Wys³any: 2010-03-31, 18:52   Reperaturki
Te¿ tak robicie czy wysy³acie klienta po nówki do sklepu. Czas wykonania 2x15min
Fiat Ducato
Plik ¶ci±gniêto 880 raz(y) 137.86 KB
Rêczna robota bo nie mam zaginarki (narazie)
Plik ¶ci±gniêto 883 raz(y) 109.37 KB
Plik ¶ci±gniêto 624 raz(y) 116.46 KB
Plik ¶ci±gniêto 630 raz(y) 86.75 KB
Plik ¶ci±gniêto 613 raz(y) 116.97 KB
Wys³any: 2010-03-31, 22:16
Piêknie. Czy robisz pod zamówienie jakies nietypowe które tylko w orginale wystêpuj±?
Wys³any: 2010-04-01, 09:32
Zaginarka jeszcze bardziej pomo¿e przy wykonywaniu takich elementów. Gratuluje wykonania rêcznego ,niewielu obecnie wykonuje takie elementy. Pozdrawiam :spoko:
Wys³any: 2010-04-01, 15:38
To tylko tak sobie klepie jak kupiæ zaginarkê to tylko 2m a to min. 2000z³ a tyle nie mam zbêdnych pieniêdzy (na razie). Jak potrzebujê to dorabiam fragmenty poszycia drzwi panele pod³ogowe itd.
Wys³any: 2010-04-01, 18:41
Ja mam 1-metrow± i taka musi wystarczyæ. Na takiej 2-metrowej mo¿na wszyskie progi dorabiaæ bez ¿adnego problemu. :) Co do dorabiania elementów to tylko w wiekszo¶ci przypadków bawi± siê w to jeszcze blacharze tzw. starej daty lub ci którzy pracuj± przy odbudowach starych zabytków. Teraz ka¿dy woli "gotowca" ,ale przy zabytkach o to raczej trudno. Jeszcze raz gratuluje i pozdrawiam :spoko:
Namawiam na kupno nawet takiej "ma³ej" ,nawet taka u³atwi troche prace!
Wys³any: 2010-04-01, 19:52
Dziêkujê za uznanie to miód na moje uszy :spoko: Mam pewn± propozycjê na dorabianie ,,oblachowania,, do terenówek i muszê trochê wydaæ na narzêdzia .Dlatego jak bym kupowa³ zaginarkê to 2m do tego rowkarkê ,spêczarko-rozci±garkê (zamówiona paczka w drodze) oraz ko³o angielskie.W mojej okolicy robi siê w 95% ,,nówki nie ¶migane prosto od pierwszego w³a¶ciciela z Niemiec,, niestety po nowym roku co¶ interes kuleje i szukam dodatkowego zajêcia.Porobi³ bym i przy zabytkach ale w okolicy nikt tym siê nie zajmuje.
slavok
Wys³any: 2010-04-01, 21:07
Jakich narzêdzi u¿ywasz przy tej rêcznej robocie ? masz co¶ specjalnego czy raczej w³asna inwencja w postaci kawa³ka rury, klocka drewnianego itp..
Wys³any: 2010-04-02, 00:28
Homer S., £adnie Ci wychodzi.
Szukasz dodatkowego zajecia wiec moze og³os sie na allegro ze swoj± robot±.
Jest tam kilku takich i widze maj± branie.
Wys³any: 2010-04-02, 17:41
slavok - Narzêdzia to imad³o klocek drewniany/deska , kowad³o ,stalowe klocki,rura itp. A tu zdjêcia jak na szybko co¶ wytworzyæ .Rysikiem wyznaczam linie i szerokim przecinakiem (skrobak do spawów) pobijam nastêpnie zaginam na rañcie deski lub kowadle .
