Badi1971
Wys³any: 2009-12-15, 21:25   Dylemat z podkladem
Witam!!!
Mam drobny dylemacik :help: a mianowicie zastanawia mnie caly czas jedno czy element na ktorym byla rysa (np. blotnik) po zmatowaniu i rozszlifowaniu tak ze nie jest odczuwalne wglebienie jak i jest fabryczny podklad (nie do golej blachy) czy jamusze podkladowac ten element i czy np przy zmianie koloru zderzaka musze nakladac na niego podklad czy po zmatowaniu p320 moge nakladac juz baze a potem klarka i jak mozecie to napiszcie kiedy najlepiej podkladowac elementy cale a kiedy ich nie trzeba z gory thx i pozdro :) :)
Dawid1989
Wys³any: 2009-12-15, 21:30
Sk±d: okolice Mielca
Musisz to pomalowaæ podk³adem bo bêdzie ³ata. Zderzak pomaluj ca³y podk³adem.Na pewno jest w do³eczkach.Gruntowanie podniesie efekt koñcowy :) A pod metal matujesz p800-p1000 na wode.
Badi1971
Wys³any: 2009-12-15, 21:44
okej ale chodzi mi o to ze jak dajmy na to trzeba szpachlowac potem na to podklad ale to trzeba caly podkladem czy tylko miejsca gdzie jest szpachla??
malarz
Wys³any: 2009-12-16, 00:11
Sk±d: Bieszczady
Mo¿esz zapodk³adowaæ tam gdzie szpachla ale wtedy masz ³atê z podk³adu i baza mo¿e ciê¿ko kryæ. Jak zapodk³adujesz ca³y element to pozbawiasz siê mo¿liwo¶ci wycieniowania bazy na tym samym elemencie jak jest oczywi¶cie miejsce. Musisz wtedy robiæ na krechê albo cieniowaæ na s±siedni element. Wybór nale¿y do ciebie, jednak zawsze trzeba podk³adowaæ a najlepiej w ogóle to w tzw. szaro¶ciach wybranych do konkretnego koloru. Mo¿liwo¶ci jest wiele. Du¿o zale¿y te¿ od posiadanego podk³adu. Dla przyk³adu, nie wszystkimi podk³adami da siê dobrze zapodk³adowaæ pó³ elementu bo s± za bardzo wype³niaj±ce i nie mo¿na osi±gn±æ ³agodnego przej¶cia, wtedy lecisz ca³y element bo inaczej wychodz± pó¼niej takie obwódki tam gdzie siê podk³ad koñczy.
Wys³any: 2009-12-16, 08:06
malarz napisa³/a:
bo ¼le podk³adujesz kolego!!! nie jedzie siê podk³adem do ta¶my tylko ye¿ koñczy siê delikatnie, potem matujesz i nie ma prawa byæ widocznego przej¶cia
