Ryba
Wys³any: 2010-07-03, 22:31
Abaddon napisa³/a: | 1K WASH PRIMER FILLER DUPONT DUXONE czy novolproteck 340? co lepsze? |
Bierz duxone, bo nie trzeba z utwardzaczem mieszaæ, a tego du¿o sie nie u¿ywa, ja wlewam bezpo¶rednio do pistola ! Mia³em oba i dupek jest gêstszy, lepiej wype³nia, novol to woda |
crystal
Wys³any: 2010-07-03, 22:37
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
Jak Duxona pomieszasz z rozpuszczalnikiem wg zalecenia to te¿ jest woda |
tommek
Wys³any: 2010-07-06, 17:08
Posty: 10 Sk±d: Z³otów
Witam mam takie pytanie. Jak na³o¿ê szpachel i wyschnie to jakimi papierami go szlifowaæ ¿eby wysz³o jak najlepiej ? |
grzechoo2008
Wys³any: 2010-07-06, 17:12
Pomóg³: 4 razy Posty: 377 Sk±d: kuj-pom
Wstêpne formowanie mo¿esz zrobiæ P-80 ale przy kolejnych warstwach nie u¿ywaj ju¿ tak grubego papieru, ale pamiêtaj ¿eby nie podrapaæ t± 80-tk± obszaru poza szpachl±. |
resko
Wys³any: 2010-07-06, 18:00
witam pany mam pytanie kupi³em szpachlê natryskow± NOVOL PROFESSIONAL dosta³em do niej utwardzacz CETOX-20-OE, 50 ml i rozcieñczalnik NOVOL THIN 880, 80 ml.Teraz moje pytanie w jakich proporcjach mam to mieszaæ???Bo przecie¿ nie wlejê wszystkiego na raz do puszki no nie?Na puszce jest napisane 100+6+7 co to znaczy??? |
przemo1972
Wys³any: 2010-07-06, 19:02
resko
Wys³any: 2010-07-06, 19:16
jeszcze jedno pytanie czy t± szpachlówkê mogê k³a¶æ na podk³ad epoksydowy ? |
adek1987
Wys³any: 2010-07-07, 01:38
witam, chcialem zapytac czy ktos z Was uzywal kiedys podkladu z wypelniaczem tzw plastyfikatora do malowania zderzakow plastikowych firmy PPG 2K HS FILLER i do tego utwardzacza PPG 2K RAPID FILLER ?? Zmieszalem jak trzeba w proporcjach 3:1 ale tak szybko gestnieje ze po chwili zatyka mi dysze w pistolecie. Czy moge go rozcienczyc jakims rozcienczalnikiem czy jest to zabronione, bo niewiem juz co mam robic a czyszczenie pistoletu z tego elastyczngo srodka to masakra ? |
walbot
Wys³any: 2010-07-26, 17:13
Kilka dni temu w te upalne dni chcia³em polakierowaæ zderzak - i polakierowa³em-zrobi³em to w gara¿u blaszanym w temp. ok 40stC z tym,¿e zamiast ³adnie rozlaæ baze to narobi³em "piasku" na tym¿e zderzaku.Dzisiaj przelecia³em papierem 1500 i piasek (takie grudki) ³adnie zszed³ i zlewaj±c go wod± nie widaæ na nim ¿adnych rysek po papierze i nawet do¶æ dobrze to wygl±da ale moje pytanie brzmi - czy moge teraz go przelecieæ odrazu klarem (bo efekt lania wod± jest podobny co po wylaniu klaru) czy musze jeszcze raz przelecieæ go jedn± warstw± bazy i dopiero klarem.Pytam bo jeszcze nie mia³em takiej sytuacji jak ta i ju¿ wiem od "mieszacza" farb,¿e przy takich tem. nale¿a³o dodaæ wysokotemperaturowego rozcieñczalnika a na dodatek nie mam ju¿ za wiele bazy.
