Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-15, 18:39
sid
Wys³any: 2007-05-28, 23:32   miarka lakiernicza
Witam mam pytanko odnosnie miarki lakierniczej do jakiego produktu jest przypisana ka¿da podzia³ka z jednej strony czyli co jest pierwsze baza czy utwardzac czy rozcienczalnik ?
lukas
Wys³any: 2007-05-29, 08:57
Listwy s± uniwersalne czyli jak masz podk³ad w proporcji np. 3:1 i lakier w proporcji 3:1 to mo¿esz przecie¿ je tak samo rozrobiæ. Pierwsza cyfra oznacza sk³adnik g³ówny (podk³ad, lakier) a druga utwardzacz. Rozcieñczalnik jest najczê¶ciej okre¶lany procentowo np. +10% lub +20% lub 30%
Listwy s± rózne i ka¿dy producent dopasowuje je jak najlepiej do swoich produktów ale jak uzyjesz do materia³u innego producenta to siê nie powinno zwa¿yæ :mrgreen:
