz mieæ w puszce , wiec nie trzeba nak³±daæ pistolem, je¿eli zdecydujesz sie na podk³ad akrylowy to musisz mieæ pistolet. Klar producenta jakiego tam wolisz, albo na jakiego cie staæ, poszukaj na forum w dziale dla lakierników... nak³adany pistoletem oczywi¶cie.... dysza i ci¶nienie podane w karcie technicznej. Ca³a przygotówka i nak³adanie lakieru bezbarwnego s± identyczne jak w lakiernictwie renowacyjnym. Wiêc zanim znów zapytasz poszukaj na forum w dziale dla lakierników.
Pozatym napewno co¶ spieprzysz... to nie jest jazda na rowerze.... powodzenia i nie ma za co....
>>> Airbrush'Lab <<<
guardian
Wys³any: 2009-11-14, 10:34
Sk±d: kraków
no to super
mam jeszcze takie pytanko:
zak³adaj±c ¿e nie chce nic precyzyjnego malowaæ na elementach a jedynie pokryc je jednolitym kolorem (mowa o elementach plastikowych niewielkiej wielkosci), to czy zarowno do nakladania podkladu, bazy jak i klaru (struktura nie "skórka pomarañczowa" tylko p³aska) moge zastosowac tylko jeden pistolet np taki jak na tej aukcji w linku ponizej?:
http://www.allegro.pl/ite...0_8mm_lvlp.html
Bodzio
Wys³any: 2009-11-15, 10:14
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Za ma³a dysza jak dla mnie, ale je¶li ten pistolet mia³by j± wiêksz± (np1.2-1.3) i nie rozwali³ by siê za szybko, to tak, mo¿na malowaæ podk³adem, baz±, bezb. itp itd
