przemos10
Wys³any: 2010-03-01, 15:35   Malowanie "sprejem"...proszê o kilka porad
Witam :)
Mam do was kilka pytañ otó¿ chce pomalowaæ blok silnika czyli karter Minarelli Horizontal i zrobi³bym to sprejem poniewa¿ nie mam w tej chwili dostêpu do sprê¿arki a lakiernik drogo by mnie zapewne kosztowa³...
1. Mam problem poniewa¿ silnik przejecha³em szczotk± na wiertarkê nie jest to szczotka druciana i odczy¶ci³a ca³kiem ³adnie silniczek jakbym przejecha³ papierem 60 ale wiadomo nie do ka¿dych zakamarków szczotka siê dosta³a... Ale s± i takie zakamarki, ¿e ciê¿ko jest dostaæ siê i palcami z papierem ¶ciernym ;/ Co zrobiæ ¿eby te trudno dostêpne miejsca doczy¶ciæ ?? Mo¿e wystarczy tylko ich przemycie przed malowaniem??
2. Czym przemyæ silnik przed malowaniem ?? Benzyn± ekstrakcyjn± ?? Jak to obmywaæ ??jakim¶ pêdzelkiem czy szmatk±??
3. Przed malowaniem przetrzeæ papierem wodnym 400 czy mo¿e innym??
4. Kupi³em spreje Motipa Akryl Czarny i na to jeszcze mam bezbarwny równie¿ Motipa jak nak³adaæ farbê??
Wiem, ¿e lepiej pomalowaæ jest sprê¿ark± no ale jej brak powoduje ¿e nie mogê tak zrobiæ...
Proszê o pomoc poniewa¿ jest tu wiele osób, które na tych sprawach dobrze siê znaj± i chcia³bym wys³uchaæ ich rad, uwag poniewa¿ nie chcê aby ta farba pó¼niej mi od³azi³a bo ponoæ mo¿na pomalowaæ ³adnie i sprejem tylko trzeba dobrze przygotowaæ powierzchniê wiêc proszê Was o odpowiedzi i rady :) Z góry dziêkujê i pozdrawiam :)
buttiewtz82
Wys³any: 2010-03-01, 15:49   Re: Malowanie "sprejem"...proszê o kilka porad
przemos10 napisa³/a:
Witam :)
Daj se siana ze spreyami ze wzgledu na s³aba odpornosc na benzyny , oleje, smary, temperatury. Farba z silnika zejdzie szybciej ni¿ ja na³o¿ysz. Zeby to jakos sie trzyma³o to trzeba by by³o dac bezbarwny z utwardzaczem, wtedy nie rozpusci ale tutaj wchodzi w gre pistol i sprezarka.
zolwik
Wys³any: 2010-03-01, 17:52   Re: Malowanie "sprejem"...proszê o kilka porad
Piaskowanie dobrze i tanio, zrobi to mniej ba³aganu jak ta szczotk± drucian± . No a jak beda jeszcze jakie¶ pory rysy itp. to papierkirm wyrównasz.
lak
Wys³any: 2010-03-07, 17:55
S± p³yny do mycia silników plus myjka ci¶nieniowa sprawê za³atwi.Malowanie na utwardzaczach.Spraj be...lub malowanie proszkowe...
