lolejko
Wys³any: 2010-01-18, 15:51   Czyszczenie, szpachlowanie, podk³±dowanie, malowanie
Mam zawsze takie problem, ¿e po zrobieniu ju¿ elementu na gotowo, mimo wielkich starañ w doprowadzeniu elementu na równiutko pod k±tem widaæ zawsze krawd¼ szpachli.
Czy podk³ad za bardzo rozcieñczam???
Jak wogóle dok³±dnie przygotowaæ taki element??
camel
Wys³any: 2010-01-19, 13:41
szlifujesz na klocku ? Jakiej szpachli uzywasz ? Generalnie jaj jak pojadê na koniec na wykoñczeniówce to krawêdzi nie widaæ - ale warunek to szlifowanie na klocku.
lolejko
Wys³any: 2010-01-20, 12:49
Szlifuje heblem, takim z tward± gum± pod papierem. Mo¿e spróbuje na klocku :?:
Jaki dok³adnie klocek jest najlepszy?
Wys³any: 2010-01-20, 14:14   Re: Czyszczenie, szpachlowanie, podk³±dowanie, malowanie
lolejko napisa³/a:
Mam zawsze takie problem, ¿e po zrobieniu ju¿ elementu na gotowo, mimo wielkich starañ w doprowadzeniu elementu na równiutko pod k±tem widaæ zawsze krawd¼ szpachli. Czy podk³ad za bardzo rozcieñczam??? ?
U¿ywa³e¶ szpachlê wykoñczeniow±?.Jak nie,przyczyn± mo¿e byæ równie¿ za rzadki podk³ad wype³niaj±cy akrylowy.
ZIEMBA
Wys³any: 2010-01-20, 14:33
A mi siê wydaje, ¿e poprostu szpachla nie jest dobrze dotarta. Jak siê j± dobrze dotrze to nawet narzadkim podk³adzie nie powinno byc znac krawedzi.
Wys³any: 2010-01-20, 14:58
ZIEMBA napisa³/a:
Te¿ mi siê nie zdarza.Mo¿e ¿le dobrane gradacje papieru do szlifowania szpachli.
lolejko
Wys³any: 2010-01-20, 19:54
ZIEMBA napisa³/a:
Szpachlê docieram praktyczni na równo, nic nie czuæ pod palcem itp. Po przejechaniu podk³±dem lecê to na koniec P800 i wydaje siê ¿e jest g³adko. Mimo to w trakcie nak³±dania klaru ju¿ widaæ delikatnie wspomniane wady.
U¿ywa³em szpachlówki wype³niaj±cej Novol UNI. Innej u mnie akurat nie mo¿na wyrwaæ. Chyba, ¿e by siê postaraæ gdzie¶ w necie. Mo¿e to byæ przyczyna szpachlówki?
Jakich dok³adnie szpachlówek u¿ywacie krok po kroku? Tak ¿eby nie by³o oszczêdno¶ci i by³o profi.
lolejko
Wys³any: 2010-01-23, 09:18
Nikt nie chce zdradziæ swoich technik pracy ze szpachl±???
ZIEMBA
Wys³any: 2010-01-23, 12:59
lolejko napisa³/a:
Jak widac odciêcie dopiero po na³o¿eniu bezbarwnego to na 99% jest to wina z³ego dotarcia podk³adu.
lolejko
Wys³any: 2010-01-25, 20:25
A mo¿e kto¶ opisaæ dok³±dnie jak robi element?
Jakie materia³y wszystko od A do Z?
Wys³any: 2010-01-25, 20:55
lolejko napisa³/a:
Jest na pasku u góry opcja"SZUKAJ".
