zolwik
Wys³any: 2010-04-06, 18:39   akryl 2k ,bez utwardzacza
Siemanko jak w temacie , znalaz³em u siebie w gara¿u 3-4L akrylu "Haya" 2k, niestety z utwardzacza(katalizatora) zrobi³a siê guma i do niczego, sama farba te¿ nie co zgêstnia³a.
Pytanie nada siê farba jeszcze zrobi³em próbkê z rozpuchem i pomalowa³em kawa³ek (bez utwardzacza) na drugi dzieñ wysch³a lecz nie dosyæ .
Nie mam drugiego komponentu jaki mogê zastosowaæ ?
kamfrontera
Wys³any: 2010-04-06, 19:09
utwardzacz musi byc , bo zawsze bedzie ci sie klei³o.
Wys³any: 2010-04-06, 21:21
Jedz na mieszalnie i kup utwardzacz do akryli. Samym akrylem to ci wyjdzie g.....o ,a nie pow³oka. Akryl to nie syntetyk czy olejna ;) ¿e tylko rozcieñczamy do lepko¶ci roboczej. Pozdrawiam :spoko:
To tak jak by¶ poszpachlowa³ szpachlówk± bez utwardzacza ,dziury zapchasz ale nic poza tym ;)
Wys³any: 2010-04-06, 21:45
Sk±d: ko³obrzeg
zolwik napisa³/a:
lakier mo¿e siê i nada ,ale z utwardzaczem. w ¿adnym przypadku bez .po prostu sobie go dokup :idea: :idea:
zolwik
Wys³any: 2010-04-07, 10:23
To ja akurat wiem ¿e utwardzacz jest potrzebny :cool:
Tylko moje pytanko , czy do akryli s± te same ? (innego producenta)
Wys³any: 2010-04-07, 11:57
Mo¿na spróbowaæ ,wa¿ne aby by³a ta sama proporcja stosowania i aby by³ do akryli a nie np. podkladu akrylowego! Pozdrawiam :spoko:
crystal
Wys³any: 2010-05-10, 16:58
Robertlodz09 napisa³/a:
Co to jest syntetyk?
zolwik
Wys³any: 2010-05-10, 17:12
Syntetyk nie gdy¶(osobi¶cie z 8lat temu) u¿ywany jako tañsza wersja akrylu , jest to 1k farba co ile mnie pamiêæ nie myli chlapa³em tym malucha .
Co do tematu to zakupi³em utwardzacz optionala jest :spoko:
crystal
Wys³any: 2010-05-10, 17:14
Ok ale na bazie czego jest ta farba? je¶li jest syntetyczna to oznacza ¿e inne czyli np uretan i epoxyd s± naturalne :cojest:
