piotrwicha
Wys³any: 2009-11-24, 15:00   Polerka maski (bosch pex 400)
potrzebuje spolerowaæ klar na masce któr± malowa³em bo s± "farfocle"+ miejscami "skóra".
mam zamiar przelecieæ wszystko papierem 2500 na wodê.
i polerowaæ .
-czy szlifierka oscylacyjna bosch pex 400 nada siê bo posiadam.
ma ona ¶rednice 125 na rzepy.
-gdzie kupiæ do tego futro,g±bkê,filc?
-mam zamiar kupiæ pastê g3 tylko nie wiem czy lepiej kupiæ g±bkê, czy futro, naprowadzi mnie kto¶ co kopiæ i gdzie?
-trzeba pó¼niej po pa¶cie mleczko jakie¶ na to?
Proszê osoby znaj±ce temat o odpowiedzi
ORAZ PRZEPRASZAM ZA BRAK SK£ADU MOICH PYTAÑ
pozdrawiam
cdash
Wys³any: 2009-11-24, 15:21
Polerowalem tak. Lepsza byla by wiertarka bo boschka ma za wysokie obroty :/
Efekt - sredni Tej skorki jesli ma "dziurki" zbyt glebokie i tak nie zetrzesz na klar...
Kombinowalem na rozne sposoby i efekt malo zadawalaj±cy - jedyny dobry sposob z zadawalajacym efektem polozyc dobrze lakier :) ale proboj
Pzdr
piotrwicha
Wys³any: 2009-11-24, 17:47
obroty s± regulowane.
jak jest z tym papierem 2500 na wode rêk± czy klockiem robiæ . bardzo matowy lakier siê robi po takim zabiegu?
Wys³any: 2009-11-24, 19:03
Jak mocno napaskudzi³e¶,to mo¿esz zacz±æ nawet od 1500,2500 jest do wykoñczenia.Szlifierk± mo¿esz szlifowaæ,do polerowania s± polerki.Ró¿nica?Obroty max 2500/min,inaczej g±bka kaput.Tu masz min 9000/min.Do pasty G3 kupujesz g±bkê,bia³± lub pomarañczow±,futro jest do wykoñczenia,wtedy,kiedy dajesz mleczko nab³yszczj±ce.
piotrwicha
Wys³any: 2009-11-24, 20:59
czyli nie ma co kombinowaæ z t± oscylacyjn± .tylko kupiæ du¿± polerke za 120z³ do tego jakie¶ kr±¿ki (tylko jakie i gdzie) wszystkie maj± taki sam gwint?
zrobie tak"
papier i woda(tylko rêk± czy na klocku?)
polerka z g3 na g±bce (jakiej gdzie kupiæ)
mleczko +futro (jakie mleczko po g3)
cdash
Wys³any: 2009-11-24, 21:50
na klocku jedziesz szpachle :) Zdecydowanie rek± Reka podda sie nierownosciom a klocek zedze do podkladu w tym miejscu
Wys³any: 2009-11-24, 22:06
¶mietki lecisz na malutkim klocku 1cm/1cm papierem 2000. Jak przelecisz ¶mietki to potem 2000 na rêkê po ca³o¶ci, poprawisz 2500 na rêkê po ca³o¶ci i gitara.
Wys³any: 2009-11-29, 19:37
Pomóg³: 24 razy
Jak masz nieduzo tych farfocli..mozesz wyciac kolkiem przystosowanym do tego celu..ale jak tyle co maku na bulce..to raczej maszynka rotacyjno wibracyjna i na glace. Zakladasz papier 1200 i jedziesz na sucho..poprawiasz 1500.Sa tez systemy na wode..np trizac 3M..Pozbedziesz sie i paprochow i skory..Potem oczywiscie polerka..zadna szlifierka. Tutaj wazne sa obroty 600-2000...odpowiednie gabki w zaleznosci jakiej pasty uzywasz w danym momencie..
Futro nie jest do nablyszczania jak pisal jacenty..a to dlatego , ze jest bardziej agresywne od gabek i raczej uzywa sie do past o grubszej frakcji..Do nablyszczania jest miekka gabka najlepiej karbowana w kolorze czarnym...to tak w skrocie
przemo1972
Wys³any: 2009-11-29, 21:30
Sk±d: SC
kalbi napisa³/a:
Ewentualnie jesli chcesz "lustro" na calej masce to wymatuj cala na klocku korkowym.(Do nabycia w prawie kazdej mieszalni.)
