lukaash1999
Wys³any: 2010-03-12, 06:33   przygotowanie elementu
witam mam element który jest porysowany, odpryski itd. czy powinnem zrobiæ tak?? zjechac ca³y element oscylacj± p400 potem podk³ad na ca³y element i lakier czy jak??>)
caci
Wys³any: 2010-03-12, 17:21
jak rysy i odpryski nie s± do blachy to powinno sie udaæ bez szpachli. Sprobuj i sie przekonaj.
Wys³any: 2010-03-12, 19:16
caci napisa³/a:
a jak s± do blachy to co?? szpachla?? rys i odprysków siê nie szpachluje, rozcinasz maszynk± p 240 i podk³ad akrylowy, je¶li do blachy to mo¿esz daæ epox
samurajek
Wys³any: 2010-03-12, 21:06
Spróbuj najpierw przeszlifowaæ jak zostan± wiêksze ryski to musisz poszpachlowaæ bo sam podk³ad nie wyda .
Po jakim¶ czasie si±dzie i lipa bêdzie.
Mo¿esz u¿yæ szpachli "kombi "a potem podk³ad
pozdro :cool:
Wys³any: 2010-03-13, 13:59
samurajek napisa³/a:
kolejny... rys siê nie szpachluje, bo szpachla si±dzie w rysie!!! jak jest rysa do blachy to j± rozcinamy do momentu a¿ jej nie bêdzie, trzeba przy tym pamietaæ by by³o ³agodne przej¶cie na obrze¿ach tego rozszlifowania bo po po³o¿eniu podk³adu, bazy i lakieru bezb po jakim¶ czasie mo¿e pojawiæ siê "mapowanie" taka obwódka
