Grzesiek_1981
Wys³any: 2010-02-11, 22:10   pistolety lakiernicze
witam ktory lepszy pistolet do kompresora expo 50L http://www.allegro.pl/ite...min_gratis.html terz podam linki pistoletow lakierniczych http://www.allegro.pl/ite...1_4_mm_hit.html
http://www.allegro.pl/ite...v_promocja.html
http://www.allegro.pl/ite..._1_8mm_hit.html
http://www.allegro.pl/ite...t_lvlp_1_4.html
bo juz wiem ze do bazy i lakieru musi byc lepszy w lepszej cenie a do podk³adu moze byc tanszy .terz mi chodzi do lakieru i bazy w cenie od 250-400z³ gora
prosze o pomoc dziekuje
crystal
Wys³any: 2010-02-11, 22:22
sico - ludzie na to psioczyli
leader - wystêpowa³ najczê¶ciej w kontek¶cie podk³adów
evo-t - niektórzy chwalili
w sumie na temat ka¿dego z nich by³o ju¿ pisane na forum, fabo te¿ ale nie pamiêtam konkluzji, u¿yj szukajki.
Albo rozwa¿ dodanie 80pln i zakup air gunsy któr± du¿o ludzi zachwala.
Nurglepl
Wys³any: 2010-02-13, 10:14
Sk±d: Gryfino
Te¿ bym Ci poleca³ Air Gunse bo ma ma³e zu¿ycie powietrza. EVO-T jest praktycznie taki sam jak Air Gunsa, tylko zu¿ywa wiêcej powietrza, co przy takiej sprê¿arce trochê przeszkadza.
Grzesiek_1981
Wys³any: 2010-02-17, 00:02
juz zamowi³em tego expo 50 l teraz ja zamowie air gursa to bedzie dobry pewnie tak bo wszyscy jego polecaja dobrze gadam????tylko poczekam na promocje bede obserwowac allegro jak bedzie taniej tylko cos mowicie o tym gosciu z allegro SP-626 same z³e rzeczy o co chodzi http://allegro.pl/item920...a_az3_hte2.html
crystal
Wys³any: 2010-02-17, 00:07
Dobrze gadasz.
Mo¿esz podaæ gdzie jest ¼le pisane o tym go¶ciu?
Kup od kogo¶ kto ma sklep albo chocia¿ supersprzedawce, nie czekaj na promocjê - kilka dych Ciê nie zbawi.
Grzesiek_1981
Wys³any: 2010-02-17, 00:27
juz niewiem gdzie to jest bo tyle tego czyta³em ze niewiem ale chyba wiem o co chodzi z nim bo chyba nie do³aczy³ certyfikatu jak znajde to napisze narazie nie bede kupowac tego pistoleta bo nie mam warunkow do malowania czekam na lato .a moze masz kogos dobrego sprzedawce????????
Wys³any: 2010-02-17, 00:28
Kolego nie kupuje sie od czlowieka czy firmy która pisze ¿e ma siedzibe swoj± tylko w internecie!
Grzesiek_1981
Wys³any: 2010-02-17, 00:30
http://lakierowanko.info/...light=air+gunsa
tam cos pisa³o ale o tym certyfikacie
Wys³any: 2010-02-17, 00:32
A kolega w swojej okolicy gdzie mieszka to nie ma ¿adnych sklepów z lakierami samoch. tam te¿ sa przecie¿ pistolety do kupienia. Przynajmniej jest tak u mnie w £odzi. I nie potrzeba nigdzie nic zamawiaæ tylko sie jedzie i bierze pistolety do reki a nie ogl±da zdjecia i czyta opisy!. Pozdrawiam
crystal
Wys³any: 2010-02-17, 00:34
Jak ja bym mia³ kupowaæ to bym szuka³ na miejscu, w mieszalni np.
Grzesiek_1981
nom na allegro jest 5 aukcji ktory jest lepszy
http://allegro.pl/item926...arancja_ss.html
http://allegro.pl/item921...hte2_iwata.html
http://allegro.pl/item917...y_pistolet.html
http://allegro.pl/item908...hte2_iwata.html
nom ktorego polecacie???????//
Grzesiek_1981
Wys³any: 2010-02-17, 00:40
nom to umnie niema sklepu lakierniczego lub mieszalni do wielkiego miasta mam ok 50km a tam napewno kupie tylko musze poszukac zobacze jak bede przy okazji.bo takto mozna obejrzec na ¿ywo .dam znac jak co .a jaki polecacie pistolet do podk³adu i z jaka dysza do expo 50 l.pozdrawiam
Wys³any: 2010-02-17, 05:53
To zale¿y,jak powa¿nie podchodzisz do tematu:mo¿esz kupiæ za 35 pln ,,co¶" z dysz± 1.8 lub 2.0,a mo¿esz kupiæ SATA JET 100 RP za 890 pln :D Ogólnie co¶ wysokoci¶nieniowego z dysz± maks.1.8,dobrze by³oby,gdyby mo¿na by³o dokupiæ np sam zestaw z dysz± 2.5,wtedy jest do szpachli natryskowej.
