Wiadomość |
Bartek31
Wysłany: 2009-12-27, 12:02 Jak nakladac akryl ?
Witam do tej pory nie nakladamem akrylu czyli jest to farba juz wymieszana z lakierem ciekawi mnie czy od razu mam ja nalewac na element czy najpierw zapruszac a potem gdy juz element bedzie pokryty nalewac akryl z gory dziekuje i pozdrawiam |
camel
Wysłany: 2009-12-28, 14:49
Pomógł: 1 raz Posty: 94 Skąd: KrakĂłw
Moze sprecyzuj bardziej o co Ci chodzi, bo postĂłw jak siĂŞ powinno lakierowaĂŚ jest masa. O co chodzi ci z tym zapruszaniem, Âładujesz to na element przygotowany zmatowiony stary lakier, czy na podkÂład ? Generalnie na przygotowany odtÂłuszczony element to pierwsza warstwa kontaktowa delikatnie, zeby nie popÂłynĂŞÂło i pozostaÂłe mokro na mokro i ma byc Âładnie |
Bartek31
Wysłany: 2009-12-28, 21:04
Tak na podklad czyli najpierw lekko a nastepine nalac jak lakier czy wystarczyc nalozyc tak jak baze |
camel
Wysłany: 2009-12-30, 14:20
jak sie bawiĂŞ mokro na mokro, to robie cienkÂą warstwe pierwszÂą jak podeschnie po 15- 20 min w normalnej temp to druga kolejne czekanie i trzecia na wylanie |
_________________ amator |
Wysłany: 2009-12-30, 16:13 Re: Jak nakladac akryl ?
Pomógł: 34 razy Posty: 1179
Bartek31 napisał/a: | akrylu czyli jest to farba juz wymieszana z lakierem
Farba z lakierem?Zwyczajowo nazwa"akryl" oznacza lakier jednowarstwowy 2K/dwukomponentowy tzn.lakier + utwardz./.
Dwie peÂłne warstwy z przrtwÂą miĂŞdzy warstwami ok. 5min. |
WiĂŞcej znajdziesz na forum.Wielokrotnie byÂł ten temat poruszany.Szukaj w "szukaj" . |
Bartek31
Wysłany: 2009-12-31, 14:42
dzieki tak wlasnie zrobie do uslyszenia |