Lackdoctor - Do og³oszenia siê np.Allegro trzeba mieæ ofertê a ja jej nie mam nie chcia³ bym siê og³aszaæ ,,dorobiê wszystko co ci zgni³o,, ^^ ^^ ^^
Plik ¶ci±gniêto 930 raz(y) 134.05 KB
Plik ¶ci±gniêto 784 raz(y) 135.6 KB
Plik ¶ci±gniêto 682 raz(y) 113.88 KB
Plik ¶ci±gniêto 978 raz(y) 115.64 KB
A tu próba 1/2 b³otnika do moto
Plik ¶ci±gniêto 755 raz(y) 107.23 KB
resko
Wys³any: 2010-04-02, 19:50
piêknie ci to wychodzi :spoko: ,przyznam siê ¿e ja te¿ zacz±³em siê w to bawiæ ano muszê bo do mojego auta które kupi³em do naprawy nie ma ¿adnych reperaturek.Dzisiaj dorobi³em czê¶æ progu i jestem z niego bardzo zadowolony,wysz³o dobrze i pasuje :spoko:
Wys³any: 2010-04-02, 20:11
Najwa¿niejsze to dobrze przenie¶æ wymiary -mo¿na na ,,oryginalnym,, progu wykonaæ odcisk ze szpachli z w³óknem szklanym.Oklejamy na 3-4cm szeroko¶ci progu ta¶mê maskuj±c± i na to nak³adam szpachel z w³ókna szklanego i po wyschniêciu mam odcisk progu.£atwo taki odcisk przymierzaæ do ,,produkowanej ,,reperaturki. :spoko:
ADHD 85
Wys³any: 2010-04-04, 10:32
ADHD 85
Moim zdaniem to mistrzostwo swiata masz glowe do tej roboty :spoko: :spoko:
Wys³any: 2010-04-08, 17:09
A to moja nowa zabawka spêczarko-rozci±garka. Teraz dorobienie nadkoli staje siê jeszcze prostsze . :tak:
Plik ¶ci±gniêto 623 raz(y) 82.74 KB
Plik ¶ci±gniêto 1453 raz(y) 85.12 KB
Plik ¶ci±gniêto 470 raz(y) 211.35 KB
Plik ¶ci±gniêto 401 raz(y) 100.66 KB
misiek707
Wys³any: 2010-04-08, 22:53
Fajna sprawa ta maszynka, sam zastanawiam sie nad kupnem. Ilezaplaciles za twoja i czy nowka czy uzywka?
Bodzio
Wys³any: 2010-04-08, 22:59
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Z jakiej grubo¶ci blachy dorabiasz wszystko? Bo widaæ ¿e ³adnie siê wszystko gnie
Wys³any: 2010-04-08, 23:07
Daj namiary gdzie to kupic i ile kosztuje.
Zajefajna sprawa.
Wys³any: 2010-04-09, 15:45
Maszynka spêcza lub rozci±ga od 08-1mm .Sprzêt nówka jestem pierwszym w³a¶cicielem :spoko: kupiona bez malowania proszkowego i bajerów .Ogólnie wyczai³em j± szukaj±c w sieci a firma to www.heliotech.pl Na Allegro widzia³em te¿ takie tylko China ale to kasa w b³oto.Koszt zakupu to 720z³+przesy³ka.
Greg
Wys³any: 2010-04-09, 22:55
to sie nazywa prawdziwa sztuka zrobiæ takie co¶ samemu :spoko: podziw ;)
Wys³any: 2010-05-12, 16:51
Jak zrobiæ dziurkê ^^ . Przed wyciêciem zardzewia³ego kawa³ka karoserii nale¿y zaznaczyæ gdzie ma byæ nowa dziura :idea: . Dalej ¶rednica otworu to 47mm pomniejszona wstêpnie o ko³nierz wywiniêty do ¶rodka . Po wyklepaniu ko³nierza w imadle i ukszta³towaniu reperaturki do kszta³tu karoserii docinamy j± do docelowej wielko¶ci .Teraz jak kto chce , jak mu siê chce lub klient prosi :fiu: wstawiamy na styk lub na zak³adkê. Ja robiê zak³adkê odrysowujê reperaturke na budzie wycinam zardzewia³y kawa³ek pomniejszony o 2-3mm felcuje ranty spawam szlifujê i z dyni. :cool: O i w ten sposób mo¿na sobie poæwiczyæ dorabianie blaszek na cudzym aucie :x: to Tigra i dziura na zamek w tylnym pasie.
Plik ¶ci±gniêto 537 raz(y) 74.92 KB
Plik ¶ci±gniêto 431 raz(y) 115.6 KB
Plik ¶ci±gniêto 320 raz(y) 67.24 KB
Plik ¶ci±gniêto 271 raz(y) 66.31 KB
Plik ¶ci±gniêto 381 raz(y) 100.07 KB
Giezet
Wys³any: 2010-05-17, 14:50
Sk±d: Krosno
Homer czym tak dok³adnie wycia³es dziurkê ^^ w nowej blasze, i za pomoca czego j± tak idealnie równo wyklepa³es?