Proszê o w miare szybk± odp. - mam nadzieje,¿e jeszcze dzisiaj zd±¿e z klarowaniem. |
Wys³any: 2010-07-26, 17:22
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
Po matowaniu bazy nale¿y na³o¿yæ now± warstwê i dopiero lakier. |
misiek707
Wys³any: 2010-07-27, 23:20
S³ysza³em, ¿e na wy¿szym ci¶nieniu maluj±c uzyskuje siê ja¶niejszy kolor a na mniejszym odwrotnie, czy to prawda. I je¿eli tak to czy przed malowaniem robiæ kilka prób na p³ytkach wzorcowych i porównywaæ do elementu na aucie czy jak?/ Mo¿e mi kto¶ ten motyw przybli¿yæ bardziej? |
Wys³any: 2010-07-28, 00:08
Pomóg³: 24 razy Posty: 704
Prawda...tak jak i przy bardziej gestej farbie..czy bardziej wylanej...tez wyjdzie ciemniejszy...Najlepiej lakierowac na cisnieniu zalecanym przez producenta pistoletu ..
Jezeli kolor w dalszym ciagu nie pasuje...mozna poczynic wariacje z cisnieniem, czy tez jak wyzej pisalem gestoscia czy gruboscia warstwy..NIe mysl jednak...ze zniwelujesz duza roznice koloru.. |
milosz_o
Wys³any: 2010-08-02, 15:03
Witam. Jak sadzicie matowac grunt akrylowy antykorozyjny polrust pod baranka? |
lukasz509
Wys³any: 2010-08-02, 15:58
troszkê go paierkiem zeby nadaæ przyczepnosæ |
misiek707
Wys³any: 2010-08-04, 01:08
Dzi¶ przyj¿a³em siê warstwie oryginalnego lakieru na moim aucie chodzi mi tutaj o baze i zauwa¿y³em, ¿e ta nak³adana w fabryce nie jest ca³kowicie jednolita równa tylko jest to taki "delikatny baranek" widoczne to jest tylko z bliska.
Bêdê mia³ do malowania teraz ca³y przód w tym aucie i mam ptanko czy jest mo¿liwo¶æ na³o¿enia na element warstwy bazy podobnej w strukturze do tej oryginalnej. Bo zazwyczaj baza wychodzi taka "g³adziutka" i pewnie dlatego te¿ mo¿e jest ró¿nica odcienia.
Zastanawia³ siê ju¿ kto¶ nad tym? Czy eksperymentowaæ tutaj z gêsto¶ci± bazy czy raczej w szybko¶ci nak³adania warstwy? czy co¶?
Mam nadziej, ¿e kto¶ mnie zrozumia³ oco mi chodzi |
Wys³any: 2010-08-04, 08:19
Dokladnie Cie zrozumial. Musisz poeksperymentowac wlasnie z lepkoscia bazy. Cisnienie nakladania tez ma wplyw..z reguly potrzeba je lekko zmniejszyc. |
Trolex
Wys³any: 2010-08-04, 22:01 Uszkodzony lakier - zapylenie gruntem
Legacy Lover
Posty: 28 Sk±d: Ma³opolska
Na lakier ( per³owy metalic ) zosta³a naniesiona warstwa gruntu , którego nazwy puki co nie znam. Jest to grunt nak³adany na asfalt przed na³o¿eniem poliuretanu - firma wykonywa³a osiedlowe boisko pi³karskie i opryskali mi auto.
Zapylone elementy to caly lakier , szyby , lusterka , felgi no wszystko jednym s³owem
Ubezpieczyciel odpisa³ mi tak :
Wysoko¶æ odszkodowanie to suma 400 PLN - s³ownie czterysta z³otych.
Zanieczyszczone samochody nalezy zmyæ woda z dodatkiem detergentu myjka wysokoci¶nieniow± a nastêpnie po wysuszeniu elementy pojazdu umyæ octanem butylu lub octanem metylu. Octany te spowoduja oczyszczenie powierzchni i nie spowoduja reakcji z lakierem samochodowym.
Nastêpnie ponownie pojazd nalezy umyæ woda z detergentem.
W razie niedoczyszczenia nalezy powtórzyc mycie z octanem.
Po umyciu pojazd mozna polerowaæ i nanosiæ srodki nab³yszczaj±ce lakier.
Ten grunt lezy na aucie juz 2 miesi±ce i siê zastanawiam czy te butyle , metyle octanu dadza rade i czy te 400 PLN to styknie - wg mnie nie styknie.
Prosze o pomoc. |
milosz_o
Wys³any: 2010-08-04, 22:30
Witam. Chcia³bym pomalowaæ za pomoc± pêdzla pewne niewidoczne miejsca lakierem akrylowym 2k . Nigdy nie mia³em styczno¶ci z tego typu produktami, czy wystarczy zmieszaæ utwardzacz z lakierem w odpowiednich proporcjach i mo¿na nak³adaæ czy muszê to czym¶ rozciêczaæ bo bêdzie zbyt gêste. |
crystal
Wys³any: 2010-08-04, 22:44
Trolex, a próbowa³es?
milosz_o, pod pêdzel nie rozcieñczaj. |
Trolex
Wys³any: 2010-08-04, 23:41
Legacy Lover
crystal napisa³/a: | Trolex, a próbowa³es? |
Jeszcze nic nie rusza³em bo czeka³em na orzeczenie ubezpieczyciela , które dzi¶ dosta³em.
Boje siê , ¿e grunt jak to grunt siê w¿era i nawet po usuniêciu nawierzchniowym lakier bedzie jak druszlak.
Jutro mam mieæ nazwe tego gruntu , wiêc odszukam sk³ad chemiczny to mo¿e co¶ wiêcej bêdzie mo¿na powiedzieæ. |
crystal
Wys³any: 2010-08-05, 20:41
Albo spróbuj na niewidocznym kawa³ku. |
milosz_o
Wys³any: 2010-08-06, 15:22
Witam. Czy mo¿na nanosiæ podk³ad akrylowy 1k na podk³ad ftalowy urekor s? W karcie urekoru nie ma wzmianki o pokrywaniu go produktami akrylowymi.
dzieki za pomoc! |
pawel_m
Wys³any: 2010-08-06, 15:30
Mam pytanie- czy na go³±(oczyszczon± ze rdzy i starego lakieru) blachê mogê na³o¿yæ szpachlówkê natryskow±? I jak± najlepiej kupiæ? My¶la³em nad szpachlówk± Nolov Spray Polyester Filler. Jaka jako¶æ tej szpachlówki? Czy na t± szpachlówkê bêdê móg³ na³o¿yæ podk³ad akrylowy(te¿ z "rodziny" Novol- my¶la³em nad Protect 350 )? Czy te¿ jest to dobry podk³ad? |
Wys³any: 2010-08-06, 16:53
Na gola blache poloz podklad reaktywny ( jezeli korzystasz z linii NOVOL to WASH PRIMER 340)...po czym mokro/mokro podklad akrylowy o ktorym wspomniales PROTECT 350..
Szpachlowki natryskowej nie kladz na gola blache. Oczywiscie jezeli kiedykolwiek indziej ja zastosujesz, powinienes pokryc ja podkladem ..Czy sa to dobre materialy..??. Owszem, dobre....ale - tylko dobre.. |
misiek707
Wys³any: 2010-08-07, 01:51
Czy je¿eli kupie nowe czê¶ci blacharskie zamiennniki które pokryte s± czarnym podk³adem to zedrzeæ z nich ca³± farbe i od nowa zabezpieczyæ podk³adem antykorozyjnym epoksydowym czy pomalowaæ epokxydem po tej farbie czarnej? |
Wys³any: 2010-08-07, 07:16
Zrób próbê nitro,jak przejdzie,to zmatuj i zostaw,bêdzie dodatkowa warstwa zabezpieczaj±ca. |
milosz_o
Wys³any: 2010-08-07, 23:42
Czy mo¿na ³±czyæ produkty 1k z 2k ? Np Podk³ad akrylowy 1k + baza metalik + bezbarwny 2k?
pozdrawiam |
Wys³any: 2010-08-07, 23:52
Znaczy...mozesz polozyc na produkt 1k produkty 2k.. |
pawel_m
Wys³any: 2010-08-08, 12:00
Czy podk³ady firmy Novol mo¿na kupiæ w puszkach 0,5l czy dostêpne s± one tylko w puszkach 1l? Interesuj± mnie podk³ady pod pistolet a nie w spray. |
Wys³any: 2010-08-08, 12:41
pawel_m ...wystarczy wejsc na strone NOVOLA i wszystko jak na tacy..http://www.novol.pl/index.php?v=1 |
crystal
Wys³any: 2010-08-08, 12:45
Zobacz na stronie bo nie wiem o który Ci chodzi, PROTECT 360 jest w puszce 0,8 + 0,8 i jest to przystêpna ilo¶æ w porównaniu z 4l DP. |
Wys³any: 2010-08-08, 12:47
A 340 PROTECT nawet w 0,2 litra. |
misiek707
Wys³any: 2010-08-14, 19:53
Mam do pomalowania ca³y przód w hondzie civic srebrny metalik.
Czy po spasowaniu ca³ego przodu zostawiæ tak wszystko i malowaæ na aucie czy po spasowaniu odkrêciæ wszystko i osobno malowaæ elementy? Dodam , ¿e wszystko musze podk³adowaæ od nowa bo nie stety lakierowane elementy to zamienniki.... |
eMGi_91
Wys³any: 2010-08-14, 20:36
mam pytanie xD
jak zdj±æ tapicerke z przodu drzwi FORD ESCORT 1.9TD (1998r. ,Hatchback)
poodkrêca³em wszystko tylko jakby sie trzyma³o na mechanizmie do otwierania szyby(korbka).
s±dzê ¿e to bedzie tam seger ale nie jestem pewien
rozkrêca³ kto¶ takie drzwi ??? |
plichciorhehe
Wys³any: 2010-08-14, 21:25
Pomóg³: 4 razy Posty: 87
Witam chcia³ bym dowiedzieæ siê czy na podk³ad reaktywny mogê po³o¿yæ podk³ad epoksydowy ? Czy mo¿e taka kolejno¶æ
1. Podk³ad reaktywny
2. Podk³ad akrylowy
3. Podk³ad epoksydowy
4. Podk³ad akrylowy
5. Lakier
Z góry dziêkujê za odpowied¼. |
Wys³any: 2010-08-15, 08:19
Na to pytanie bylo juz wiele dywagacji...
Mozna ...ale z przewaga na nie...
Ta kolejnosc ktora Ty proponujesz bylaby prawidlowa.. gdyby nie fakt, ze w punktcie trzecim podklad EPOKSYDOWY nic nie wnosi. A w zwiazku z tym nie ma tez potrzeby stosowania powtornie punktu czwartego, czyli podkladu AKRYLOWEGO.
Reasumujac ..
1.Podklad reaktywny
2.Podklad akrylowy
3.Lakier
lub..
1.Podklad epoksydowy
2.Podklad akrylowy
3.Lakier |
plichciorhehe
Wys³any: 2010-08-15, 10:47
¶licznie dziêkujê za odpowied¼ gdzie jest magiczny przycisk pomóg³ ? |
crystal
Wys³any: 2010-08-15, 11:39
Popro¶ autora tematu ¿eby nacisn±³ "pomóg³"
Mo¿esz daæ epoxydowy i od razu lakier. |
plichciorhehe
Wys³any: 2010-08-15, 12:18
W³a¶ciwie chodzi mi o bardzo dobr± ochronê antykorozyjn± poniewa¿ robiê samochód dla siebie. Mam te¿ jeszcze kilka pytañ
1. Czy kto¶ wie czym mo¿na zast±piæ gumowat± masê na pod³odze baga¿nika w w124.
2. Czym by³a pokrywana pod³oga w w124 jaka¶ konserwacja czê¶ciowo naklejona jakby maty a czê¶ciowo co¶ wylane natryskowo samochód nigdy nie by³ robiony i chcia³ bym odwzorowaæ orygina³. |
Abaddon
Wys³any: 2010-08-15, 12:58
ile mo¿e staæ lakier bazowy zanim siê go przykryje bezbarwnym? czy trzeba go przeszlifowaæ w razie czego drobiutkim papierem |
crystal
Wys³any: 2010-08-15, 13:08
Abaddon, konwencja 12h, woda 24h, nie szlifujesz, jak siê spó¼nisz to baza zmarnowana.
plichciorhehe, antykorozyjnie to reaktywny+akrylowy, na pod³ogê proponujê baranek. |
Wys³any: 2010-08-15, 13:31
plichciorhehe napisa³/a: | 2. Czym by³a pokrywana pod³oga w w124 jaka¶ konserwacja czê¶ciowo naklejona jakby maty a czê¶ciowo co¶ wylane natryskowo samochód nigdy nie by³ robiony i chcia³ bym odwzorowaæ orygina³. |
Moze tutaj zobacz...http://www.teroson.com.pl/wyglusz.html
plichciorhehe napisa³/a: | 1. Czy kto¶ wie czym mo¿na zast±piæ gumowat± masê na pod³odze baga¿nika w w124. |
i tutaj....http://www.teroson.com.pl/uszczel.html |
plichciorhehe
Wys³any: 2010-08-15, 15:31
dziêki za szybkie odpowiedzi bêdê kombinowaæ |
eMGi_91
Wys³any: 2010-08-16, 11:42
maciejowski
Wys³any: 2010-08-17, 01:29
Pomóg³: 2 razy Posty: 68
pewnie jak w wielu starszych autach jest druciana spinka, któr± trzeba wypchn±æ.
