mechanik93
Wys³any: 2010-01-30, 13:54   Kilka pytañ pocz±tkuj±cego amatora.
Witam!
Proszê o odpowiedzenia na kilka moich pytañ, jestem amatorem i nie malujê ¿adnych wiêkszych samochodów a jedynie czasami elementy w odbudowywanych samochodach.(Nie no jednego maluszka pomalowa³em:D)A wiêc mam nowe zderzaki do mondeo 92,s± one zrobione z jakiego¶ tworzywa(chyba plastik) i teraz pytanie : Jak zlikwidowaæ niewielkie rysy przed na³o¿eniem podk³adu i jaki podk³ad mi polecacie?I jeszcze jedno pytanko nie zwi±zane z tematem : Co oznaczaj± 2k i 1k??? Z góry dziêki za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
crystal
Wys³any: 2010-01-30, 14:06
Co to znaczy niewielka rysa, daj zdjêcie.
2K - dwu komponentowy (z utwardzaczem)
1K - jedno komponentowy (bez utwardzacza)
mechanik93
Wys³any: 2010-01-30, 14:11
Niewielka rysa tzn. tak jakby¶ lekko przejecha³ ¶rubokrêtem po nim.
Wys³any: 2010-01-30, 15:17
Dok³adniej,to 2k to produkt sk³adaj±cy siê z produktu (np podk³adu,bazy)i dodawanago do niego w ¶ci¶le okre¶lonej ilo¶ci utwardzacza,a 1k to produkt utwardzaj±cy siê np na skutek odparowanie rozcieñczalnika w nim zawartego,np podk³ad do plastiku, tzw pzp,z którym musisz siê zapoznaæ,chc±c zrobiæ rzeczony zderzak.Nowy zderzak proponowa³bym Ci najpierw kilkukrotnie odt³u¶ciæ,albo nawet kilkukrotnie podgrzaæ jego powierzchniê opalark±,i po ka¿dym podgrzaniu odt³u¶ciæ.Ma to na celu usuniêcie pozosta³o¶ci po substancjach,którymi pokrywa siê formê przed odlaniem zderzaka,aby nie przywar³ do niej.Oczywi¶cie podgrzewanie z umiarem,temp. topnienia pp to tylko 300 stopni!Pó¼niej rozszlifuj rysê papierem na klocku na kilka cm w obie strony,tak by by³a jak najmniej wyczuwalna,Pó¿niej matowanie,mo¿e byæ czerwon± w³óknin±,nastêpnie odt³uszczanie,i na to pzp,mog± byæ 2 cienkie warstwy.Po 10-20 min podk³ad akrylowy,najlepiej by³oby w technice mokro na mokro,wtedy po 30 min mo¿na daæ bazê lub akryl jednowarstwowy.Chyba ¿e zderzak poza t± rys± jest w idealnym stanie, wtedy poleca³bym matowanie szar± w³óknin±,podk³ad m/m tylko na miejsce,gdzie by³a rysa,i na to bazê.Ale jest wiêksze ryzyko,¿e bêdzie widaæ miejsce podk³adowania.
zolwik
Wys³any: 2010-01-30, 15:56   Re: Kilka pytañ pocz±tkuj±cego amatora.
mechanik93 napisa³/a:
Witam!
...... i nie malujê ¿adnych wiêkszych samochodów ......
Pozdrawiam.
Samochodów siê nie maluje !!!
crystal
Wys³any: 2010-01-30, 21:33
jacenty 741 napisa³/a:
Przy 300 czysty PP siê rozk³ada.
jacenty 741 tak z ciekawo¶ci czy plastikowe zderzaki s± robione wy³±cznie z PP?
zolwik napisa³/a:
Ja maluje :mrgreen:
Wys³any: 2010-01-30, 23:41
Temperatura do spawania PP to 320 stopni,w tej temperaturze robi siê ju¿ p³ynny,i deformuje siê.Oczywi¶cie,¿e nie tylko z PP,chocia¿ jest on najpopularniejszy,to zale¿y od firmy,marki samochodu,moze byæ PP/EPDM,PP/EP,lub inne,ale to ju¿ margines.
crystal
Wys³any: 2010-01-31, 00:41
PP/EPDM znaczy mieszanina termoplastu z gum± :shock:
czy zamiast EP nie mia³e¶ na my¶li PE?
mechanik93
Wys³any: 2010-01-31, 12:22
No to dziêki za wszystkie odpowiedzi, dowiedzia³em siê czego chcia³em :D
''samochodów siê nie maluje''->jaki to ma zwi±zek tematem?Po co piszesz w tym temacie jak nic po¿ytecznego do niego nie wnios³e¶?
Wys³any: 2010-01-31, 13:48
Tak,crystal,literówa,czeski b³±d :spoko:
crystal
Wys³any: 2010-01-31, 16:15
jacenty 741 uff ju¿ siê ba³em ¿e jest jaki¶ popularny polimer którego nie znam :spoko:
