Nike_Boy
Wys³any: 2010-02-18, 18:46   Lakier
Czy na kolor niebieski metalik trzeba dawaæ lakier bezbarwny...?
Wys³any: 2010-02-18, 19:00
Oczywi¶cie ¿e tak
Nike_Boy
Wys³any: 2010-02-18, 19:03
Ale to musi byæ....Bo kuzyn mówi³ ¿e nie trzeba...! :)
lukasz509
Wys³any: 2010-02-18, 19:05
na ka¿dy metalik trzeba dawaæ bo jaki ci efekt wyjdzie i odporno¶æ na warunki???bêdziesz mieæ matowe . musisz po³o¿yæ bezbarwny pomyli³e¶ siê z kuzynem z akrylami na które nie trzeba bezbarwnego.
Wys³any: 2010-02-18, 19:29
A co to jest pokryte tym niebieskim metalikiem ?.
Nike_Boy
Wys³any: 2010-02-18, 19:52
Bo mi wyszed³ taki matowy...
Bo malowa³em to ok.pó³ roku temu i czy teraz mogê pomalowaæ jeszcze raz bezbarwnym czy nowy lakier...
Takie krople mi wysz³y niewiem od czego to jest...Jak to usun±æ...!
Wys³any: 2010-02-18, 20:15
Niestety,stary,chc±c zrobiæ to dobrze,to musisz siê jeszcze sporo nauczyæ,skoro zadajesz takie pytania.Metalic to tylko warstwa ozdobna,bez odporno¶ci,po wyschniêciu jest matowa.Teraz tylko zdarcie tej warstwy,podk³ad epoksydowy na izolacjê ca³ego syfu,akrylowy,baza (metalic,per³a,solid),i na to po godzince bezbarwny.
Master
Wys³any: 2010-02-20, 12:59
Ale nie robi³e¶ tego sprayem :cool: ? , bo w sprayu po niebieskich trzeba dawaæ bezbarwny. Kuzyn Ci nie powiedzia³ ?
Je¶li to nie podpucha to przepraszam za ten tekst..... :sciana:
Nike_Boy
Wys³any: 2010-02-21, 08:58
Nie mia³em farbe lakiernicz± niebiesk± metalik...
I kuzyn powiediza³ ¿e nie trzeba dawaæbezbarwnego...
Wyszed³y mi takie krople...Powierzchnia jest chropowata...
To musze od nowa to zrobic...?
Nike_Boy
Wys³any: 2010-02-21, 17:14
Mia³em farbe lakiernicz±...
Czy mogê daæbezbarwny w sprayu czy musze malowaæ to pistoletem...
Czy bedzie to samo...?
Wys³any: 2010-02-22, 15:48
nic ci nie da teraz bezbarwny, najpierw musisz zmatowaæ bazê (je¶li nie jest porysowana i nigdzie uszkodzona) szar± w³óknin± i na to znowu baza (niebieski metalik i na to lakier bezbarwny. Musisz lakierowac pistoletem,