Wys³any: 2010-02-17, 21:21
Kolego do podk³adu na pocz±tek i nie tylko to kup sobie jakiego¶ tajwana za ponad 100 do 200z³ i dysza 1.7 tylko HP. W zupe³no¶ci wystarczy ,my¶lisz ¿e wszyscy u¿ywaj± SATA do podk³adu? ,tak jak z materia³ami tak i z pistoletami "aby tanio i nie¿le wychodzi³o". Najwa¿niejszy to jest tylko pistolet do bazy a ,bezbarwny to mozna powiedzieæ ¿e prawie ka¿dym po³o¿ysz. Jak to mówi± "nie szata zdobi cz³owieka" czyli dobry lakiernik to i przecietnym pistoletem pomaluje. A ty nawet jakby¶ mia³ najnowszy i najlepszy pistolet to praktyki i do¶wiadczenia nie przeskoczysz. Tak jak mowi± , dobry lakiernik to wszystkim pomaluje. A to ¿e troche przy tym pobluzni to ju¿ inna sprawa! :)
Wys³any: 2010-02-17, 21:48
Có¿,na pocz±tku te¿ uwa¿a³em,¿e podk³ad to i tak siê szlifuje,wiêc nak³adaæ mo¿na go nawet pryskaj±c z dzioba.Ale z czasem przychodzi refleksja:ile durniu zaoszczêdzi³e¶ kaski kupuj±c tani badziew do podk³adu,który robi barana jak Bieszczady,a ile dni tracisz tr±c tego barana zamiast na g³adko wylany podk³ad najlepiej m/m daæ bazê i bezbarwny?Okazuje siê,¿e wa¿na jest KA¯DA warstwa,od podk³adu,przez szpachlê,bazê ,a¿ do bezbarwnego.Spier...na pierwsza zem¶ci siê na ostatniej.
Wys³any: 2010-02-17, 21:59
To moge tylko koledze wspó³czuæ jak recznie jedzie podk³ad ,naprawde podziwiam za wytrwalo¶æ.
Grzesiek_1981
Wys³any: 2010-02-17, 22:10
czy ten pistolet bedzie dobry do podk³adu http://www.allegro.pl/ite...way_hp_1_8.html
a po drugie niewydam 900 stowek na sate RP do podk³adu http://www.allegro.pl/ite...o_podkladu.html
zak³adu niezak³adam tylko chce zeby by³ dla moich potrzeb wiec chce kupic dobry ma³o wydajny zeby by³o ma³o k³ad³ podk³ad zebym nie jecha³ recznie (szlifowa³) podk³ad 10godzin
podajcie linki dobrego pistoleta do podk³adu
dziekuje pozdrawiam
Wys³any: 2010-02-18, 16:14
Na pocz±tek na pewno bêdzie dobry,mo¿e nawet na d³u¿ej,ni¿ na pocz±tek,je¶li bêdziesz o niego dba³ i nie pozwolisz,¿eby zasycha³ w nim podk³ad.
redbrush
Wys³any: 2010-02-19, 14:00
co s±dzicie o pistolecie HVLP dysza 1,4 chiñski da siê tym pomalowaæ skutera farb± renolak czy nawet niepróbowaæ zbieraæ na nowy firmowy?
ju¿ tym malowa³em tylko wysz³y dziwne dziury w klarze
lukasz509
Wys³any: 2010-02-20, 22:48
renolakiem skutera???oszala³e¶ nie lepiej kupic ju¿ choæ akryl najtañszy
lukasz509
Wys³any: 2010-02-20, 22:49
daj zdj tego pistoletu który masz
Wys³any: 2010-02-20, 22:51
A co one maj± do pistoletu?
lukasz509
Wys³any: 2010-02-20, 22:55
pewnie woda albo olej ze sprê¿arki albo niedolane klarem
redbrush
Wys³any: 2010-02-23, 20:36
tak to przez wode z kompresora i malowanie na wyschniêt± bazê .kiedy¶ :sciana:
redbrush
Wys³any: 2010-02-23, 20:46
jak do 1L renolaku dodam 1/4 lakieru bezbarwnego wyjdzie mi farba podobna do akrylu?
na forum jeden kolo pisa³ ¿e to sie niczym nie ró¿ni :idea:
Wys³any: 2010-02-25, 13:22
Jak tak zrobisz to ci g.....o wyjdzie ,a jak nie wierzysz to spróbuj! Ludzie tutaj rózne rzeczy pisz±!
przemo1972
Wys³any: 2010-02-25, 18:58
Sk±d: SC
redbrush napisa³/a:
Nie!!!Do renolaku Mozesz dodac utwardzacza dedykowanego do wyrobow akrylowych, ale nie bezbarwnego!!!Po co!?Zeby byl transparentny?
redbrush
Wys³any: 2010-02-25, 22:49
OK dziêki za porady zgadzam siê z wami
Wys³any: 2010-02-26, 19:57
Do Renolaku jest dedykowany specjalny tzw. korektor który przyspiesza schniecie i poprawia jego w³asciwosci. Pozdrawiam
