vmasher
Wys³any: 2009-12-21, 22:26   Polerowanie zapuszczonego bia³ego akrylu AlpinWeiss II
witam na forum panowie i proszê o poradê
wczoraj dziewczyna kupi³a autko które poprzedni w³a¶ciciel przez 5 ostatnich lat tylko p³uka³ zimn± wod± z wê¿a - powaga nie ¿art ^^
lakier jest w op³akanym stanie, a z uszczelek szyberdachu zmy³em dzisiaj normalne zielone glony
zdjêcia lakieru
powiem szczerze ¿e ju¿ dzisiaj po umyciu auto wygl±da 100% lepiej, jednak lakier jest strasznie zapuszczony
chcia³bym unikn±æ ponownego lakierowania, gdy¿ autko jest piêkne, szczelinki miêdzy elementami ma proste i równe no i nie ukrywam te¿ ¿e chcia³bym unikn±æ kosztów malowania
napiszcie czy mo¿na ten lakier jako¶ reanimowaæ
na polerce siê co nieco znam - robi³em ju¿ kilka aut, niestety zawsze to by³ metallic i nie w tak okropnym stanie jak ten akryl
dorad¼cie od czego zacz±æ i jakim preparatem najlepiej ?
czy najpierw ca³e auto zrobiæ papierkiem 2000/2500 i dopiero polerowaæ, czy próbowaæ od razu past± ?
jakiej g±bki u¿yæ?
czy przed polerk± ca³y lakier oczy¶ciæ najpierw glink± ?
mo¿e jaki¶ inny sposób na od¶wie¿enie pow³oki poza lakierowaniem ?
proszê o porady
Wys³any: 2009-12-21, 22:32
Sk±d: ko³obrzeg
vmasher napisa³/a:
robisz tak samo. skoro go¶æ my³ tylko wod± spod wê¿a , plusem jest to ¿e lakier nie jest zmatowany ,ale podejrzewam ¿e odrobinê skredowany . pasty mleczka i do roboty. matowanie na wstêpie odradzam ,zw³aszcza ¿e niezbêdna jest do polerowania maszyna.
Góral
Wys³any: 2009-12-22, 00:51
Robi³em kiedy¶ taka sierrê, by³a dos³ownie ca³a matowa, zapuszczona. G3, bia³a g±bka i jedziesz, potem mleczko lub wykoñczeniówka 3M. Uwa¿aj na krawêdzie.
vmasher
Wys³any: 2009-12-22, 01:13
a czy¶ciæ lakier uprzednio glink±, czy umyæ i od razu polerka
farecla z tward± g±bk± sobie poradzi, czy mo¿e co¶ bardziej ¶ciernego :?:
i jeszcze istotna sprawa, poczekaæ z t± polerk± ju¿ do wiosny :?:
baqo napisa³/a:
mo¿na to rozwin±æ ?
Wys³any: 2009-12-22, 07:58
Sk±d: ko³obrzeg
vmasher napisa³/a:
co to jest ta glinka?
vmasher napisa³/a:
spokojnie ,nawet wskazana . potem trzeba wykoñczyæ miêkk± g±bk±
baqo napisa³/a:
mo¿na to rozwin±æ ?
taki bia³y matowy nalot
vmasher
Wys³any: 2009-12-22, 22:48
baqo napisa³/a:
co¶ jak plastelina do oczyszczania lakieru
baqo napisa³/a:
czyli farecla g3 + twarda bia³a g±bka, potem 3m + miêkka g±bka ;P
hmmm... raczej nie widzê czego¶ takiego "chyba" :shock:
czy z polerk± poczekaæ do wiosny, bo chyba w ¶rodku zimy nie ma sensu ?