Moze banalne te pytania, ale lubiê duzo wiedziec ;P
Wys³any: 2010-05-17, 16:51
G³ówny otwór 47mm wyrysowany cyrklem drugi okr±g w tej osi 41mm (3mm na stronê do wywiniêcia).Otwór 41mm rozwiercony wiert³em fi.8mm nastêpnie ca³o¶æ obrobiona frezem trzpieniowym do 41mm.Blaszkê mocujê w imadle tak aby by³o widaæ odrysowany wymiar 47mm na styku szczek imad³a.Za pomoc± dwóch m³otków ,,pukam,, m³otek w m³otek i przesuwam blaszkê do oko³a jej osi . Tak obracam ze dwa razy i po sprawie .Czas wykonania 15min ca³o¶æ.
crystal
Wys³any: 2010-05-17, 17:51
Otwory do 152mm mo¿na wycinaæ otwornicami bimetalowymi bosch'a - polecam
Wys³any: 2010-05-17, 19:09
Otwornice fajne (cena nie) dobre jak siê robi serie a ja robiê unikalne pojedyñcze sztuki :D . Bosch ma najlepsze brzeszczoty ,,lisi ogon,, .
Giezet
Wys³any: 2010-05-18, 00:04
Sk±d: Krosno
Wielkie dzieki dobry cz³owieku za wyczerpuj±c± odpowied¼ :D
Dajesz rade z tymi rêcznie robionymi reperaturami, az mi³o sie ogl±da, i czyta :spoko:
Jeszcze raz dzieki.
antekpirat
Wys³any: 2010-12-03, 09:41
A jaka grubosc blachy Spoko robota :spoko:
Wys³any: 2010-12-03, 15:16
W odpowiedzi dla Kolegi @ antekpirat@ reperaturki wszelkiej ma¶ci dorabiam z blachy 0,8mm tak aby zbli¿yæ siê grubo¶ci± do fabrycznych blach.
A teraz takie w hurcie strugam w ró¿nych konfiguracjach czyli szersze/wê¿sze nadkola oraz wype³niaj±ce ca³e nadkole jak i krótkie . Jak siê chyba domy¶lacie to Suzuki Samurai ale takie nadkola mo¿na dorobiæ do innych terenowek.Do Samuraja mam zrobione wzorniki i mogê dorobiæ nadkola zanim przyjedzie do mnie autko do remontu.Ostatnie foto to Suzuka z lata z moimi nadkolami w macie
Plik ¶ci±gniêto 492 raz(y) 94.92 KB
Plik ¶ci±gniêto 500 raz(y) 106.3 KB
Plik ¶ci±gniêto 1717 raz(y) 90.52 KB
Plik ¶ci±gniêto 578 raz(y) 84.23 KB
Plik ¶ci±gniêto 891 raz(y) 135.16 KB
antekpirat
Wys³any: 2010-12-04, 21:37
Dzieki za odpowiedz piekna robota
Oby tak dalej :spoko:
Wys³any: 2010-12-05, 19:20
szal hu** co ty robisz wogola...super ja osobiscie czasem cos tam dospawam i dorobie jak juz trzeba ale do tego co ty robisz baaardzo duzo mi brakuje...pozdrawiam,pelen profesjonalizm
Wys³any: 2011-01-02, 13:53
Suzuki koniec
Plik ¶ci±gniêto 382 raz(y) 120.39 KB
Plik ¶ci±gniêto 459 raz(y) 112.66 KB
Plik ¶ci±gniêto 1262 raz(y) 106.84 KB
Wys³any: 2011-01-05, 13:45
Piêkna morka ci wysz³a :nie:
Reszta ok.
Ostatnie zdjêcie b³otnik i maska... sam powiedz.
Jaki pistol to tak pieknie roz³o¿y³ ????
kropen16
Wys³any: 2011-01-05, 14:45
Sk±d: MKW
tam nie ma zadnej mory moze swiatlo tak pada. zeby to stwierdzic musialbys to zobaczyc na zywo :devil:
Wys³any: 2011-01-05, 15:48
Reszta ok.
Nie ma tam ¿adnej mory tylko tak wygl±da na zdjêciu .To jest samochód terenowy i na ¿yczenie klienta ma dodatkowe 2 warstwy pow³oki . Oryginalna pow³oka ma dopiero strukturê a nawet fabryczne zacieki .Pistolet Devilbiss GTI Pro. TransTech 1,3 motylek T2 i nie mam z nim problemu.
Klient zap³aci³ za robotê tyle ile chcia³em i jest zadowolony z roboty a to najwa¿niejsze.
