Nike_Boy
Wys³any: 2010-02-11, 22:44   Malowanie...
Witam!
Jestem nowy i chcia³bym sie zapytaæ czy z tym pistoletem wyjdzie ³adnie...
Czy on sie nadaje do malowania farba samochiodow± niebieski metalic...
http://www.allegro.pl/ite...orny_sklep.html
Proszê o szybkie odpowiedzi pozdrawiam!:P
maryl24
Wys³any: 2010-02-11, 23:02
kolego to masz zwyk³y pistolet do podk³adu nie radzi³ bym ci tego kupowac bo straciasz kase na pistolet oraz stracisz materia³
crystal
Wys³any: 2010-02-11, 23:03
Zale¿y od umiejêtno¶ci.
HP ³atwiej, tylko dlaczego on bierze powietrza jak HVLP?
Wys³any: 2010-02-12, 09:21
Odpu¶æ sobie,na pewno nie do metalica,na pewno nie wyjdzie ³adnie,mo¿e nawet spiep...sz totalnie i wiêcej zap³acisz za poprawkê,ni¿ za ,,malowanie"
Nike_Boy
Wys³any: 2010-02-12, 10:15
A jaki jest tani i dobry pistolet niskocisnieniowy bo to jest wysokocisnieniowy... :)
Wys³any: 2010-02-12, 10:36
Kup sobie fobo hp od 59 zl na allegro.
Wys³any: 2010-02-12, 10:40
A jak± masz sprê¿arkê?Wbrew pozorom,to bardzo wa¿ne pytanie.Pistolet niskoci¶nieniowy potrzebuje DU¯O WIÊCEJ powietrza ni¿ wysokoci¶nieniowy!Z regu³y jest to ok 400l/min,a to bardzo du¿o.Proponowa³bym Ci zakup czego¶ w stylu http://www.allegro.pl/ite...zedaz.html,cena co prawda 2x jak ta z Twojego linku,ale masz sporo wiêksze szanse na jaki¶ sukces.Z dysz± 1.3.
aRivw
Wys³any: 2010-02-12, 11:39
witam :) podczepie sie pod temat :P panowie chce sobie porobic na wiosne male poprawki na aucie i powoli chce juz kompletowac sprzet :) mam taki maly kopresorek i wyczytalem na forum ze najlepszy pistolet do tego kompresorka to bedzie HP i tak jak wczesniej napisal Lackdoctor pewnie zakupie sobie fobo albo cos podobnego w malych pieniadzach :) i teraz moje pytanie czy obojetnie jaki romiar dyszy wezme to bedzie to bez roznicy przy podkladowaniu i malowaniu akrylem ? :) z gory dzieki za odp. :) pozdrawiam :)
tomek1983
Wys³any: 2010-02-12, 12:06
hej.
Do podkladu dysza 1,7 a do lakieru 1,3-1,4 zreszta o dyszach bylo ktora do czego.Trzeba poszukac.Pozdro
crystal
Wys³any: 2010-02-12, 12:40
Ciekawa promocja tego sico, chyba ixell strasznie chce siê ich pozbyæ :D
szkoda ¿e nie napisa³ ile wiatru trzeba.
Wys³any: 2010-02-12, 15:58
Niebawem Ci powiem,bo i mnie zainteresowa³,zapodam go sobie do podk³adu :D
Wys³any: 2010-02-12, 19:59
crystal napisa³/a:
Kupi³em kiedys to fobo ale hvlp.
Wiatru trzeba duzo, ale mam go do dzis i nic sie nie dzieje a jakosc wykonania jest ok.
Nie wnikam w konstrukcje jaka jest czy bardziej dobra czy poryta.
Ale hp bedzie dobry na pocz±tek i d³ugo puzniej.
Polecam 1.4 dysze - podk³ad tez po³o¿ysz ,choc wiadomo ze lepiej 1.7 by by³o miec.
buttiewtz82
Wys³any: 2010-02-12, 20:17
To ja równiez podepne siê pod temat
Potrzebuje pistoletu mini do malych elementow i nie wiem co wybrac. Pistol zostanie uzyty kilka razy i pojdzie w odstawke. Wiem ze pistolety z podanych linkow to badziew :D ale jezeli mieli by¶cie wybierac to ktory. Prosze o krotkie uzasadnienie.
http://moto.allegro.pl/it...ysza_0_5mm.html - pistolet zaprawkowy F2 dysza0.5
http://moto.allegro.pl/it..._rewelacja.html - pistolet H2000G2 dysza 0,8
Jeszcze jedno ktora dysza bedzie lepsza 0.5, 0.8 czy 1.0
:help:
lukasz509
Wys³any: 2010-02-12, 21:53
biesz lepiej ten z 2 linku bo ten pierwszy to do bani jest mam go i nic siê tym badziewiem robiæ nie da wiêcej wkur... przy tym jest
Nike_Boy
Wys³any: 2010-02-12, 22:27
Nom ten drugi jest lepszy....Niskocisnieniowy...
Bodzio
Wys³any: 2010-02-14, 12:51
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Jak on jest niskoci¶nieniowy to ja jestem Jonny Rambo hehehe.... minimum 3atm trzeba daæ ¿eby nie plu³ i w miarê co¶ tam k³ad³
Wys³any: 2010-02-22, 08:59
Proponuje troche dorzuciæ i kupiæ troszke dro¿szy ,taki z tego linku mia³em i wymieni³em go z powodu braku pe³nej regulacji iglicy. Nie mo¿na by³o j± skrêciæ na ca³kowite minimum. U mnie ma zastosowanie przy zakrywaniu "przecierek" na podk³adzie. Pozdrawiam
