Fytlon
Wys³any: 2010-01-28, 19:54   Pomalowany element... i dupa.
Mam problem tego rodzaju ¿e pomalowa³em przedni b³otnik i na samym koñcu przy lampie prze¶wituje podklad. Moje niedoci±gniecie ;/ I teraz mam pytanie ¿eby to domalowaæ to muszê ca³y podk³adem potem baze i klar?? Czy mogê zmatwiæ tylko ten koniec i podmalowaæ baz± i klarem??
Pozdrawiam ;)
A i w³a¶nie kupi³em sobie polerkê xD i wiem jakie pasty co i jak ale szukam i o obrotach nikt nic nie pisze :( Jak by móg³ kto¶ podpowiedzieæ ;d
Dawid1989
Wys³any: 2010-01-28, 20:14
Sk±d: okolice Mielca
Nie napisa³e¶ czy b³otnik jest w lakierze.je¿eli tak to szlif lakieru 1000 na mokro i jeszcze raz baza+lakier. A jak b³otnik masz w bazie to 1500 na mokro.Nie musisz dawaæ podk³adu.Tylko musisz ew. lakier mieæ dobrze wyschniêty bo bêdzie æi warzyæ . ja polerke zaczynam od 1 i koñczê na 3,5(na regulacji) Kup sobie pastê g3(polerka na mokro)
Fytlon
Wys³any: 2010-01-28, 20:20
Jest ju¿ ca³y pomalowany. I dzisiaj patrze a tam lipa ;/ Czyli nie da rady zaprawki zrobic ;p
Dawid1989
Wys³any: 2010-01-28, 20:43
je¶li potrafisz robiæ zaprawki to sie da :)
kamfrontera
Wys³any: 2010-01-28, 21:14
oklejasz b³otnik do po³owy : , do 1/3 malowanego elementu baza , do 2/3 malowanego elementu klar , a do 3/3 (przy papierze), rozpuszczalnik do cieniowania .
Fytlon
Wys³any: 2010-01-28, 22:11
Rozpuszczalnik to cieniowania??
crystal
Wys³any: 2010-01-28, 22:26
http://www.arscolor.pl/in...g=pl&p=4&id=117
Fytlon
Wys³any: 2010-01-28, 23:04
Ale to jest w rodzaju jakie¶ farby? Czy to siê miesza z klarem?
Dawid1989
Wys³any: 2010-01-28, 23:07
No i zaoszczêdzi przy tym "kieliszek" farby .Mo¿e pocieniowac baz± ale ju¿ najlepiej jak ca³y zderzak zrobi bezbarwnym.W ogóle wg. mnie g³upot± jest malowanie bezbarwnym 2/3 elementu....Nie che nikogo tym obraziæ .
To jest silny rozpuszczalnik który wchodzi w reakcje ze stara pow³ok± (czê¶ciowa j± o¿ywia i ³±czy z now±) Stosuje sie go na matow± powierzchnie .Z niczym sie go nie miesza
Fytlon
Wys³any: 2010-01-28, 23:31
Rozumiem ;) Narazie pomalujê ca³y od nowa ;) A z tym cieniowaniem to sobie spróbujê na jakim¶ kawa³ku blachy xD Zobaczê co mi z tego wyjdzie.
Dziêki za wyja¶nienia ;)
pozdrwiam Fylton
P.S
Dobre bd po bia³ym korku 3M przpolerowaæ niebieskim ?? I do niebieskiego korka niebieska g±bk± 3M a do bia³ego bia³a?? Bo na alledrogo nie znalaz³em ;p
Wys³any: 2010-01-29, 14:48
Na temat 3M sie nie wypowiem,bo ja na razie jadê na Farecli G3 i G10 :oops: ,ale w kwesti obrotów to zacznij od 800-1000 i nie przekraczaj 2000,bo zdeformujesz g±bkê albo i przypalisz lakier.