Pinio
Wys³any: 2011-01-05, 17:41
Witam. Jestem w Waszym temacie zupe³nie "¶wie¿y" choæ starej daty "majster klepk± - hobbyst±". Mimo braku wystêpowania moich wypowiedzi, jest to pierwsze moje zapytanie, przegl±dam to forum ok 2 lata. Chia³bym zapytaæ Homera jak± stosuje blachê 0,8mm i gdzie j± kupuje. czy jest to zwyk³a blacha ze sk³adu budowlanego , czy mo¿e jaka¶ specjalna o innym oznaczeniu ni¿ "St" ?. Nie mam bladego pojêcia gdzie odpowiedni± blachê dostaæ. Pozdrawiam
Wys³any: 2011-01-05, 18:38
Pinio napisa³/a:
W 95% stosujê blachê 0,8mm nie ze sk±pstwa :D a dlatego ¿e zewnêtrzne poszycie samochodów (b³otniki,drzwi,maski itd) jest grubo¶ci± zbli¿one do 0,8mm. Blachê kupujê w arkuszach (przewa¿nie 1250mm x 2500mm) koszt ok 80z³ a kupujê ja w firmach typowo handluj±cych stal± (zawsze ¶wie¿y towar). Na oznaczeniach stali siê nie znam ale to jest blacha wysokot³oczna i taka jest akurat najtañsza. Taka blacha ³atwo daje siê formowaæ i obrabiaæ np spêczarko/rozci±gark±.
Wys³any: 2011-01-05, 19:34
kropen16 napisa³/a:
Aha :shock:
Nie wnikam, ale jednak fotki bardziej ukryj± niedoskona³o¶ci niz je uwydatni±.
To jest terenówka, wiêc spoko. :spoko:
Normalnie to by nie przesz³o.
sharpshuter
Wys³any: 2011-02-03, 07:20
Bijê pok³ony :tak:
Wys³any: 2011-02-04, 15:35
Moja nowa zabawka :spoko: narazie nie mam czasu siê ni± pobawiæ ale mo¿e jutro j± przetestujê .Komplet zawiera 2 pary rolek rowkuj±cych , odsadzaj±ce (bardzo przydatne) , gn±ce (trzy sztuki) ,no¿yce kr±¿kowe oraz pó³fabrykaty do wykonania w³asnych rolek. Jest te¿ zderzak przydatny do prowadzenia blachy po linii prostej .
Teraz mogê zrobiæ p³at pod³ogi z przet³oczeniami i wiele innych :?: nawet nie wiem co ;P
Plik ¶ci±gniêto 494 raz(y) 79.37 KB
Plik ¶ci±gniêto 425 raz(y) 122.47 KB
Plik ¶ci±gniêto 240 raz(y) 88.26 KB
Plik ¶ci±gniêto 508 raz(y) 91.91 KB
Adam Rentel
Wys³any: 2011-02-05, 07:44
Homer S. jeste¶ prawdziwym fachowcem,ja ca³e ¿ycie je¿dzi³em Hondami Prelude,jak sam wiesz,gnija i ¿adnych reperaturek do nich niema,wiesz jak wyglada 4-generacja Preludy ? jak statek kosmiczny,nadkola gnija w oczachi bezradni ludzie sprzedaj± je w momencie jak szpachel niema siê ju¿ czego trzymac :help: ,wiem bo w sobote sprzeda³em swoja,w³a¶nie z takimi dankolami :x: rób nadkola do tego modelu i innych do których niema reperaturek i sprzedawaj na allegro,zobaczysz klientów ci nie zabraknie,warto nawet ¿uciæ taki temat na forum tych modeli,nie ¿ebym ci cos narzuca³,ale taki talent jak ty masz,musi zaowocowaæ na Ca³± Polske :spoko: pozdrawiam ciê serdecznie :)
Wys³any: 2011-02-05, 13:38
Do fachowca to jeszcze d³uga droga :) jestem bardziej krytyczny wobec swojej osoby :D ale mi³o jak Kto¶ docenia rêczne prace.
Spêczarko/rozci±garkê mam jaki¶ czas i zarabia na siebie z rowkark± pewnie te¿ tak bêdzie. Obrabiam du¿o terenówek a tam czêsto ,,strugam,, nadkola ,progi ,pod³ogi i tam sprzêt siê przydaje .Tak ¿eby co¶ na sprzeda¿ robiæ to nie mam mocy przerobowych bo pracujê sam :/ .