trochê improwizacji cz³owieku! |
Trolex
Wys³any: 2010-08-17, 22:42
Legacy Lover
crystal napisa³/a: | Albo spróbuj na niewidocznym kawa³ku. |
Chcia³bym spróbowaæ , ale nie wiem gdzie kupiæ ten Octan Butylu albo Octan Metylu.
St±d moje "pytanie na dzi¶" , gdzie mo¿na kupiæ Octan Butylu albo Octan Metylu przez internet bo u mnie nie maja takich specyfików.
Pozdrawiam |
Greg
Wys³any: 2010-08-17, 22:58
Pomóg³: 6 razy Posty: 149
eMGi_91, podegnij lekko jakiego¶ wkrêtaka i dziubaj tak d³ugo i powa¿aj ko³o tej korbki (od spodu) a¿ wyleci ta spinka- ja mam do tego zrobiony sprzêt bo ju¿ nie raz sie z tym buja³em o wiele za d³ugo A jeszcze jak jest pot t± korbk± taka plastikowa jakby podk³adka to jest ju¿ zupe³nie poezja |
Toledziak
Wys³any: 2010-08-18, 10:44
Panowie, potrzbuje porady. Chcia³bym nadaæ blask mojemu autku, powiedzcie mi jakich past 3M (lub farekli) by rêcznie go ³adnie wyprowadziæ? Autko ma delikatne ryski które powinny zej¶æ bez matowienia papierem na mokro. Tak jak mówi³em ma to byæ zrobione rêcznie, gdyz nie mam maszyny, nawet jakbym mia³ to bojê sie ¿e gdzie¶ przypale lakier lub go zedre na rantach. Chyba, ¿e jest kto¶ na forum z Krakowa kto móg³by ogl±dn±æ i doradziæ? |
crystal
Wys³any: 2010-08-18, 21:49
Rozpuszczalnik DX32 zawiera w wiêkszo¶ci octan butylu. |
kamil E30
Wys³any: 2010-08-23, 19:04
Posty: 11 Sk±d: Wa³brzych
Witam wszystkich jestem tu nowy.Na forum Wasze trafi³em ca³kiem przypadkowo szukaj±c porad na temat jak narazie prostych napraw.
Otó¿ jestem posiadaczem BMW E30 od trzech i pó³ roku i wszystko by³o cacy z blach± do ostatniej zimy.Poni¿ej zamieszczam fotki z ma³ymi purchlami ,które jak narazie w przyp³ywie emocji zdar³em.
Przeszuka³em archiwum i wydaje siê ,¿e wszystko jest jednak chcia³bym aby¶cie pomogli mi od dechy do dechy z tymi parchami.
¦wiadom jestem i¿ sposób w jaki chcê to zrobiæ(spray) jest ¿adnym wyj¶ciem, jednak jak narazie z braku ¶rodków muszê na krótki okres co¶ z tym zrobiæ dopiero mo¿e pózniej bêdzie konkret w jakim¶ porz±dnym zak³adzie.Zreszt± robota na zdjêciach to jakie¶ 1500 z³ albo lepiej.
Chcia³em zastosowaæ tak± kolejno¶æ:
1.Kortanin w celu zatrzymania korozji ,która i tak wyjdzie.
2.Podk³ad epoksydowy.
3.Szpachla.
4.podk³ad jaki¶ inny(nie wiem jeszcze jaki)
5.Baza(spray)
6.Lakier(spray)
Próg troche zle wygl±da(widaæ miejsce spawania).
Plik ¶ci±gniêto 39 raz(y) 58.3 KB |
Plik ¶ci±gniêto 92 raz(y) 61.99 KB |
Plik ¶ci±gniêto 38 raz(y) 79.41 KB |
Plik ¶ci±gniêto 52 raz(y) 79.07 KB |
Plik ¶ci±gniêto 59 raz(y) 81.41 KB |
