ajmarr
Wys³any: 2009-11-21, 11:55   Próg dziura + mata+ zywica
Witam mam w progu pod plastikowa nakladka dziure mniej wiecej 20cm x 7cm czy mata z w³okna + zywica da rade z tym jakos? czy nie peknie po miesiacu? samochod szykowany jest pod handel wiec ma byc tak aby nie bylo dziury przez jakis czas czy jest sens ? jest to tylko poszycie progu a nie element nosny samochodu
Nurglepl
Wys³any: 2009-11-21, 12:59
Sk±d: Gryfino
Bez przesady. ¯ycze Ci aby¶ Ty, twoja rodzina i Twoi znajomi zawsze kupowali takie samochody zrobione na sztukê.
Wys³any: 2009-11-21, 15:07
Sk±d: ko³obrzeg
ajmarr napisa³/a:
wpierw aby wype³niæ dziurê mo¿na wcisn±æ gazetê ,albo piankê monta¿ow± :D ¿ywica da radê
Wys³any: 2009-11-21, 15:33
Jak gazetê to tylko zagraniczn± ^^ autko z Niemiec to gazeta Niemiecka jak kto¶ znajdzie dziurê to po gazecie bêdzie wiadomo kto to robi³ ^^ ^^ ^^
zed
Wys³any: 2009-11-21, 18:10
Homer S. napisa³/a:
:spoko: ^^ ^^ ^^
Nurglepl
Wys³any: 2009-11-21, 18:50
Sk±d: Gryfino
Teraz na serio napisze.
Jak Ci zale¿y na reputacji i klientach to radzi³ bym robiæ solidniej. Jak Ja bym kupi³ auto od handlarza, które zosta³o zrobione na sztukê, ¿e po miesi±cu wychodzi rdza to bym siê ostro wnerwi³. Nawet mo¿e bym oklepa³ tego sprzedawcê gdzie¶ na bocznej ulicy.
Wiêc wymieñ lepiej ca³y próg, albo przynajmniej wstaw kawa³ek blachy.
A jak wstawiæ to znajdziesz na forum, a napisze Ci w skrócie.
- Wycinasz z¿arte miejsce na kszta³t ³atwy do dopasowania (najlepiej prostok±t) a¿ do miejsca gdzie jest zdrowy próg
- dooko³a ciêcia oczyszczasz szlifierk±
- wycinasz odpowiedni kawa³ek blachy i go dopasowujesz (wyginasz itd)
- no i spawamy.
Proponowa³ bym tak, ¿e na brzegach wyciêtej dziury przyspawaæ blaszki od strony wewnêtrznej. Kilka sztuk w celu mo¿liwo¶ci zaparcia wyciêtego kawa³ka blaszki, aby by³o na równo z blach± progu. W miejscach gdzie spawy bêd± przeszkadza³y to mo¿na nadszlifowaæ wyciêty kawa³ek blachy, aby ³adnie dolega³ do tych blaszek i by³ na g³adko z reszt± progu. Spawamy punktowo próg do oko³a, a nastêpnie ³atamy.
- Wyg³adzasz spawy szlifierk±,
- Podk³ad reaktywny
- podk³ad akrylowy
- szpachel
- podk³ad akrylowy
- i teraz to co jest potrzebne, jak to jest miejsce gdzie jest baranek to k³adziesz baranka, a jak lakier to k³adziesz lakier.
Wiem ¿e jest trochê zabawy, ale zrobione jest solidnie. Jak dasz ¿ywicê to te¿ musisz szpachlowaæ, lakierowaæ. Te¿ przy tym jest zabawy, wiêc lepiej posiedzieæ trochê d³u¿ej i mieæ rado¶æ z zadowolonego klienta i mieæ satysfakcjê, ¿e zrobi³em co¶ solidnie, a nie ¿e odwali³em fuszerkê i jak spotkam klienta na ulicy to odwracam g³owê i siê nie znamy.
camel
Wys³any: 2009-11-25, 09:20
No i wypada³oby to zabezpieczyæ jakim¶ ¶rodkiem do profili zamkniêtych od ¶rodka bo inaczej i tak rdza wylezie od spodu. Mi jak jeszcze by³em tottalnym laikiem kole¶ tak wstawi³ próg, po wierzchu pomazial minia na czerwono i "bêdzie pan zadowowlony..." Po 3 miesi±cach w lecie juz by³o w po³owie rude wszystko.