Adam Rentel
Wys³any: 2011-02-06, 08:00
No fakt terenówki te¿ rudy bierze,wiem bo od tygodnia mam Grand cherokee 5.2 V8 z 93r.wybra³em mniejsze z³o,wola³em lepszy stan techniczny,bo bude sam ogarne,a w nich ranty dolnych dzwi rudy zjada,nawet w tych nowszych modelach,widac Amerykañce s³abo wyci±gaj± wnioski,wypuszczajac nowsze modele z taka sama przypad³oscia,pozdrawiam cie serdecznie :spoko:
Wys³any: 2011-02-14, 19:39
Próba rowkarki tak z rêki i jeszcze nie dok³adnie ale trochê praktyki i bêdzie dobrze. Musze dorobiæ stolik pod maszynê tak aby blachê po stoliku prowadziæ w trakcie ,,wygniatania,, wzorków :) . A na zdjêciu co¶ dla,, Fanów Amerykanów,,.
[ Dodano: 2011-03-04, 19:16 ]
A Teraz co¶ dla fanów VW ju¿ dorobi³em stolik do prowadzenia blachy podczas ,,pisania,, rowkark± ale jako¶æ pisma ^^ jeszcze do poprawy/wprawy. Wymiar blachy 30x30cm
Plik ¶ci±gniêto 365 raz(y) 84.17 KB
Plik ¶ci±gniêto 262 raz(y) 92.58 KB
Plik ¶ci±gniêto 468 raz(y) 84.97 KB
Plik ¶ci±gniêto 305 raz(y) 86.09 KB
sharpshuter
Wys³any: 2011-03-07, 10:06
Musisz za³o¿yæ klasztor Shaolin dla blacharzy :) Nie mogê wyj¶æ z podziwu...
camel
Wys³any: 2011-03-23, 15:19
mo¿esz robiæ zbroje na Grunwald z herbem :D
amator
Wys³any: 2011-03-24, 19:25
Na Grunwald z herbem VW ^^ ^^ ^^ i do ataku ^^ ^^ ^^
b-rad
Wys³any: 2011-03-27, 23:59
Jako ¿e temat o reperaturkach to pozwolê siê do³±czyæ,
Otó¿ wstawiam w swoim Mondeo MKii reperaturki tylnych b³otników oraz progi. Jedn± stronê mam wyspawan±, wszystko jest do czo³a na ostro. Czym dobrze zabezpieczyæ od ¶rodka b³otnik i próg? Tak patrz±c na to dooko³a spawu mam teraz od wewnêtrznej strony go³± blachê i raczej wola³bym tak tego nie zostawiaæ, auto robiê dla siebie i zale¿y mi na tym aby trochê to wytrzyma³o.
No i mam jeszcze takie pytanie czy od razu po epoksydzie mogê k³a¶æ szpachel? Podobno ³±czy siê chemicznie wiêc po jakim czasie mogê to zrobiæ? Bez matowania?
Jeszcze z ciekawo¶ci zapytam czy robi±c blacharkê w takich trupkach dorabiacie zgnite koñcówki wewnêtrznych nadkoli? Czy zostawiacie to ?
Wys³any: 2011-03-29, 18:53
Ja Koledze ,,b-rad,, odpowiem na 3-cie pytanie zawsze warto wyprowadzaæ na zewn±trz i wewn±trz wszystkie blachy na 100%. Raz ¿e wzmacniamy konstrukcjê a dwa robimy od pocz±tku do koñca jak pisze w ksi±¿ce .Rozumiem ze czasami wewnêtrzne nadkola s± trudne do odbudowy ale akurat ja siê tak uczy³em dorabiaæ skomplikowane kszta³ty .
Falconx
Wys³any: 2011-03-30, 09:51
Sk±d: Piaseczno
b-rad napisa³/a:
Mo¿esz bez problemu - jak wyschnie- epoksyd jest aktywny jeszcze baaardzo d³ugo po na³o¿eniu.
Oczywi¶cie bez matowania.
Wys³any: 2011-04-01, 16:21
No,to baaardzo d³ugo,to 12 godzin :D
Falconx
Wys³any: 2011-04-03, 10:42
Sk±d: Piaseczno
To jest czas schniêcia , natomiast chemicznie jest jeszcze d³ugo aktywny.
Ja po tygodniu k³ad³em szpachel i nie mo¿na by³o jej oderwaæ od epoksydu . :spoko:
Wys³any: 2011-04-04, 05:13
W wiêkszo¶ci podk³adów masz napisane,¿e po 12 h nale¿y przeszlifowaæ przed nak³adaniem kolejnych warstw.
