£ukim@n
Wys³any: 2010-04-01, 10:47   Malowanie maski
Witam!
Lakierowanie nie jest mi zbyt obce, gdy¿ czêsto malujê pistoletem modele plastikowe etc.
Ostatnio dosta³em propozycjê, aby pomalowaæ maskê samochodu(tylko zaprawka, poniewa¿ w jednym miejscu s± lekko g³êbokie rysy zrobione ¶rubokrêtem).
Ca³ego lakieru nie trzeba "zdejmowaæ" z maski do blachy, tylko zmatowiæ lakier w okolicach, gdzie bêdzie robiona ta zaprawka. Jak ju¿ zmatujê, k³adê szpachel, aby zlikwidowaæ rysy. Potem szlifowanko. Teraz parê pytañ:
- matujê ca³± maskê, czy tylko w miejscu zaprawki?
- k³adê podk³ad, czy od razu bazê/akryl?
Pozdrawiam, i czekam na odpowied¼ :D
Wys³any: 2010-04-01, 17:55
Za ma³o danych,a te,co s± ,s± b³êdne.Po pierwsze:jaki lakier,akryl jednowarstwowy,dwuwarstwowy?Po drugie:rysy nale¿y rozszlifowaæ najlepiej szlifierk± oscylacyjn± na szer ok 10 cm w ka¿d± stronê,i je¶li nie ma wgiêæ blachy na³o¿yæ 2-3 warstwy podk³ady wype³niaj±cego.¯adnej szpachli w takim przypadku.Nastêpnie szli,jak zajdzie potrzeba,to jeszcze raz poprawka z podk³adowania.Je¶li nie umiesz cieniowaæ,a raczej tak jest,to lakieruj ca³o¶æ.
