Zamkniêty przez: Bodzio 2010-03-28, 12:45
hdmat1
Wys³any: 2010-03-23, 15:42   jak zrobic nadkole? maluch
Mam malucha 1979 cud okaz zabytek. Jednak ma lekko zgnite nadkole. Niemam miga wiec wspawanie blaszki nie idzie w gre. Chce zrobic to na zywice. Jak zacz±c? Czy dobrze bedzie jak najpierw poloze podklad reaktywny potem zywice , szpachle , podklad akryl a potem lakier? Jak uporac sie z dosc glebok± rys± która jest prowizowycznie poktyta minia?
crystal
Wys³any: 2010-03-23, 15:57
Daj zdjêcia.
Tym niemniej doradza³ bym spawanie.
adams90-90
Wys³any: 2010-03-23, 22:10
Sk±d: Krasiniec
Jak maszzamiar robic go zywica to lepiej go sprzedaj w dobre rece(np MI :cool: ) Nie mozna klasc zywicy na reaktywny musi byc odizolowane akrylowym
Bodzio
Wys³any: 2010-03-23, 22:41
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
hdmat1 napisa³/a:
i spawanie nie wchodzi w grê? Biedny maluszek, szkoda go bêdzie jak zamiast dobrego zabiegu dostanie ³ate z ¿ywicy na zainfekowane poszycie......
hdmat1
Wys³any: 2010-03-24, 16:35
to napiszcie pokolei co zrobic. Niebêde sie pierniczy³ ze spawaniem a na ¿ywice tez bedzie dobrze tylko czy na reaktywny podklad moge klasc zywice?
Wys³any: 2010-03-24, 17:16
hdmat1 napisa³/a:
nie mo¿esz.
Wys³any: 2010-03-24, 18:04
Cud -okaz -zabytek...¯ywica na nadkola...Czas umieraæ. :nie:
hdmat1
Wys³any: 2010-03-24, 20:30
to powiedzcie jak mam to zrobiæ czy lepiej po³o¿yc podklad epoksydowy a potem ¿ywice?
hdmat1
Wys³any: 2010-03-24, 20:33
niemam miga a transformatorem niebêde spawa³ po przepale blache.
camel
Wys³any: 2010-03-25, 15:43
Strasznie nie popieram takiego rze¼bienia, zamiast blacharki ale powiem Ci jedno - nie baw siê w sk³adanie puzli z zardzewia³ej i oczyszczonej lekko blachy bo to i tak Ci ruda ze¿re. Jak masz ju¿ tam syf to wytnij rdzê w cholerê, zabezpiecz krawedzie reaktywnym, na to akrylowy jak wyschnie zmatuj powierzchniê dla przyczepno¶ci i zacznij rze¼biæ. Tylko jak wytniesz wiêkszy kawa³ek to bez p³ótna z w³ókna szklanego siê nie obejdzie. A co do takich napraw uwa¿am, ze popêka prêdzej czy pó¼niej choæby dlatego, ¿e rozszerzalno¶æ temp blachy jest inna ni¿ w³ókna szklanego na ¿ywicy.
mechanik93
Wys³any: 2010-03-25, 19:17
Da siê transformatorow± spawaæ blachê, jednak nie ma ³atwo...trzeba miec odpowiednie elektrody i odpowiednio pr±d ustawiæ.Sam teraz siê z tym mêcze...
crystal
Wys³any: 2010-03-25, 19:28
Mówi±c "transformatorowa" macie na my¶li metodê MMA? bo MIG/MAGi te¿ s± na klasycznym transformatorze.
hdmat1
czyli najpierw reaktywny potem akryl i dopiero ¿ywica? A jak bym da³ zamiast reaktywnego epoksydowy to mogê na to k³a¶æ odrazu ¿ywicê?
slavok
Wys³any: 2010-03-25, 21:37
po co pytasz jak i tak zrobisz po swojemu...
camel
Wys³any: 2010-03-26, 11:57
mo¿esz waln±æ epox na czyst± blachê odrazu. tylko zastanawia mnie sens takiej roboty - reperaturka nadkola pewnie ze 30 z³ wspawanie tego 50, a puszka ¿ywicy + mata pewnie kosztuje ze 20 z³ - zaoszczedzisz 60 z³ i masz zrobione ch...owo, ale za to taniej .
Bodzio
Wys³any: 2010-03-26, 23:15
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
A pó¼niej na allegro " nówka maluszek, oryginalny lakier, zero rdzy za xxxx z³" heh :x: :help:
crystal
Wys³any: 2010-03-26, 23:41
Jak dla siebie robi to spoko
w przeciwnym przypadku :rozga:
hdmat1
Wys³any: 2010-03-27, 09:53
element niejest tak zgnity ¿eby go wymieniaæ równie dobrze moe daæ sam± szpachel tylko my¶le ze z ¿ywica bêdzie trwalsze.
resko
Wys³any: 2010-03-27, 10:38
To po jak± cholerê trujesz tutaj jak i tak zrobisz manianê z ¿ywic±,klej sobie cz³owieku tego kaszlaka i siê tylko nie chwal czasami jak to dobrze zrobi³e¶ mat± i ¿ywic± ^^ .Co ty my¶lisz,¿e kto¶ tutaj z ch³opaków pochwali ciê za co¶ takiego?Jak jest rdza z dziurami to siê to wycina i wspawuje nowe elementy a jak nie masz spawarki to zaprowad¼ auto do blacharza i zrobi ci to za parê z³otych a jak chcesz sobie polepiæ w tworzywach to kup sobie model samolotu i go klej. :cool:
Bodzio
Wys³any: 2010-03-28, 12:45
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
:spoko:
