1Sz5ary6
Wys³any: 2010-02-15, 18:34   Pro¶ba o pomoc w wyborze pistoletu !!!
Witam !!!
Tak jak w tytule tematu chcia³bym serdecznie prosiæ o pomoc w wyborze pistoletu do malowaania do kwoty 500 z³ dodam tylko ze je¶li chodzi o lakeirowanie to ejstem laikiem (amatorem) to co chcia³bym malowaæ to chyba nic nadzwyczajnego takie tworzywa jak Plastik/Metal prosi³bym o jak najszybsz± odpowiedz z góry dziêkujê ;)
1Sz5ary6
Wys³any: 2010-02-15, 20:10
To co Mogê jeszcze dodaæ to to ze lakierowaæ jako tako umiem aczkolwiek na pistoletach w ogóle siê nie znam . Prosi³ bym o jak najszybsza odpowiedz !!!
robi
Wys³any: 2010-02-15, 20:40
http://lakierowanko.info/...4833876f73fff71
Wys³any: 2010-02-17, 00:25
Kolego kup na pocz±tek cokolwiek aby¶ mog³ spróbowaæ jak ci idzie oraz tak¿e potrenowaæ. Spokojnie mo¿esz kupiæ na pierwszy raz jakiego¶ tajwana ,a potem jak ju¿ bedziesz wiedzia³ co i jak ,to kupisz co¶ porzadnego. I zamiast na All..... to podjedz do jakiego¶ sklepu z lakierami samoch. i tam tak¿e dostaniesz pistolet od razu do rêki! Pozdrawiam
1Sz5ary6
Wys³any: 2010-02-17, 11:11
To znaczy sytuacja jest taka ¿e jestem amatorem i jako tako malowaæ potrafiê ale nie znam siê poprostu jeszcze na sprzêcie i tak dalej a zamiast wydawaæ po 50-60z³ wola³bym dorazuz ainwestowaæ w co¶ porz±dnego to chyba s³uszna decyzja ... :P i Mam pytanko takie czy wielkosæ dyszy 1.3 1.5 1.8 itd. w tym chodzi wielkosæ strumienia farby tak ???
resko
Wys³any: 2010-02-17, 11:14
ch³opie po co zak³adasz nowy temat?ma³o jest takich tematów?tak trudno siê podpi±æ?!
Wys³any: 2010-02-17, 17:36
W zale¿no¶ci od wielko¶ci dyszy mo¿esz nak³adaæ ró¿ne materia³y:1.3,1.4 i nawet 1.5 (chocia¿ to ju¿ przesada)do lakierów akrylowych,bazowych i lakieru bezbarwnego,1.4-1.5 do podk³adów m/m i np. epoksydowych,1.8,2.0 do podk³adów akrylowych,a wiêksze ¶rednice ,np 2.5 lub 3.0 do szpachli natryskowej.4.0 jest do baranka.Czyli wraz ze wzrostem ¶rednicy mo¿na aplikowaæ gê¶ciejsze produkty.
1Sz5ary6
Wys³any: 2010-02-17, 19:47
Dziêki wielkie !!! I dodajê punkt za pomoc .
Wys³any: 2010-02-17, 21:51
Kolego kup na poczatek jak jeste¶ amatorem zwyk³y pistolet i naucz sie go obs³ugiwaæ ,pracowaæ nim i dbaæ o niego. Jak znam zycie to kupisz "ten lepszy" i zrobisz z niego po kilku miesi±cach "trupa". A tak bedziesz mia³ dwa pistolety. Od przybytku g³owa nie boli ! Pozdrawiam
