b-rad
Wys³any: 2010-03-02, 01:19   Wyrównanie ci¶nienia.
Witam, stojê przed takim problemem:
Posiadam sprê¿rkê WAN CE, 2 t³okowa zbiornik 115l.
Mam tylko jeden manometr z regulacj± przed samym pistoletem i jak wiadomo bardzo skacze na nim ci¶nienie. Od 1.8 do 2.5 bar. ¯eby tego unikn±æ chcê zrobiæ co¶ takiego:
Od sprê¿arki WAN, puszczam w±¿ do sprê¿arki 24l. poprzez wyjscie bez regulacji. Wyj¶ciem z regulacj± z 24l. puszczam w±¿ do pistoletu. Gdzie przy zbiorniku 24l. ustawiam np. 2.5bar. a na pistolecie 2bar.
Da siê tak ?? Czy w efekcie bêdê mia³ te 2 bary równe bez wahañ ??
Wys³any: 2010-03-02, 10:31
Ten regulator przy pistolecie chyba nie jest najwy¿szych lotów.
mezotr
Wys³any: 2010-03-02, 10:45
za³óz dobry reduktor na sprezarce,zredukuj na nim tak do 4 bar a na pistolecie na 2bary
b-rad
Wys³any: 2010-03-02, 10:58
Jest to Jonnesway za 36z³ bodaj¿e.
Dobry to znaczy jaki ?? Bo napiszê szczerze, ¿e w sprê¿arce 24l. (gude) mam jaki¶ najzywklejszy i trzyma równiótko to co ustawie.
mezotr
Wys³any: 2010-03-02, 13:05
b-rad napisa³/a:
zgadza sie, ale wtedy masz dwa (przy sprezarce ustawiasz i pistolecie) dlatego jest równe cisnienie na pistolecie
mo¿esz prze³ozyc ten z 24l sprezarki do wan-a i powinno byc ok
