b-rad
Wys³any: 2010-02-04, 00:22   Ibiza
Ogólnie ibiza by³a w db stanie technicznym, jedynym problemem by³a w³a¶nie pow³oka lakiernicza. Baza by³a tak dobrana ¿e przy lakierowaniu tylnego b³otnika klapka od wlewu(nie lakierowana) pasowa³a idealnie.
Produkty:
Podk³ad inter troton
baza deber
klar novol 580 bodaj¿e
Co ciekawe, intertroton ciê¿ko siê k³adzie lecz jeszcze nie spotka³em siê z tym aby mi on siad³. Novol spectral z mieszalnika siada strasznie, profix równie¿. Problem by³ ze s³upkami gdy¿ by³a na nim porwana folia... w koñcu oklei³em je ta¶m± liniow±, strukture boll'a podgrza³em do ok 50-60 stopni i wyszed³ idealny ma³y chropek.
Oraz wspomniane s³upki
Efekt koñcowy
Wys³any: 2010-02-04, 00:49
£adna robota, tylko ten hokej i kratka zderzaka w kolor?
I maska Ci opad³a i z b³otnikami nie pasuje.
b-rad
Wys³any: 2010-02-04, 00:56
Maska nie opad³a tylko b³otniki s± w podróbce i tak wygl±da. Je¿eli podniós³bym maskê to za du¿a szpara jest pomiêdzy mask± a grillem. Hokejka i kratka s± czarne, tak samo jak progi i dó³ tylnego zderzaka. Wydaje siê mo¿e na zdjêciach ¿e polakierowane bo jak±¶ past± nab³yszczaj±c± s± zrobione.
Bodzio
Wys³any: 2010-02-04, 18:29
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Ile Ciê wynios³a ta zabawa? Auto na pewno zyska³o na warto¶ci kilka setek przed sprzeda¿± :cool: Ogólnie robota jak i relacja dobra, bo mo¿na wszystko ogarn±æ w jednym po¶cie...
